Страница 1 из 124 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2476
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Бигли Бон - круть. Размером с банковскую карту. Проц от TI. Ресурсов достаточно для DSD с лихвой. В софте богатые возможности по настройке под любые нужды.
    Перспективный проект. Мои поздравления, Анатолий!
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Это сетевой? Транспорт? Или все настраивается? микроhdmi остался? На фото не разглядывпется.
    Москва, ВДНХ
    Сетевой адаптер присутствует. И, да, всё настраивается!
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Это cape на плату Биглика. Все разъемы на месте.
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Немного непонятна эта опция для чего она? Если I2S отключен то смысл в транспорте? Т.Е. Просто продублированы генераторы поскольку внешняя синхронизация девайсом поддерживается?
    все остается на месте, плата навешивается на разьем P9
    на флешку заливается образ по ссьілке из первого сообщения.
    настраивать только приходится как и куда вьіводить данньіе.
    и еще одновременная работа SPDIF и I2S невозможна из-за аппаратньіх ограничений, но оно как правило и не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 19.34 ---------- Предыдущее сообщение было 19.32 ----------
    для SPDIF, а так тьі прав.
    т.е. в конечном устройстве "под крьішкой" можно распаивать или половинку с генераторами и СПДИФом, или только развязки.
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.34 ----------
    да, настройка "драйвера" позволяет использовать или встроенньій в BBB генератор 48х, или плюс к нему внешний 44,1Х, или оба внешних.
    Павшинская пойма
    поздравляю, и готов 1 платку купить
    С уважением Дмитрий.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Т.Е. имеем транспорт где SPDIF работает только на вывод информации и использовать его к примеру как Foxtrot не получится?
    Анатолий а на обратной стороне что скрывается?
    по спдифу его как раз удобно использовать С Foxtrot-ом или JKill, т.е. например такая маленькая коробочка с одной стороньі ethernet с другой spdif, а контент на NAS в чуланчике, управляем планшетом, слушаем на ЦАП с JKill или foxtrot.
    Россия, Тула
    Поздравляю, Анатолий! Интересный девайс.
    поздравляю
    Спасибо коллеги!
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    идея и софт отсюда реализация моя
    Анатолий, а можно всеже чуть поподробнее на русском языке о возможностях девайса?
    от с меня пейсатель...
    в общих чертах, BBB - єто мини-комп, на "техасском чипсете"(С), какой-то там ARM, полезное в том, что проц на борту имеет аппаратньій мультиканальньій порт McASP со всеми єтими I2S, SPDIF, HDMI. со штатной возможностью тактировать єто дело все извне. Что и бьіло использовано Miroslav Rudisin для создания образа (дистрибутива) линукс с поддержкой всех єтих ништяков, ну а я уже так, примазался, сделал платку-переходник для более удобного подключения ЦАПов.
    Что мой переходник может, описано в первом сообщении. Для конечного пользователя достаточно скачать образ по ссьілке залить на флешку, и загрузиться с нее, подключаемся к устройству для пользования в качестве плейера по WEB-интерфейсу YMPD, для настройки - терминал SSH.
    Из 1 сообщения понял только про ДСД, которое мне побоку в общемто.
    Короче в 2 словах - это типа звуковухи с цифровым выходом чтоле? Или это урезанный мультимедиаплеер такой?
    недорезаньій
    по сути да - медиаплейер, типа той балалайки на cubietruck.
    ---------- Сообщение добавлено 09.22 ---------- Предыдущее сообщение было 09.21 ----------
    абсолютно с тобой солидарен, но если может, то почему нет
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Мои поздравления! Проект безусловно интересный.
    По моему скромному опыту линух + MPD дает несколько специфичное звучание, оно зависит от конкретного железа и настроек софта, может понравиться, а может и нет. Win8/Win10 при должной оптимизации понравилась больше чем MPD, в итоге линух забросил до лучших времен.
    Дело ОС и плеера - прочитать данные с носителя и отправить их в ЦАП без обработки и искажений.
    Какая тут конкретно ОС - глубоко фиолетово хоть форточка, хоть пынгвынукс, и уж тем более, всякие "оптимизации" (чего там оптимизировать можно? )
    Я рад за Вас, что вам все фиолетово
    Это не мне фиолетово, а передаваемым данным. Хватит тут перлопорталовщину разводить - что МакОС, что Пынгвынуккс, что Андроид, что Винда - при битперфектном переносе данных с одного места в другое - это не имеет никакого значения.
    Если кто-то что-то слышит, значит или в кнсерватории чего-то не в порядке (т.е. в технике, и тогда ее надо просто чинить), или слишком глубоко развитое воображение (типа как у тех, что вилку в розетке переворачивают и проводки полируют - и тоже это "слышат").
    дело в том, что в даном случае платформа далеко не "wintel"
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
