Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Корпус-экран для ЦАПа с аккумуляторным питанием
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Корпус-экран для ЦАПа с аккумуляторным питанием
    Стою на распутье - делать или не делать корпус? Если делать, то из чего?
    Ближайшая к цапу и усилителю линия 50 Герц, ~230 V - на расстоянии 1.3 метра.
    Платы Lynx D47V2 и Болеро соединил в одной плоскости, "встык", длина и2с проводков 3 см.
    Земля у меня своя, чистая, 7 м провод 60 кв. мм в палисадник, там 3 шт 3м арматуры.
    Земля припаяна к плате ЦАПе, около микросхем преобразователей, на "-" ноги элекролитов аналог повер.
    Вопросы
    1. генератор с его стабом накрыл отдельным экраном из меди. Этот экран сажать на землю? Через ёмкость/резистор/бусину?
    2. Весь ЦАП прятать в корпус? (Медь, аллюминий, сталь?) Корпус соединять землёй? Через ёмкость/резистор/бусину?
    3. Плате Болеро организовывать отдельный корпус из медной фольги? Этот экран сажать на землю? Через ёмкость/резистор/бусину?
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.02.2015 в 00:19.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Корпус-экран для ЦАПа с аккумуляторным питанием
    сурово..
    про клетку фарадея мьіслей нету часом.. иль медную сетку заштукатурить и феритовой плиткой обложить?
    без издевки...
    Pskov
    Более радикально - закопать все в землю.
    Аватар для sewerin
    Лучшая КДП, в которых мне доводилось слушать музыку - именно подземная. Микродинамика и детальность несравнимо лучше, чем даже на хороших открытых наушниках. При сцене полноценных АС.
    По теме ветки. Межблочники 30 см заключил в медные трубки, которые соединяются с землёй только на плате ЦАПа, в трубках прокладываю межблочник - литц в бумажной изоляции. Щас думаю о новом корпусе-экране для галетников РГ.
    Когда измерял мне это мешали делать своим излучением индикация МФТ и сам транспорт(МФТ), клок не фонил, либо незначительно - я не заметил.
    Также вокруг все эл.приборы конкретно фонили на 20-60мГц, как я понимаю экран надо делать из меди/алюминия.
    Делаются платы для автоматизации зарядки/работы АКБ-ЦАПов, если интересно- присоединяйтесь к заказу.
    Аватар для sewerin
    Думаю, эта тема стоит отдельной ветки. Присоединяюсь!
    Ивано-Франковск
    если делать екран то пермалой - медньій сендвич с прослойкой из картона/фт-4/пропилена/лавсана. пермалой не гнуть а только резать и сваривать контактной сваркой.
    екраньі разньіе бьівают
    пермалоевьій - магнитньіе поля, медньій - електромагнитньіе, медновольфрамовьій - радиационная защита.
    и в конечном итоге если земля 60 кв.мм то екран делать из серебра.
    про 60кв.мм - нада бьіло брать трубку медную д10-12мм поскольку у Вас заземление носит не защитное назначение. ВЧ токи итак текут по поверхности, и труба бьілаб оптимальней по всем параметрам. есть качественьіе трубьі - например для холодильного оборудования .. там весьма чистая медь, потому что должна переживать вальцовку без трещин.
    Если не обращать внимания на то, что понаписано в этой ветке, а только обратить внимание на частоты, то, лучше - алюминий.
    Для сетевых частот 50-60Гц и их удвоенных частот (100-120Гц) - лучше пермаллой в качестве экрана.
    Аватар для sewerin
    Pskov
    IP67, можно и в землю закопать
    Я остановился на жестяных коробках от коллекционного чая, сверху лаком акриловым чтобы не облезало и паять внутри удобно и дизайн радует и какой никакой экран. Нажмите на изображение для увеличения.
    Moskva
    Дорогой чаёк попиваете! А нам всё печенье дарят - из под него коробки неудобные, круглые
    Паркетным?
    Какой толщины нужен стальной кожух для тор.трансформатора расположенного в 5-7см от ближайших плат?
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    грамотно намотанный тор, с низким током хх, не нуждается в экранировке...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2743
    Аватар для sewerin
    2мм будет достаточно. Главное, в этот же корпус вместе с тором упрятать диоды, резисторы и хотя бы часть ёмкости, чтобы к плате подходили провода с пульсациями поменьше. Провода должны быть с платой в одной плоскости.
    Pskov
    Паркетным?
    Обижаете, автомобильным.
    Первый свой собранный корректор был запаян в банку от кофе, а теперь какбы в чайно кофейной компании работаю, вот "гуталину и девать некуда"
    Да, там еще каждый сорт чая был в своей маленькой жестяной баночке, очень подходило для экранировки транса, когда собрал все и померил, то идею с экранировкой отбросил, и так нормально "ниже травы, тише воды"
