Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    По умолчанию Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Подскажите проекты удачных 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Интересно было бы обсудить -
    у 2.5 полосных АС два динамика играют НЧ и один СЧ - и вроде должен бы подъем на 3Дб на НЧ. Как я понял это всех и радует, но удивительно, что графики АЧХ которые мне попадались это не фиксируют....
    Динамики как я слышал ставят как в единый объем так и разделяют их объемы... какая при этом разность звука? Какие частоты и порядок фильтров?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-speaker-kits/ - если продаются, то можно считать в какой-то степени коммерчески удачными))
    продажные: http://market.yandex.ru/catalog/9054...85909:-4947267 (вопросы по действительной 2.5полосности не ко мне, к яндехмаркету)
    У 3 полосок присутствует один непреодолимый недостаток, - накрутка фазы становиться такой, что передача пространства сцены делается очень условной. И характер звучания у нее мягко говоря специфичный. Для минимизации этого недостатка стараются начать делать раздел полос повыше - чтоб она хоть как-то передавала сцену уходят на 700Гц - играя тем самым почти весь вокал и инструменты тяжелым басовиком.
    У 2.5 полосной акустики можно избежать накрутки фазы до нескольких тысяч герц... Сохранить сцену, и не потерять совсем бас. То есть смысл у нее есть, - конечно в плане измерений на 1000гц и выше у не будут более низкие показатели нежели у 3 полос.
    Тупой шнурковщик
    Кажется начинается интересное.
    Eburg
    кажется, начинается неинтересное
    Это промышленая две с половиной полосы:
    http://www.son-video.com/Rayons/Hifi...dioSA1250.html
    играет за свои деньги нормально.
    Это Троелс: http://www.troelsgravesen.dk/CNO-2.5.htm играет ничего, но стОит очень дорого.
    Это Аудио Компонентс
    http://www.audiocomponents.nl/drawin...eline/6-4.html
    очень плохая.
    Если хочется много одинаковых динамиков, то лучше делать МТМ, чем 2.5. Правда, можно в редких случаях применить в качестве баслвика близкий по ТС динамик, но более дешевый на басу. В том же CNO 2.5 Троелса можно было внизу поставить 1215, а мидбасом Е0042. Экономия 200 евро, резльтат по звуку не изменился бы.
    Но, в принципе, трехполоска все равно будет лучше, а двухполоска дешевле 2.5. Поэтому, в DIY 2.5 мало применяется.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 28.02.2015 в 21:11.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    kvv1, ИМХО 2.5 из серии дешево и сердито. В свое время делали Audio Physic TEMPO III на пирлесах, мне удалось послушать клон (TEMPO III limited edition) на точно таких-же динамиках. Звучало очень неплохо для их себестоимости. Была и середина и сцена прорисовывалась, а особо впечатлил бас - с тактильными ощущениями.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.02.2015 в 20:03.
    Согласен с логикой. Посмотрел на яндексе соотношение трехполосных и 2.5 полосных один к 5. По сути 2.5 это двухполоска с добавленным и уже вполне приличным басом. А смысл - звучит в них значительно корректнее... для музыки это хорошо.
    МО Салтыковка
    Для 2,5 полос нужен ВЧ с широкой полосой вниз до 1-2 кгц
    И два НЧ дина дают подъём на самом низу, где падает отдача....
    Андрей Константинович
    Я вижу смысл в биампе....НЧ-отдельный усилитель и СЧ\ВЧ отдельный усилитель...ВОт это 2.5 полосы и есть)
    Россия
    Я так делал. Правда у меня 3 полосы. НЧ свой усил, СЧ/ВЧ -свой. Между СЧ и ВЧ пассивный кросс 2 порядка. На НЧ/СЧ активный 3-его (не нравится, буду переделывать на 2-ой). А причем 2.5 полосы? Или ты имеешь ввиду что взять два одинаковых НЧ динамика и раскидать их по усилам с активным разделом? Тогда все равно много фильтров получается. их настроить не тривиальная задача. Лучше уж полноценные 3 полосы.
    Видимо он про саб имел ввиду...
    глухих удивилов радует.
    поэтому и не видно никакого подъема на АЧХ у нормально настроенных 2.5
    суть 2.5 полосы в следующем.
    бас играют 2 динамика а не один - это увеличивает площадь излучения баса, что и есть хорошо.
    преимущество перед двухполосной с 2-мя НЧ/СЧ - состоит как раз в том что не будет высокой интерференции между нижним НЧ/СЧ динамиком и ВЧ динамиком. поэтому раздел СЧ/ВЧ может быть таким же как у 2-х полосной системы с одним НЧ/СЧ.
    подбирать динамики под 2.5 несколько сложнее. есть НЧ/СЧ динамики у которых АЧХ изначально идет как бы в гору от 200-500Гц. если их сшивать - то один остается играть открытым, а второй как бы подбивает первый по низу.
    тут при расчете еще стоит учитывать баффл-степ.
    чем бы это было бы лучше трехполоски? скорей всего тем что оба динамика одинаковые, а значит по импульсным характеристикам они одинаковы, и не возникнет тех проблем которые бывают при сведении СЧ и НЧ.
    но как было уже сказано - то нормальная 3-х полоска будет выгодней (имхо)
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    по отношению к МТМ - есть некоторые нюансы. для д*Аполито дистанция между М и М - должна быть минимальна. в основном выбирают 5" головы.
    в 2.5 можно и 6" и 8"
    Россия
    разделительный фильтр на НЧ/СЧ динамиках все подпортит. И импульсную и фазу. Тем более фильтры для двух НЧ/СЧ будут разными.
    100%
    ну да.
    но по поводу верчения фазы кондером - есть нюанс - при 2.5 - не обязательно делать полное подавление частот - нижний НЧ может лишь гасить ачх не в полной мере, но в достаточной для устранения влияния интерфренции.
    то есть это как бы и остается двухполоска но компенсирующая интерференцию между нижним НЧ/СЧ и вч. то есть схематически это может выглядеть и так
    Нет. Если динамики стоят в одном объеме (а мне пока другие решения не попадались) все что у них по фазе будет различно коротко замкнется внутри корпуса - они не смогут излучать ни чего разнофазного
    ЗЫ. при неполном подавлении - фаза также изменяется не полно (проверено)
    ---------- Сообщение добавлено 01.42 ---------- Предыдущее сообщение было 01.40 ----------
    я не оговаривал при каком оформлении так.
    но в данном случае - лучше рассматривать систему с ПИ
    ---------- Сообщение добавлено 01.45 ---------- Предыдущее сообщение было 01.42 ----------
    по всей видимости
    Два раза перечитал, не понял. В каком оформлении так? При чем здесь ПИ?
    Россия
    Т.е. красный с первой слева точки перегиба крутит фазу и вычитает подъем синего? Я правильно понял?
    понимать не надо. это просто мысли в слух про ПИ. ведь ПИ находясь в одном объеме с динамиком не излучает же диапазон выше настройки.
    а будут ли два динамика с системе 2.5 работать в общем объеме или раздельном - это зависит от разработчика.
    можно и так и так. да и смотря, какие частоты выбраны для разделов.
    я имел ввиду фазу электрическую. если я буду лишь немного урезать ачх, скажем на -3дБ (допустим это дроссель зашунтированный резистором), то поворот электрической фазы будет незначительный, относительно фазы динамика работающего открыто.
    нет. это график АЧХ работы фильтра.
    я же писал выше - выбираются динамики имеющие подъем АЧХ. синий - это динамик работающий открыто.
    в той области где у него растет АЧХ - у второго она давится фильтром, так что результирующая АЧХ остается ровной.
    наглядно можно посмотреть как настроена АС Квадро от Визатон. два В200 работают открыто, но спад АЧХ в сторону низов компенсируют еще два В200 урезанные по верхам.
