Страница 172 из 326 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3421
    Александров
    А если np0 использовать?
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    А если трехкратный не делать запас, сильная будет деградация?
    На больших уровнях сигнала будет потеря емкости.
  3. #3422
    Москва, Бун.Луга
    Скажите пожалуйста касательно схемы Iraudamp7S будет ли уменьшение шумовой полки при уменьшении резистора обратной связи со 120 кОм до 33 кОм? Для моей домашней АС не требуется больших мощностей, да и пред после ЦАП позволяет получить до 9В переменного.
  4. #3423
    Владимир
    Нет , в инвертирующем включении ОТА это не поможет .
  5. #3424
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    В начальных версиях электровойсер ставил, потом выкинул.
    Я выкинул в основном из-за цены. Набрать 0.5-1мкф 100В хорошей керамикой NP0 - очень не дешево, тогда как аналогичный результат получается на полипропиленовой металлопленке
  6. #3425
    Ивано-Франковск
    Вопрос не совсем по теме, но нужен ваш совет...
    купил новую магнитолу,как-то не очень звучит.
    Разобрал, вижу ЦАП PCM1754 и аудиопроцессор TDA7717. Причем с цапы сигнал на аналоговый процессор подается через, скорее всего, X7R 1206 4,7мкФ.
    будет ли смысл в замене этих конденсаторов на электролиты?
  7. #3426
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Само собой. Лучше даже неполярный ничикон поставить.
    Хотя для магнитолы и полярного думаю будет достаточно, тем более что поляризация явно есть.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #3427
    г. Пенза
    Величина влияния конденсатора на звук, в данном случае, обратно пропорциональна отношению напряжения сигнала, к переменному напряжению на его обкладках.
  9. #3428
    Владимир
    Если эти конденсаторы не используются как частоторазделяющие , т.е. их импеданс много меньше последующего входного сопротивления и переменная составляющая на обкладках стремиться к нулю , то какой вред они могут нанести ?
    Алексей выше об этом же и написал.
  10. #3429
    Город плохих снов
    Проверьте звучание обойдя аудио процессор, был у меня опыт с аудиопроцом от ТДА который не очень звучал.
  11. #3430
    Кемерово
    IVX, ЛС случайно не переполнено?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3431
    Ивано-Франковск
    Решил добавить доп ОУ для подъема усиления, как буфер. В таком виде буду заказывать платы на заводе.
    ОУ попались OPA2134.
ID:	229798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.02.2015 в 18:02.
  13. #3432
    Владимир
    Юра , а зачем такие банки на плате УМ , аж 1500мкФ ? Как правило на 1кВт мощности достаточно по 470мкФ . Лучше пленочки , керамики по паре мкФ .......
  14. #3433
    Я без субмодулей слепил, вроде относительно компактно. Чуть время появится, дорисую стабилизаторы и соберу. Трехслойка, но простенькая - такие на коленках нормально делаются.
  15. #3434
    Ивано-Франковск
    У меня их есть .мешочек. На размер самой платы не влияет. Как-то я с ОУ не определился. OPA2134 после 10к параметры улетают, OPA1641 крутит фазу на 60 гр. Надо ОУ с КНИ и ИМД меньше -110дБ. AD8066 удовлетворяет такие требования?
  16. #3435
    Ну так это зависит от много чего. На больших амплитудах и малой нагрузке наверняка нет. Но в любом случае будет лучше чем 823.
  17. #3436
    Владимир
    Х.з. , а что испытанные временем 5532 али 4580 уже не устраивают ?
  18. #3437
    Ивано-Франковск
    для интеграторов они,ИМХО, слабоваты по полосе пропускания. AD823 удачно сработал, с амплитудой 2 и 3 гармоники ниже -100дБ.
  19. #3438
    Владимир
    Извиняюсь за вопросец - это ведь результаты симулятора ?
  20. #3439
    Ивано-Франковск
    на макете, я выкладывал график из спектропласа, страниц 15 назад.
    слева питание аккумулятор, справа ИБП.
    схема ИИП 12В-36 и 2 УМ на одной плате.
    На 40 Вт было 0,0038% КНИ.
ID:	229982   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.02.2015 в 22:45.
  21. #3440
    Владимир
    Но вклада ОУ типа 4580 с 0.0007% думаю тута будет незаметно. Ну это ежели оперировать замерами.
    А так есть еще уважаемая аудиофилами uPC4570 от Renesas (бывший NEC) , хотя там и заявлено 0.002% .
