Страница 16 из 25 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #301
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    пайка
  3. #302
    Москва, Бун.Луга
    пайка
    Не могу расшифровать ответ на свой вопрос из ответа: "пайка".
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Кто покупал miniSHARC, у него разъем J2 I2S In&Out "голый" (без штыревых разъемов вроде PLD)?
    Да, "голый" без запаянных штырьков.
  5. #304
    Москва, Бун.Луга
    frezer, спасибо!
  6. #305
    Москва, Бун.Луга
    Запихнул все блоки в корпус DVD плеера. ЦАП на 4xPCM1794A. Sharc работает в режиме I2S slave In/Out без ASRC. Единственное запустить SPDIF вместе с Amanero не получилось. Скорее всего связано с режимами работы Шарка. Видимо SPDIF и его ASRC работают только в режиме мастера, но в этом случае Amanero работать не будет, т.к. плата может принимать внешний MCLK, но сигналы LRCK и BCK генерирует сама. Работу SPDIF в мастер режиме без Amanero не проверял.
ID:	230717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230718   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    old chap
    Есть ли возможность "заклочить" все компоненты шарк,цапы,транспорт от одного генератора?
  8. #307
    Москва, Бун.Луга
    У меня так и сделано. Один генератор на стороне ЦАП, все остальное (miniSHARC и Amanero) тактируется от этого генератора через ADUM1401. На плате miniSHARC генератор выпаян.
    Правда I2S In/Out Slave в SHARCе сделан не логично. Сигналы BCK, LRCK на входе не дублируются на выходе, т.е. пришлось запаивать перемычки BCK и LRCK на разъеме I2S шарка.
    Т.е. в моей реализации сигналы BCK и LRCK на все устройства генерирует Amanero. Генератор один на стороне ЦАП и тактирует Amanero/SHARC и ЦАПы.
    Также все работало в режиме I2S In slave; I2S Out master, но в этом случае SHARC использует ASRC. С другой стороны т.к. ген один и сетка совпадает влиять не должно, но SPDIF в этом случае тоже не удалось запустить, поэтому поставил SHARC в режим I2S In/Out slave.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.03.2015 в 10:13.
  9. #308
    В субботу настраивал на miniDSP 4х10 HD разделение сигнала на АС с пассивным фильтром и активный саб. Сам процесс прошел нормально, тут без вопросов.
    Далее решил пристально сравнивать звук miniDSP в режиме просто ЦАПа vs внешний ЦАП Matrix Mini-I.
    Звук подавался по цифре с внешнего USB конвертера, подключенного к нетбуку с установленным TinyMPD.
    К сожалению, разница есть и не в пользу miniDSP. Я пытался уговорить сам себя, что miniDSP играет не особо хуже, но не удалось. Звук через внешний ЦАП был лучше, с меньшим количеством синтетики. Голос звучал более натуральней, без шершавости. Барабаны били четко по центру, выделяя ритм в отдельным поток. Соответственно на miniDSP звук был более синтетический, барабаны уже начинали теряться на общем фоне музыки, голос звучал менее естественно.
    Качество внутренних ЦАПов немного расстроило. С одной стороны переход на актив и полосное усиление должно дать хороший прирост по сравнению с пасивом.
    С другой стороны всегда буду понимать, что уровень встроенных ЦАПов не даст раскрыться музыке полностью.
    Поэтому наперед уже продумываю как в будущем уйти от ЦАПов miniDSP на что-то более приличное.
  10. #309
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    зачем ? в режиме slave когда шарк получает внешний master clock его процессор на ген выдает сигнал disable
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.36 ----------
    простая замена оперов JRC с мусорным звуком на ад8066 и керамики по питанию около них с диалектриком NPO дает совсем другую картину.
    Следующим шагом следуeт заменить конвертор в питании на трансформаторный c нормальными стабами.
  11. #310
    Дальше замены внешнего импульсного блока питания на линейный вряд ли осилю.
    В этот раз слушал с импульсным, в следующий послушаю с линейным, надеюсь будет положительный эффект т.к. по замерам разница есть.
    По остальному - если только отдавать кому-то на сторону.
  12. #311
    Usa
    Оно ничего не даст, т.к на самой плате питание организовано посредством импульсного блока
  13. #312
    Москва, Бун.Луга
    Не знал этого, т.к. в ДШ не описано.
    Проверять не стал, т.к. в ДШ написано:
    MCLKIN on PIN9 : Master clock of the This pin is an output only / 24.576MHz
  14. #313
    Usa
    ДШ не описано
    они там много чего не дописали...
  15. #314
    Оно ничего не даст
    По замерам разница есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1985876
    Осталось проверить как на слух
  16. #315
    Usa
    пошевели проводом и увидишь совсем другую картину расчески
  17. #316
    Москва, Бун.Луга
    У тебя есть нормальное дописанное?
  18. #317
    Usa
    mr-marlen,
    Странно, что оно после выпайки гена плата осталось работоспособна, там через ген проходит системный сброс-он ним стробируется
    Можно фоту модернизации ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.29 ----------
    да нет- сам ковырял. если есть вопросы и у меня есть ответы, то велком
  19. #318
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Показывать особо нечего. Выпаянный ген и проводок на Out pin гена.
    Запаян был этот, маркировка была с Y. Перевод звучит так: Y = фиксированная частота, есть E / управления D
    Это все больше к разработчикам, но у меня SPDIF не получилось пустить. Оно особо и не нужно, но было бы неплохо если бы он в режиме Slave In/Out принимал дату, используя ASRC.
    А при переключении режима на мастер начинал сам генерировать сигналы BCK, LRCK и по SPDIF TX слал бы SPDIF Sync Frame.
  20. #319
    Usa
    я spdif тоже не победил. но и не сильно заморачивался с этим
  21. #320
    Москва, Бун.Луга
    Причем на TX выводе SPDIF сигнал со всеми 1 имеется, но моя зв. карта на него не лочится. В режиме проигрывания муз.файла на предмет дублирования выхода 7, 8 еще не проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 11.52 ----------
    mr-marlen,
    Кстати, думаю я знаю какая функция у меня отвалилась - переключение режима работы miniSHARC. При замыкании контактов I2S Slave/Master режим работы не менялся, только при включении/выключении. Наверное как раз при смене режима и происходит сброс гена.
