Показано с 1 по 20 из 39
Тема: velodyne cht-10q Усилитель
    Давно не заходил
    Аватар для Muxei
    Лобня
    По умолчанию velodyne cht-10q Усилитель
    Всем доброго времени суток,
    Не так давно купил данный сабик( б.у). При большой громкости сабик на сотые доли секунды отключается и с ударам в динамике снова включается, тоже самое если бы при включеном сабе подключать входы от ресивера.
    После вскрытия обнаружил высохшие конденсаторы в усилителе, причем они именно высохли, скорее всего от конструкции.
    Усилитель расположен в алюминиевом корпусе который довольно сильно греется без отвода тепла.
    Номинал кондеров 220MF 100V.
    Нужно ли увеличивать номинал кондесаторов или поставить штатные?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: velodyne cht-10q Усилитель
    можно немного увеличить и зашунтировать керамикой
    Давно не заходил
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Увеличить волтаж или емкость ? /Можете указать конкретный номинал ?
    А что даст керамика ?
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    схема не от этого саба
    Электролиты, похоже, на самом деле потекли. Менять только на Low ESR 105*, например Rubycon ZL. По емкости - максимальная для данного диаметра. Шунтировать керамикой надо обязательно, SMD 1812 0.1 - 0.47uF 100V X7R прямо на ноги электролитов, по размеру как раз встанет.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 15:09.
    Давно не заходил
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Это не шунт ?
    В чипе нашел только ECAP (К50-35), 220 мкФ, 100 В Jamicon
    Последний раз редактировалось Muxei; 11.02.2015 в 15:25.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Если С22 и С23 шунтируют электролиты, значит - шунт.
    Если это обычные general purpose на 85*, то результат будет аналогичный имеющемуся. Керамику ставить в любом случае.
    При замене электролитов на большую емкость не забывать, что конденсаторы будут длиннее и могут не влезть по высоте. Диаметр брать как у старых. Вольтаж не занижать!
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 15:53.
    Давно не заходил
    Аватар для Muxei
    Лобня
    По описанию они рассчитаны на 105*.
    Если правильно понял, то можно брать на 330Мкф 100в ?
    На счет керамики не понимаю, если есть шунт то зачем добавлять еще smd на шунт?
    Или тут стоят резисторы шунтом, а нужно добавить SMD конденсатор на 0.47uF 100в, все верно ? Что он вообще даст?
    P.S не особо силен в электронике, уж простите =))
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Что тут сказать? Мощный импульсный усилитель... Тот, кто ставит "обычные" электролиты - ССЗБ.
    Популярно: https://www.youtube.com/watch?v=Vhee9qelqaU
    http://tel-spb.ru/esr_t.html
    http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm
    В первую очередь надо обратить внимание на блок питания, скорее всего проблема от него идет.
    тогда путь к специалисту
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 17:28.
    Схема блин вообще не оттуда(
    Давно не заходил
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Возможно мне больше повезло чем этим "счастливчикам" которые вовремя не заметили высохшие кондеры.
    Такая проблема наблюдалась на старой версии платы, у меня же более новая.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Повезло, без всякого сомнения, больше, так как пока еще есть шанс удавить проблему в зародыше. Но отличия в ревизиях плат, в данном случае, не влияют на дефект. Если бы процесс был запущен, то результат был бы такой же как и на более ранней ревизии.
    В источнике питания, наверняка, ситуация не лучше. Скорее всего, по силовому питанию из БП прет импульсная помеха большой амплитуды, которая и кипятит эти две банки по питанию на плате усилителя. По мере деградации параметров конденсаторов уровень помехи будет увеличиваться и начнется выгорание других компонентов. Причина общая - применение неподходящих и/или некачественных электролитов и недостаточное шунтирование по ВЧ.
    Могу с уверенностью сказать, что блок питания тоже импульсный и электролиты в нем тоже помирают.
    Давно не заходил
    Смоленск
    Добрый день, уважаемые знатоки форума. может кто подскажет: Усилитель саба Velodine CHT-10Q. Вначале срабатывала защита (Щелкало реле). После касания рукой радиатора, попала статика,вообще ушел в защиту. Усилитель класса D. с одним подстр. резистором в схеме. На выходе +23В. Каковы могут быть причины? Схемы нет, режимов по пост. току тоже. Прозвонка мультиметром выходных IRF640 ничего не дала.
    "...Каковы могут быть причины?..." - сломался, нужны знания принципов построения УНЧ данного класса. Или читай сам или к специалисту, поскольку просто прозвонка - тебе не поможет без теории, а писать тут трактаты по ремонту - никто не будет.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сегодня отремонтировал в Velodyne CHT-8Q усилитель DEQ-742 AMP Rev0.1
    У этого семейства CHT-8_10_12_15Q болезнь - пробивает 0,47мкФ 100В на выходе, параллельно цобель горит из 10 Ом и 0,33мкФ. Появляется постоянка на выходе и как следствие горят дорожки от реле к выходному трансформатору. Горят дорожки хорошо - дыра в плате сквозная.
    Отличие от даташитного варианта усилителя на IRS20124S, то что на выходе стоит дополнительный синфазный дроссель выходной трансформатор на ферритовом кольце с Ктр=1. Это защита от постоянки при аварии усилителя и динамик не страдает. Прочие радиоэлементы тоже остаются целыми.
    Для ремонта требуется удалить синфазный дроссель выходной трансформатор, конденсатор 0,47мкФ 100В, цобель из 10 Ом и 0,33мкФ, две смд керамики, шунтирующие вторичную обмотку на "-".
    Затем расширить отверстие до не горелого стеклотекстолита, промыть плату, установить три детальки (ставил конденсаторы на 250В) и перемычки от реле до "+" клеммы динамика и от "-" до "-" клеммы динамика. Синфазный дроссель Выходной трансформатор не поставил, во-первых для проверки он не нужен, во-вторых - лимит выделенного времени кончился.
Название:	Усилитель целый.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2019 в 14:51.
    А как выхожной трансформатор передаёт постоянный ток или хотя бы 100Гц?
    Щас по памяти вспомню еще раз как оно включено. Ага - синфазный дроссель. Спасибо. Исправлю в сообщении.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2019 в 17:12.
    Давно не заходил
    Всем привет.
    В ремонте саб CHT-8QRBE с платой усилителя D-класса DEQ-742. Проблема стандартная - выгорел в уголь конденсатор С27, сильно опалив все в округе.
    Перемерял все элементы и у меня есть подозрение, что с выходным дросселем L1 что то не так. Индуктивность всего 20мкГн, тогда как у соседнего синфазного дросселя L4 индуктивность 65мкГн при гораздо меньшем числе витков.
    Подскажите пожалуйста индуктивность выходного дросселя L1.
    Есть сомнения - смотрте ДШ. Для каждой функции - своя индуктивность.
    Давно не заходил
    Смотреть ДШ на что? На усилитель схемы с номиналами нет, на кольце никаких маркировок нет, тип неизвестен, посчитать индуктивность не представляется возможным.
    На мелкосхему, по обвязке можно прикинуть частоту. Скорей всего она в районе 400к, это стандарт для ШП, но и в сабах ставят - для экономии на катушках как раз.
