Страница 154 из 550 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3061
    Voronezh City
    И что, слева на картинке у Вас LM317 от ONSemi, - тоже фэйк?
    Сомтенаюсь насчет фэйка - маркировка один ив один.
    Может, надо ставить в оба плеча стабы от одного и того же производителя?
    Всегда за симметрию, но что было...
    Ещё вопрос, когда измерения проводили, вешали на щуп сопротивление в 150-200 Ом?
    Нет. Дополнительно не вешал и щуп без встроенного резистора.
  2. #3062
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от Cyberdest Посмотреть сообщение
    Поменял оба стаба. Теперь вроде все нормально
    Не думаю)
    Судя по скриншотам, Vp-p все еще составляет десятки милливольт.
    Да и развертка выставлена другая...
  3. #3063
    Voronezh City
    10 или 5 мс на мой взгляд погоды не играют. Или ошибаюсь?
    Vpp большое - факт. Всплески ВЧ, которых не видно на картинке или осциллограф слишком любительский?
  4. #3064
    На выходе стабилизатора, должно быть около ~1 mVp-p.
    Вероятно помехи, выбросы, какая полоса у осциллографа?
    p.s. Нужно, от 60 МГц.
  5. #3065
    Voronezh City
    Для momitko . По моему опыту DAC6 звучит чище любого винтажа. Но есть небольшой ньюанс. Если воспроизводится через ASIO и если в ПК есть другая аудиокарта, например, встроенная, то надо в Диспетчере Устройств обязательно удалить ее. Надо чтобы ASIO видел только один основной аудиодрайвер. Конечно это только мой личный опыт с Виндой 7. Словом Источник, Источник и еще раз источник (при условии нормально собранного ЦАПа).
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05 ----------
    В описании полоса пропускания до 20 МГц. Реально картинка хорошая до 2 МГц. Аналоговый вход слабый.
  6. #3066
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Всем привет. У кого ЦАП с блоком питания PSU 5, помогите разобраться с подключением. Или подкиньте документацию на PSU5.
  7. #3067
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Cyberdest, наблюдаю на своем выхлопе Рогова похожую ситуацию. Думается, что напрасно в схеме у автора отсутствуют защитные диоды - емкость нагрузки весьма велика, о чем и предупреждает даташит. По-моему, ЛМ-ки просто сгорели и их надо менять, а на выводы (или еще как) повесить защитные диоды. Поменяю при наличии свободного времени.
    Андрей
  8. #3068
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Разве? Если к данному первичному ИП ничего, кроме выхлопа не подключено, то и условий для возникновения обратного напряжения на ЛМ-ке быть не может.
    Но тогда на них не было бы падения напряжения.
  9. #3069
    Сан-Марино
    в почте
  10. #3070
    Сергей, можете скинуть схему рекомендуемого кол-ва питающих трансформаторов?Там были от варианта минимум до 5шт кажется.
  11. #3071
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Оптимально вроде как 3.
    Ген, цифра, аналог.
  12. #3072
    Сан-Марино
    Ген, цифра, аналог.
    Особого смысла более трех не вижу, точнее его нет вовсе, только хуже - больше емкость с питающей сетью, больше помех в схеме, больше наводок от самих трансов, особенно если они не тороидальные. Оптимально отдельные трансы для гальванически развязанных земель, то есть для данного девайса два.
  13. #3073
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Господа, я снова к вам с вопросом про подключение bolero к dac6v2. Как я понял, dac6v2 без переделок понимает только rs485, а bolero требует i2s. Соответственно существует два пути : 1) внесение изменений в плату dac6 с целью убрать
    преобразование i2s <-> rs485 (где-то в этой теме было фото) и 2) использование промежуточного конвертера rs485 <-> i2s между цапом и болеро. Я верно понимаю? Если все так, может кто подскажет, где достать конвертер i2s <-> rs485?
  14. #3074
    В барахолке.
  15. #3075
    Частый гость Аватар для Termik
    Или еще вариант: добавить дополнительный I2S вход в 6v2, как сделано у меня благодаря подсказкам SergioT.
    Если интересно, пришлю фотки и подскажу что куда. Правда промежуточная платка (вроде TRM1 с распаянной DD1) все равно понадобится.
    UPD: Тема похоже популярная, постараюсь сделать более подробных фоток и описание, что бы выложить в теме.
    Кстати, если кому нужны индуктивности(2.7 mH и 1.5(3mH)) в фильтр в РФ, можно приобрести в Краснодаре. В свое время, просил привезти с маузера для меня, но они по привычке заказали с десяток, так что пока есть...
    Последний раз редактировалось Termik; 09.03.2015 в 18:22.
  16. #3076
    Voronezh City
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    убрать
    здесь было https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1579685
    PS. Без лишней конвертации хорошо бы, если расстояние не большое.
  17. #3077
    В ЦАПе нет преобладания наводок от магнитных полей.
    Поэтому медь ни от чего не защитит, на мой взгляд.....
  18. #3078
    Voronezh City
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Сейчас поставил ( 1580 Ом, 950 pF, 6,83 mH, 4700 pF ) приблизительно 31 кГц. Следующий этап: попробую опустить до 25 кГц, но уже на RC фильтрах.
    Расскажите пожалуйста, что получилось? Какие результаты по звуку?
  19. #3079
    г.Новосибирск
    Пока остановился на ( 1580 Ом, 950 pF, 6,83 mH, 4700 pF ) приблизительно 31 кГц. Звуком вполне доволен, во всяком случае к просто ОУ УЖЕ НЕ ВЕРНУСЬ. Но "терзают смутные сомнения" может стоит вернуть ЦФ на место? По осциллографу: ну просто ужас, а по звуку вполне нормально....
    Т.к. одновременно занимался кардинальной модификацией "Веги 121" на работе, то наверное просто устал от цифры. Пока пауза, теперь привожу в порядок АС на работе.
    Как-то так.........
  20. #3080
    Господа, решил собрать этот цап, Сергею написал, но что-то уже неделю не отвечает(, тут по случаю приобрел две PCM63, подскажите оригиналы?
