Страница 93 из 158 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1841
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Showbiz, самое простое, конечно понизить напругу, но если хочется бОльшего можно попробовать управлять движком с помощь 1182пм1 через оптрон, если его зашунтировать электролитом, то пуск будет плавным, ну и током оптрона можно управлять добиваясь нужной скорости/динамики
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.54 ----------
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    если перенести коммутацию РР-РЕВ именно к головкам,рэс 49,
    Релюхи должны уметь надежно коммутировать микротоки!! поначалу всё работает, а потом могут глюки появиться
  3. #1842
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    если перенести коммутацию РР-РЕВ именно к головкам,рэс 49, сразу исчезают хлопки при переключении режимов. Разница в уровне РР-РЕВ практически не заметна
    Если выбрасываете один канал с платы, то не пожалейте ещё 2 релюшки для коммутирования цепей регулировок уровней.
    Разница в уровнях прямого и реверсного воспроизведения всё равно будет невольно мучать.
    РЭС-49 ставили в Маяк-120, 231, 232, 233 на переключение головок с воспроизведения на запись, мне лично ни разу не встречалась неисправность этих реле.
    Сами по себе герметичные, а вот все ли их паспортные серии способны с микротоками работать, не в курсе.
    Использование данной микросхемы желательно с дополнительным внешним симистором, без него возможен выход микросхемы из строя.
  4. #1843
    Киров
    Дело не только в герметичности, контакты должны быть хорошими - ставил ипоньскую (типа с золотом) в усил на коммутацию батарейки к затвору полевика, лет через 10 перестала включаться...
    Для невысокого конца сойдет, а для правильного надо релюхой после регуляторов уровня переключать и чтоб без постоянки на контактах, тогда и щелкать не будет
    Они штатно лампочку 100Вт (0.5А пишут про 1.2А мах) включают, а у неё пустовой ток в 10 раз больше номинального, весь Олимп чуть больше 100Вт потребляет ... если страшно то КУ208 в плате остался
  5. #1844
    Showbiz, самое простое, конечно понизить напругу, но если хочется бОльшего ...
    Если хочется бОльшего, надо строить ступенчатое повышение напряжения: 35-60-110 В. Вот это будет правильно.
  6. #1845
    Частый гость Аватар для ED ED
    Э004 брал в Питере, продавец работал на производстве , где головы делали, головы подобраны, ну и запас еше передал ,тоже отобранных. Сейчас разница на 1000гц на выходе 4-7 мв
  7. #1846
    Киров
    и зачем эти прыжки? с кучей коммутации
  8. #1847
    Почему нет, если хочется бОльшего? ))) В конце концов, разве не инженерная мысль всегда приоритетна?!
    Разве не ради самогО процесса тут собрались учёные мужи и мусолят то, что сдохло четверть века назад?
    Это риторика...
    PS
    Мне вполне хватает 60 В для перемотки. Ни прыжков, ни коммутации, ни вывихов и растяжений ленты.
  9. #1848
    Киров
    Это скорее коллекционирование и ностальгия - у меня знакомый недавно начал восстанавливать О (просто чтоб закрутился, ни опыта, ни фонотеки у него нет), говорит: "Звук г-о, но такие воспоминания нахлынули!!!...", есть люди собирающие "всю линейку" (перед НГ настраивал такому, прям парой, О700 и О400) - ему надо чтоб было "всё что выпущено", но есть люди которые берут студийные аппараты с 38ск и ищут студийные же "мастера" - этих мало, но они охотятся именно за качеством с большой буквы! а Вы "сдохло".... да чем дальше тем ценнее становятся остатки той цивилизации
  10. #1849
    ...остатки той цивилизации
    И я об этом же.
  11. #1850
    Кто раньше крутил катушки, кто привык к звуку и запаху новой катушки вряд ли расстанутся с этим увлечением. Кто то сказал , что аналоговый звук это как гольф среди видов спорта.
  12. #1851
    Кто хипует - тот поймёт (с) Вращающиеся бобины и красивый звук.... - это же полная философия.... аудиофила....
  13. #1852
    xUSSR
    Упоминание аудиофилов в оскорбительном тоне, позволяют себе люди не имеющие возможностей быть аудиофилами.
    Хороший катушечник - источник получше винила, а винил перекрывает CD и более современную цифру.
    Иметь или не иметь, - совершенно иной вопрос.
    Ветка про Электронику 004, давайте о ней.
  14. #1853
ID:	230266 Это про мастер ленту
  15. #1854
    Добрый день! Подскажите, пжл, откуда начинать поиск вот такой неполадки. При включении аппарата все работает нормально, но стоит дотронуться к натяжным роликам как ни с того ни с сего самостоятельно начинают вращаться боковые движки, на кнопки вообще не реагирует, останавливаются только после того как натяжной ролик подымаешь вверх, но после того как отпускаешь та же беда. Заранее благодарю!!!
  16. #1855
    Инфа не полная. Поподробнее неисправность опишите:
    - в каком режиме находится аппарат? Воспроизведение, перемонтка или вообще лента не заправлена....
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    Не правда ваша, и не было мысли никого оскорблять. ОписАл чисто свою точку зрения на этот счет, т.к. сам балдею от вращающихся бобин, особенно 26 см люминиевых...
  17. #1856
    Цитата Сообщение от evtushevsky Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пжл, откуда начинать поиск вот такой неполадки. При включении аппарата все работает нормально...!
    Т.е. магнитофон воспроизводит, перематывает, останавливается - всё хорошо. А ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ начинаются проблемы. Именно в этот момент?
  18. #1857
    Нет, я ещё не успеваю заправить плёнку. Ещё может просто после включения через 10-20сек сам по себе начать вращать боковые движки.
  19. #1858
    Крым Керчь
    Похоже что пропадает одно из питаний 5 , +- 15(проверте) схожие симптомы были на олимпе004(глючил диодный мост)
  20. #1859
    +-15 Вольт где-то мозг парит. Возможно плохой контакт в плате предохранителей где питалово на +-15В. Но копать с них однозначно.
  21. #1860
    Ставлю тельца против яйца - аппарату профилактика не проводилась, конденсаторы не менялись, напруги не выставлялись и прочее...
    Но сунуть вилку в розетку и добыть звук надо. А так не бывает.
