Страница 2 из 124 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2476
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Это не мне фиолетово, а передаваемым данным. Хватит тут перлопорталовщину разводить - что МакОС, что Пынгвынуккс, что Андроид, что Винда - при битперфектном переносе данных с одного места в другое - это не имеет никакого значения.
    Если кто-то что-то слышит, значит или в кнсерватории чего-то не в порядке (т.е. в технике, и тогда ее надо просто чинить), или слишком глубоко развитое воображение (типа как у тех, что вилку в розетке переворачивают и проводки полируют - и тоже это "слышат").
    Аналогично можно предположить, что если кто-то что-то НЕ слышит, то это тоже диагноз
    В том же MPD специально разрабочиком сделан ряд настроек заметно влияющих на звучание, при этом бит-перфект сохраняется. Многие аудиофилы мигрировали c винды на линух+MPD только по той причине, что им звук MPD нравится больше чем у винды.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    по сути да - медиаплейер, типа той балалайки на cubietruck.
    Дык у меня скоро во весь рост станет проблема выбора источника. Собственно, поэтому и допытываюсь, чтобы сопоставить со своими хотелками. Хотя до этого посматривал на дюну hd max, благо не так давно подарили б/у-шный айфон 4-й, как раз для пульта Возиться с компом в качестве источника и "отслушивать операционные системы" нет ни малейшего желания.
    но если может, то почему нет
    Нет вопросов, лишний маркетинг еще никому не мешал.
    давай список хотелок
    я плюсики расставлю
    Ну если по-простому, то чтоб читало с флешки хотябы FLAC (если еще АРЕ то вообще круть), чтоб коннектилось по сети и воспроизводило радио (жена слушает) и теже файлы с удаленных серверов. Ну и чтоб рулилось с айфонов/айподов и т.п., чтоб не было надобности в своем экране. вкратце вроде все. Как я понимаю, девайс гибкий, можно также с компом как юсб/спдиф преобразователь использовать.
    Вкратце єто все может, насчет радио правда сам не пробовал, но уверен в плейлист MPD интернетрадио добавить можно. рулится веб мордой с чего угодно.
    Форматьі поддерживает все, CUE понимает.
    А вот с компом как юсб/спдиф не получится. Встречал мануал как на нем приготовить сетевой стример
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Анатолий, поздравляю, красивая штука вышла!
    Радио у mpd работает, просто у разных морд по разному списки формируются. У меня сейчас малинка иногда включается с USB-цапом как радиоприемник, пока кубик неспешно собирается в корпус.
    А с компом действительно такой девайс надо использовать как сетевой рендерер, хотя по сути, большой разницы как проигрывать: с ПК отправлять музыку на рендер или с ПК управлять плеером, который читает файлы с этого же ПК, на мой взгляд, нет.
    Это фиг с ним, не особо и надо. А если остальное может, то я заинтересован. В толкучке то появится сие чудо?
    пасиб!
    єто если все на одном компе, а если отдельно NAS, то уже разница есть.
    Павшинская пойма
    MPD именно в этой видимо версии не очень корректно понимает русский язык. Если имя файла ну русском языке, в каталоге его не будет. Хотя поддержку языка включил и названия читабельны
    Файл сервер у меня крутится под Samba
    С уважением Дмитрий.
    гм, не заметил.
    Павшинская пойма
    Не верно выразился, в каталоге виден будет, но куе файл не проигрывается
    вечером порассматриваю.
    Омск, Сибирь
    Я имел в виду, что вариант когда некий сервер отсылает поток на плеер (рендерер) по сети, не имеет никаких видимых преимуществ перед вариантом, когда плеер сам читает с сетевого диска, поэтому заморачиваться поднятием сетевого рендерера на BBB нет никакого смысла, разве что использовать для проигрывания на ПК foobar со стриминг плагином.
    єт да, а если еще на сервере торрент поднять...
    Омск, Сибирь
    так это вроде вопрос решаемый? сейчас почти на всех nas-ах линуксы ставят.
    та вроде не проблема.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    гм, не заметил.
    Настраивается правильная кодировка в mpd.conf и обязательно в ней же должны быть русскоязычные .cue. У меня utf-8, но многие .cue с торрентов приходится конвертировать. На Андроиде (коим я рулю кубиком) более-менее удобно для этого использовать редактор Jota (кажется так обзывается).
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    Это я уже прошел. Чтоб видны были названия. Но также есть проблема с не добавлением в список воспроизведения
    У меня всё отлично работает с кириллицей. "Работает" означает не просто то, что такие файлы видны в GUI, а что именно треки с именами в кириллице добавляются в плейлист и играются.
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    -Rik-, файл написан на русском языке, то есть имя его?
    ---------- Сообщение добавлено 15.39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    у меня настройки таковы
    # If file or directory names do not display correctly for your locale then you
    # may need to modify this setting. After modification of this setting mpd
    # --create-db must be run to change the database.
    filesystem_charset "UTF-8"
    # This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
    id3v1_encoding "UTF-8"
    и из файла fstab - диск подключается из сервера на самбе
    //192.168.13.77/music /data/remote cifs user=music,pass=music,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,gid=audio
    Пробовал вместо cifs писать smbfs не прокатывает
    Пользователь с правами readonly
