Страница 78 из 254 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1541
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Dmitry Korneev, в предыдущем усилителе у меня земля левого правого каналов аттенюаторов общая и одним проводом подключается ко входу, пред тоже ко входу и усилитель также ко входу. Т.е. своего рода локальная слаботочная звезда на входе. Питание преда от одного источника. Т.е. похоже на картинку 2, но земля по звезде.
  3. #1542
    Павшинская пойма
    Добавил еще , как лучше сделать?
    С уважением Дмитрий.
  4. #1543
    Москва, Бун.Луга
    Зачем делать петли, если резисторы 0 Ом и подключать силовую землю преда к аттенюатору, если земля входа/выхода на преде общая?
    Может лучше так:
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.02.2015 в 09:44.
  5. #1544
    как лучше сделать?
    Исключительно первая из приведенных Вами схем. ИМХО
  6. #1545
    Аватар для antecom
    Королев
    Оба варианта из поста 1541 правильные и будут вполне нормально работать.
  7. #1546
    Москва, Бун.Луга
    Буфер - Белкин. Земля входа и выхода в нем одна
    Все же по причине общей земли на буфере появится большая петля. Показал красным. Если эти блоки будут установлены в усилителе с мощным трансами, то велика вероятность, что петля будет что-то ловить. ИМХО лучше объединять земли Лево/Право на платах и тащить одним проводом (1544 пост).
  8. #1547
    Когда есть возможность применить раздельные блоки питания для каналов, имхо, нужно ее использовать. А работать будут обе.
    Не нужно придумывать и дорисовывать то, чего нет на схеме. Буфера - двойное моно.
  9. #1548
    Павшинская пойма
    Буферов два, соответственно земля не одна. Собственно решил с двумя блоками питания делать
  10. #1549
    Москва, Бун.Луга
    Тогда конечно схема первая с раздельными блоками. Я почему-то неправильно подумал, что буфер один на 2 канала, т.к. было написано "Буфер Белкин".
  11. #1550
    МО Салтыковка
    antecom, Максим, привет!
    Такой вопрос, 47-48дб, 55-56дб, прыгает на 2дб. В обоих каналах.
    Что посмотреть?
    Андрей Константинович
  12. #1551
    Аватар для antecom
    Королев
    Что посмотреть?
    Привет!
    Чуть подробнее, что происходит.
    Индикация контроллера самопроизвольно меняется с 47 на 48дБ и с 55 на 56дБ?
    А при других значениях громкости все нормально?
  13. #1552
    Максим, нет желания сделать аттенюатор L типа?Ослабление 64дБ, шаг 4дБ.Знаю что желающие купить найдутся.
  14. #1553
    Аватар для antecom
    Королев
    Желающих будет мало. Преимущества L-регулятора для меня не убедительны. Поэтому планов таких нет. По крайней мере на ближайшее время.
  15. #1554
    МО Салтыковка
    Значит так, решил откалибровать стрелочные индикаторы, подлючил на выход милливолтметр.
    Подал с генератора синус и начал менять уровень.
    Везде меняется около 1 дб, а в двух местах на 2дб....шаг регулировки.
    ---------- Сообщение добавлено 20.31 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.03.2015 в 19:31.
  16. #1555
    Аватар для antecom
    Королев
    Либо аттенюатор не нагружен на 10кОм, либо косяк с замерами.
    Не найду свои записи с реальными замерами. Забил схему Att7 в симулятор.
    При -47дБ, расчетное ослабление -47.08дБ. При -48дБ, расчетное ослабление -48.17дБ. Таким образом шаг между этими ступенями получается 1.09дБ
    Последний раз редактировалось antecom; 03.03.2015 в 19:49.
  17. #1556
    Тольятти
    Почти офф-топ: разъёмы качественные не появились с внешней резьбой? Очень хочется с фторопластовым изолятором.
  18. #1557
    МО Салтыковка
    А реле не могло залипнуть? Не понятно, почему только в двух местах...
    Где посмотреть табличку,, как включаются реле?
    Завтра посмотрю, как работают другие усилки....
  19. #1558
    Аватар для antecom
    Королев
    Не появились и никакого желания расширять ассортимент разъемов у меня нет. Купите Cardas GRFA у Перси или на Партсконнекшин. Никаких проблем с этим нет.
    В России не те объемы продаж, что бы эти разъемы могли стоить дешевле чем в указанных магазинах.
    В данном случае не могло. Проявлялось бы по другому.
    Её никто не рисовал ввиду очевидности. Обычный двоичный код.
  20. #1559
    UA_ZT
    Подскажите, пожалуйста, Att6 Rн для LM3886 Mauro от Vidalgo достаточно того, что в комплекте 10,2кОм или лучше поискать на 11кОм?
    Спасибо.
    Схема:PA-1-A_info_rev1..pdf
  21. #1560
    Аватар для antecom
    Королев
    Варианты от лучшего к худшему:
    1. Заменить 100к на входе усилителя на 10кОм. На выходе РГ нагрузочный резистор не устанавливать.
    2. Выпаять 100кОм и запаять на выходе РГ 10кОм (10.2кОм).
    3. Поставить на выходе РГ 11кОм, ничего не меняя в УМ.
    4. Поставить на выходе РГ 10кОм (10.2кОм), ничего не меняя в УМ.
    Разница между этими вариантами мала, сомневаюсь что кто то сможет её заметить.
