Страница 16 из 61 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #301
    Pskov
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    По просьбам трудящихся и потешил личное любопытство, сделал таки схему с симметричным входом по заветам Боки из поста 88 на 2х 2134 и 2х 5534 на выход.
    Еще не слушал, вертушку перепахивать надо, выводить провода наружу.
    Завтра постараюсь послушать как есть, с корректором на нувисторах и потом быстренько перепаять и послушать. а вообще запишу лучше в 192/24, проще сравнивать.
  3. #302
    Pskov
    Вот что получилось, играет неплохо, собирается недолго, работает сразу.
    По мотивам Боки и с консультациями Алекса.
  4. #303
    Pskov
    По результатам прослушивания внесены небольшие изменения в схему, увеличен конденсатор 4,7 мкФ до 20 и на 5534 между 5 и 6 ногами впаян резистор 51 Ом, что повысило ток выходного каскада микросхемы до 10 мА.
    Все всунуто в коробку и названо "Зодиак"
ID:	229656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229657 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нувисторы переиграл влегкую.
  5. #304
    в осцилл смотрел поведение после царапулек?
    сколько времени "в себя" приходит
    ну и перегрузочная способность как?
    корр на 6с17к (это не нувисторы) - 30в синус дает, что против 8в оу при пит +-15в - как то...
    в итоге царапульки ему безразличны вообще, никаких перегрузок ни на сколько
    так что у тебя еще есть над чем работать с ним (поиск высоковольтных оу как минимум, что бы +-50в могли питание) и оу с 200в быстродействием (как у ламп), а не печальные вольты как у 5532 (кста, у 082 быстродействие выше, итог - звук более мягкий (нежный) и менее ватный)
  6. #305
    не могу удержаться! в таких корпусах оу нужны (а внутри - ламповое)
  7. #306
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    shost, какую безрадостную действительность и безальтернативную перспективу вы нарисовали . Может дадите скидку на раздел "для начинающих"?
  8. #307
    Pskov
    Там тау 75мкс на входе стоит по-одесски, поэтому царапками не перегружается, а вход еще и пополам делится, чуствительность усилителя мощности 1В, поэтому более 10В выхода без надобности.
    Фон кстати, меньше гораздо чем на нувисторах и вцелом переиграл твою коробочку, слушатели хором отметили более объемный звук.
    Единственный недостаток схемы - необходимость подбирать входные резисторы под индуктивность и сопротивление головы.
  9. #308
    Pskov
    Полочка между 500 Гц и 2,1кГц не совсем получилась. Да и вставку пора поменять.
  10. #309
    ниже 20 резать надо (в riaa это указано) - или фвч, или хотя бы выбором кондера/кондеров разделительных
    можно на ламповом и ас бумажными динами не резать
    на транзисторном и компрессионные дины - обязательно, иначе коробление выкинет дин из диффузора на раз
  11. #310
    Pskov
    Ниже там резано, просто получился пик когда автостоп сработал, график то накопительный.
  12. #311
    Pskov
    Шум корректора при подключенной голове и крутящемся диске. Подключение при помощи 2х проводного микрофонного кабеля в экране, экран подключен олько в корректоре, а в вертушке на общий провод припан одиночный проводник которым полключен общий провод корректора в районе входных разъемов.
    По результатам прослушивани и доп расчетов получилось следующее: резистор 560 Ом увеличен до 680, ушел пик на 2 кГц, на который жаловался и Бока, конденсатор 4,7 мкФ увеличен до 10 мкФ, а то низов не хватало, рокот у вертушки не большой. АЧХ выровнялась.
  13. #312
    В этой теме уже писалось об использовании разделительного конденсатора на входе ОУ с биполярными транзисторами. Допустим в этой схеме первым стоит 5532, куда ставится конденсатор.
    1. Перед R2, но после контура R1Cx.
    2. После R2, непосредственно на вход ОУ.
    3. Будет ли этот конденсатор и входное сопротивление ОУ фильтром ВЧ первого порядка.
    4. Как определить входное сопротивление ОУ и емкость конденсатора. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    Pskov
    Для предсказуемости результата разделительный конденсатор надо ставить до резстора R1, так как у микросхемы ненормируемое входное сопротивление, примерно килоОм 300 - 400. Фильтр считается по формуле f =1/2 Pi C R1. В схеме фильтр вч уже есть R7C3
    http://tel-spb.ru/rc.html
    Последний раз редактировалось Russ3000; 23.02.2015 в 02:29.
  15. #314
    Поздравляю всех с Днем Российской и Советской Армии и Флота!
    Russ3000 спасибо за ответ.
    По формуле получается, что для частоты среза ФВЧ 20 Гц при сопротивлении 47кОм нужен конденсатор 0,17мкФ.
    В промышленных конструкциях этот конденсатор, обычно электролит, от 2 до 5 мкФ. Почему у меня такая разница?
    Хотел еще спросить для чего нужен R2 и как он подбирается под головку? В отечественных пром.корректорах обычно ставили 470 Ом.
  16. #315
    Pskov
    Обычно входной фильтр настраивают на 0,1 - 1 Гц, защита от коробления пластинок, второй ФВЧ R7C3 от рокота настраивают, если по стандарту, то 20Гц, тут главное не перестараться, низов не будет иначе. R2 подбирается не под головку, у операционника на входах присутствует входящий ток, т.е. это входной ток баз транзисторов, чтобы снизить смещение надо постараться напряжение на обоих входах сделать одинаковым, ну чтобы входы операционника видели одинаковое сопротивление, при этом будет одинаковое напряжение на них и на выходе минимальное отклонение от 0. Этот резистор ставят не всегда, пример тому аппнота AN142 от Филипса, там этих резисторов совсем нету, это можно себе позволить, если ставить разделительный конденсатор на выход, он же будет являться дополнительным ФВЧ.
    http://www.nxp.com/documents/application_note/AN142.pdf
  17. #316
    Pskov
    Никак не унять творческий зуд, начитавшись про RL корректоры, решил попробовать, тем более, что всего "пару раз паялом провести", заменить RC на RL. Вопрос в катушке, есть железо согласующего трансформатора от приемника Альпинист, что если на нем мотать, 3 Гн намотать на воздухе проблематично.
  18. #317
    Повторил и я конструкцию по базовой схеме. Работает замечательно!Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #318
    Цапонлаком верх покрыли? А то со временем красота потускнеет
    С уважением Максим.
  20. #319
    Нет, не покрывал ничем пока. Так, пробный запуск был. Но - очень понравилось звучание, надо покрывать
    Не для красоты, от коррозии. Даже и с операционниками играть уже не хочется, хоть и ставил колодки. (Сейчас OPA2134 PA стоят) Спасибо за хорошую тему!
  21. #320
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Уже около года работает RIAA корректор с пасивной корекцией по 1 схеме ниже, (только ОУ другие). Звучит на мой ух отлично. Но захотелось избавится от довольно крупногабаритных конденсаторов С2 и С3 заменить на маленькие Вимовские FKP2. Контролируя симулятором TINA методом простого пересчёта заменил емкости 470нФ и 150нФ на 33нФ и 10нФ. Стоит ли вобще их менять, и нет ли в этом какого то криминала типа устойчивости, помехозащищённости и т.д.? Сейчас как раз пытаюсь развести малюсенькую платку для корректора, и габариты, хоть и не критично, хотелось бы по меньше. Прикрепляю и файлы симулятора, можут кому будет интересно глянуть, буду благодарен за Ваши мнения.
    С уважением, Robertas
ID:	236460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236462   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar RIAA.rar (13.9 Кб, Просмотров: 378)
