Та сколько тех денег на пару конденсаторов, абы на пользу. Не очень мне нравится 27.5 мм на такие частоты, но меньше 1u в наличии на низкое напряжение нет.
А что за большие токи ? Откуда? свв21 1*250V вполне нормально трудятся в 800Вт усилках (+-90В питания ) и не жужат.
Эпкосы и Вимы предпочтительнее , слов нет. Но для более тяжелых условий. К примеру в квазирезонансниках СВВшки греются , а Эпкосы холоднющие , но там извините , размах ВЧ до 200В достигает.
Вообще-то есть даташиты в которых имеются графики по дозволенным режимам эксплуатации , зависимость U от f .
---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
1u*100В имеет 15мм лапки . Нормально работают и К73-17 аж 90годов выпуска , десятки лично собранных усилков 200-500Вт на них трудятся без замечаний.
Зачастую параллелил , 2 по 0.47 , 2 по 0.68...
Так U, оно разное бывает. На шунтировании питания сетевого полумоста на пару киловатт свв21 закипает довольно быстро, хотя если верить документации потери всего в 2 раза больше того же эпкоса. Хотя после 10к для 1u потери на том и другом не нормированы.
---------- Сообщение добавлено 23.04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
Ну после дросселя по идее и им должно быть нормально, но где-то в теме встречалось, что бутерброд из .33 вимы лучше одного большого и это измеряется по искажениям.
---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04 ----------
Что в фильтр лучше 15мм свв или 27.5мм мкр10?
vshv, вима в ассортименте из Винницы:
КОНДЕНСАТОРЫ WIMA,
---------- Сообщение добавлено 08.49 ---------- Предыдущее сообщение было 08.40 ----------
ставил еще Vishay, но в основном из-за очень удобного размера (брал на имраде)
BFC237321105,
может там основные банки никакие ? А иначе как могут оказаться там такие ВЧ пульсации ?
U от f достаточно наглядно показано в пдфке на наши К78-2 : k78-2.pdf , у Эпкос на каждый вид конденсаторов имеются такие же графики в пдфках.
---------- Сообщение добавлено 10.35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
Баянить конденсаторы в силовых применениях --- только благо , что в выпрямителях , что в импульсных цепях .
Я баянил Эпкос 0,22*63 - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335636
В другом Эпкос 0,33*100+0,15*100 зеленого китая - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1482106
Добрый день!
Собрал UCD на рассыпухе, по мотивам Филипса. Схема ниже. Добавлена защита от кз+таймер 555, а так же на входе активный ФНЧ и пред, питание +-57В, частота 420кГц. Звук классный, настройка ДТ и частоты без проблем, с устойчивостью все впорядке.
Есть пару вопросов.
1)Как понял, схема филипса - упрощенная. Практически все другие схемы, Ямахи, от ТДА и прочих имеют дополнительно 2 транзистора(фото ниже) в узле сдвига уровня для драйвера(Т8, Т11 в последней картинке). Для чего их ставят?
2)Во многих схемах стоят на входе ОУ с балансным входом(та же схема ТДА), имеет ли это смысл именно в балансном включении если перед ним еще предусмотренны другие каскады фильтров?
Коллеги, подскажите а как правильно к усилителям подключать выходной трансформатор для организации 100-вольтовой линии?
Сейчас проводим эксперименты с усилителем на IR4301 (кит IRAUDAMP19).
Задача - разработать 2 усилителя на 10 и 25 Вт. Второй с трансформаторным выходом. Данная микросхема подошла идеально из-за однополярного питания 80В (по ТЗ максимум 60В).
Безтрасформаторный вариант работает идеально, в том числе и с малыми сигналами.
Однако при подключении трансформатора наблюдаются мощные выбросы, даже в отсутствии сигнала (своеобразные иголки), которые полностью пропадают если подключить первичку транса через резистор 2 Ома. Наличие иголок не зависит от подключения нагрузки на вторичную обмотку.
Есть идеи как это победить?
PS: сопротивление первичной обмотки - 0.48 Ома
Никакие банки не отработают переключение. Именно там где разные конденсаторы пробовал, стоят две банки эпкос b43584 1200u закрученные непосредственно в плату в нескольких сантиметрах от ключей (ошибся, не полумост, однотактник, что только вдвое усугубляет). Впрочем тот макет жив и используется. Если сильно нужно, могу сфотографировать. Но хреновые емкости второй раз жарить не буду.
---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08 ----------
to superamplifier:
Посмотрите ветку "D class для саба", там на 599 стр. есть адаптивный дедтайм для дискрета и нижний драйвер улучшенный, двухтранзисторный. Выход с дифкаскада можно сделать каскодом, как на промышленных Филипсе и Ямахе (схемы приводились), тогда нагрузка на плечи дифкаскада совсем одинаковой становится. И второго порядка лучше, как в тех же схемах.
Должно , но не так заметно.
Поднимай частоту , думаю при такой низкой идет перегруз ОТА по выходу (нога 4), там всего +-4В размаха допустимо , а к примеру при 400кГц и 1нанФ в интеграторе там порядка +-0,5В .
---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
Обрати внимание на этот конденсатор , если эта цепочка вообще стоит. Может китaeзы с номиналом попутали ? Там 100-150пикФ не больше должно быть при резисторе порядка 1кОм. Можно вообще конденсатор этот откинуть , частота раза в 1,5 должна подняться .
На днях проскакивало сообщение о керамике в выходном фильтре. Кто-нибудь замерял/отслушивал как такой вариант против полипропилена?
С уважением,
Михаил.
хуже, но для компактности и дешевизны я на это иду временами, только x7r беру с 3х запасом по напряжению.
В начальных версиях электровойсер ставил, потом выкинул.
А если трехкратный не делать запас, сильная будет деградация?
С уважением,
Михаил.
