Страница 60 из 114 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1181
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Вопрос на засыпку: Какая чувствительность у ВП ??? Сколько надо подать на вход, чтобы он выжал свои 200Вт ???
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ~D*Evil~
    А ты проверь генератор, осциллограф и резистор ватт 50 с крепежом на радиатор. 16 ом где-то. Можно меньше, но к музыкальной мощности тогда синус не приблизить.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #1183
    Санкт - Петербург
    SinteZ
    ЛЕНЬ !!!
    А нам синус и надо, для сравнения. Кстати, 2 ваттный резистор в стакане с водой живет долго? Или лучше гирлянду из 50 таких сделать?
    Еще есть нихромовая проволока на 300Вт 220В, но думаю она без теплоотвода (утюга собственно, для которого она и предназначена) жить долго тоже не будет
  5. #1184
    Russia
    ~D*Evil~
    Не думаю, что металоплёночный или уголный долго проживёт. Найди проволочный. ПЭВ какой-нибудь, зелёный такой. Пару на 4 с чуть чуть омов. Вот он точно долго проживёт в банке. Даж вскипятит, помню подобный резистор стоял как нагревательный элемент в приспособе заводского производства для запайки целофановых пакетов.
    На рыок сходи, у меня в царицыно такие чуть-ли не из каждой палатки торчат. А вобще хатчики с кудахтаньями куплю дорого, продам дёшево мобилу просто задолбали! Нормальных палаток с железками и где биосы прошивают и чинят железки комповые осталось всего раз плюнуть...
    SinteZ добавил 04.09.2006 в 01:40
    я помню как-то одиссей пёр в царицыно, кондёры поменять... Так это вобще ужас! Крику продай видик было незнамо сколько! Материнку вот на неделе прошлой прошивать возил... Она в пакете, в коробке.... Так зае..али! ну продай ноутбук и всё тут! :twisted:
    Скажешь что продам арматуру от 300 метров и бетон от 20 тон, обижаются и клянутся, что они днём дома не строят, а вечером чёрные глаза не поют
    Последний раз редактировалось SinteZ; 04.09.2006 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #1185
    Иваново
    ПЭВ-7,5 держит в банке с водой 130 Вт долговременно, проверено(см. выше)
    ~D*Evil~, на твоей плате УН ошибка - нужно поменять местами 2 и 3 ноги ОУ, а то буфер инвертирующий получается с входным сопротивлением меньше килоома.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  7. #1186
    Санкт - Петербург
    Почему? Все верно:
    2я лапа - инвертирующий вход.
    3я лапа - обычный вход.
    Сигнал идет черех кондер 2.2мкФ и резистор 1к на 3ю лапу. Шунт - 33к
  8. #1187
    Иваново
    Тьфу, блин, обознался, извиняйте
  9. #1188
    Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    Цитата Сообщение от SU-37
    Сварщик
    Не жалко рёбра, у радиатора Одиссеевского, резать было?
    Неа - куда мне его девать-то, этот радиатор? Мне вот интересно, сколько ватт сможет эффективно отводить этот радиатор с подрезанными крыльями.
    Еще вопрос: насколько я понимаю, у усилителя входное сопротивление 33 кОм? А если мне, например, хоцца подключить к входу бас-гитару, выходное сопротивление около 40 кОм, если не ошибаюсь, то что делать? Поменять резистор на 400 кОм? Как мне изменить входное сопротивление усилителя на 300-400 кОм?
  10. #1189
    Новичок Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    Одиссей 100ватный - не думаю что производитель заложил большой запас. Как минимум четверть полезной площади ты обрезал...
  11. #1190
    Ну, по идее радиатор должен держать ватт 80, минус четверть будет 60. Немного Если чего, обрежу половину радиатора, и оставлю только тот кусок на котором предвыход. А выходники посажу на два радиатора от мощных диодов - думаю этого хватит.
  12. #1191
    ~D*Evil~
    Плата софт-старта продвигается?
  13. #1192
    Russia
    Сварщик
    Термостат найди подходящий
    http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=B-1009N
    Натип таких, и к куллеру прицепи, вот и вся твоя проблемма охлаждения. Не, ну если хочется поизвращатьбся, заходи в раздел с разными вопросами. Там и до экзотики дошло, парофиновое охлаждение придумали
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #1193
    Санкт - Петербург
    ~D*Evil~
    Надо определиться с типом реле, схема уже есть. Что использовать? Импорт, наши? Если импорт, то скорей всего вот что-то из этих: http://www.megachip.ru/search.php?class=130201 Там плата получится примерно 5х5 см.
  15. #1194
    Дык что насчет согласования входных сопротивлений?
  16. #1195
    Russia
    Сварщик
    Пред попробуй. На опере или лампочке.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #1196
    Ну так, что там ВП использует?
  18. #1197
    Russia
    SU-37
    Без разницы.
    ~D*Evil~
    Импорт. TTI. Посмотри чтоб легко доставались. И релюшку попробуй расположить так чтоб подправить под любую другую небыло проблемм. Скраю платы тобишь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #1198
    Санкт - Петербург
    Я вот сейчас перечитываю тему, там вроде Finder писал насчет защиты и что туда лучше воткнуть. По схеме стоит И-Не (если память не изменяет), а надо триггер Шмидта поставить. Либо на все входы/выхода И-Не подтягивающие резисторы ставить, почему-то вариант с триггером мне нравится больше
    Ок, релюху сделаем с краю, сейчас попробую помудрить с разодкой софт-старта.
  20. #1199
    Новичок Аватар для Aleksej
    Собрал два канала ВП один запустился без проблем а второй нехочет на подцепил на быход нагрузку 34ома постоянка 30вольт.напряжение притания +-35вольт на схеме я обвёл красным резистор сильно греется. Что делать как искать неисправность ??????? Заранее спасибо за ответ.
  21. #1200
    Иваново
    Я думаю, неправильно впаян стабилитрон, к которому этот резистор идет.
