Страница 171 из 326 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3401
    Та сколько тех денег на пару конденсаторов, абы на пользу. Не очень мне нравится 27.5 мм на такие частоты, но меньше 1u в наличии на низкое напряжение нет.
  3. #3402
    Владимир
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Валом свв21 на любой вкус, но на большие токи их стремно.
    А что за большие токи ? Откуда? свв21 1*250V вполне нормально трудятся в 800Вт усилках (+-90В питания ) и не жужат.
    Эпкосы и Вимы предпочтительнее , слов нет. Но для более тяжелых условий. К примеру в квазирезонансниках СВВшки греются , а Эпкосы холоднющие , но там извините , размах ВЧ до 200В достигает.
    Вообще-то есть даташиты в которых имеются графики по дозволенным режимам эксплуатации , зависимость U от f .
    ---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    1u*100В имеет 15мм лапки . Нормально работают и К73-17 аж 90годов выпуска , десятки лично собранных усилков 200-500Вт на них трудятся без замечаний.
    Зачастую параллелил , 2 по 0.47 , 2 по 0.68...
  4. #3403
    U от f
    Так U, оно разное бывает. На шунтировании питания сетевого полумоста на пару киловатт свв21 закипает довольно быстро, хотя если верить документации потери всего в 2 раза больше того же эпкоса. Хотя после 10к для 1u потери на том и другом не нормированы.
    ---------- Сообщение добавлено 23.04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    Ну после дросселя по идее и им должно быть нормально, но где-то в теме встречалось, что бутерброд из .33 вимы лучше одного большого и это измеряется по искажениям.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04 ----------
    Что в фильтр лучше 15мм свв или 27.5мм мкр10?
  5. #3404
    Ивано-Франковск
    vshv, вима в ассортименте из Винницы:
    КОНДЕНСАТОРЫ WIMA,
    ---------- Сообщение добавлено 08.49 ---------- Предыдущее сообщение было 08.40 ----------
    ставил еще Vishay, но в основном из-за очень удобного размера (брал на имраде)
    BFC237321105,
  6. #3405
    Владимир
    может там основные банки никакие ? А иначе как могут оказаться там такие ВЧ пульсации ?
    U от f достаточно наглядно показано в пдфке на наши К78-2 : k78-2.pdf , у Эпкос на каждый вид конденсаторов имеются такие же графики в пдфках.
    ---------- Сообщение добавлено 10.35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
    Баянить конденсаторы в силовых применениях --- только благо , что в выпрямителях , что в импульсных цепях .
    Я баянил Эпкос 0,22*63 - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335636
    В другом Эпкос 0,33*100+0,15*100 зеленого китая - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1482106
ID:	229237 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3406
    Украина, Донецкая обл.
    Добрый день!
    Собрал UCD на рассыпухе, по мотивам Филипса. Схема ниже. Добавлена защита от кз+таймер 555, а так же на входе активный ФНЧ и пред, питание +-57В, частота 420кГц. Звук классный, настройка ДТ и частоты без проблем, с устойчивостью все впорядке.
    Есть пару вопросов.
    1)Как понял, схема филипса - упрощенная. Практически все другие схемы, Ямахи, от ТДА и прочих имеют дополнительно 2 транзистора(фото ниже) в узле сдвига уровня для драйвера(Т8, Т11 в последней картинке). Для чего их ставят?
    2)Во многих схемах стоят на входе ОУ с балансным входом(та же схема ТДА), имеет ли это смысл именно в балансном включении если перед ним еще предусмотренны другие каскады фильтров?
  8. #3407
    Ивано-Франковск
    на низкие напряжения эта схема годится, доп транзисторы дают работать диф.усилителю с одинаковой нагрузкой плеч.
    Мои первые неудачные ПП лучше работали без входного диф. ОУ. КНИ меньше 0,07% на 20Вт не удалось получить.
  9. #3408
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Коллеги, подскажите а как правильно к усилителям подключать выходной трансформатор для организации 100-вольтовой линии?
    Сейчас проводим эксперименты с усилителем на IR4301 (кит IRAUDAMP19).
    Задача - разработать 2 усилителя на 10 и 25 Вт. Второй с трансформаторным выходом. Данная микросхема подошла идеально из-за однополярного питания 80В (по ТЗ максимум 60В).
    Безтрасформаторный вариант работает идеально, в том числе и с малыми сигналами.
    Однако при подключении трансформатора наблюдаются мощные выбросы, даже в отсутствии сигнала (своеобразные иголки), которые полностью пропадают если подключить первичку транса через резистор 2 Ома. Наличие иголок не зависит от подключения нагрузки на вторичную обмотку.
    Есть идеи как это победить?
    PS: сопротивление первичной обмотки - 0.48 Ома
  10. #3409
    Никакие банки не отработают переключение. Именно там где разные конденсаторы пробовал, стоят две банки эпкос b43584 1200u закрученные непосредственно в плату в нескольких сантиметрах от ключей (ошибся, не полумост, однотактник, что только вдвое усугубляет). Впрочем тот макет жив и используется. Если сильно нужно, могу сфотографировать. Но хреновые емкости второй раз жарить не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08 ----------
    КОНДЕНСАТОРЫ WIMA,
    Ну и цены. Вдвое дороже моего магазина для богатых.
  11. #3410
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    to superamplifier:
    Посмотрите ветку "D class для саба", там на 599 стр. есть адаптивный дедтайм для дискрета и нижний драйвер улучшенный, двухтранзисторный. Выход с дифкаскада можно сделать каскодом, как на промышленных Филипсе и Ямахе (схемы приводились), тогда нагрузка на плечи дифкаскада совсем одинаковой становится. И второго порядка лучше, как в тех же схемах.
  12. #3411
    Владимир
    Балансный (симметричный) вход в основном применяется для удаленного подключения к источнику , т.е. с помощью скажем кабеля . Для уменьшения наводимой помехи. Если у тебя "каскады" фильтров на одной ПП с УМ, то смысла нет.
  13. #3412
    Можно подробнее, где именно он реализован и для чего?
    нижний и верхний драйвера одинаковы
  14. #3413
    Александров
    Для снижения деда, цепочка конденсатор 100 пик от гейта и 2 диода последовательно, при сквозняке токовый всплеск наводит ЭДС, которое приоткрывает диоды, притормаживая драйвер, как то так.
  15. #3414
    Самара
    Да, драйвера одинаковые для каждого ключа. Я сказал так - в смысле драйвера для одного ключа, та его часть драйвера, что коротит затвор с истоком, "работает вниз" - не транзистор с диодом, а два транзистора. Другая часть драйвера работает на заряд затвора.
  16. #3415
    Удмуртия, г Ижевск
    Так увеличивай и поднимай частоту , до 2кОм допустимо .
    Поднять то конечно попробую, мне не понятно почему при увеличении входного сигнала частота начинает падать такого же не должно быть)
  17. #3416
    Владимир
    Должно , но не так заметно.
    Поднимай частоту , думаю при такой низкой идет перегруз ОТА по выходу (нога 4), там всего +-4В размаха допустимо , а к примеру при 400кГц и 1нанФ в интеграторе там порядка +-0,5В .
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
    Обрати внимание на этот конденсатор , если эта цепочка вообще стоит. Может китaeзы с номиналом попутали ? Там 100-150пикФ не больше должно быть при резисторе порядка 1кОм. Можно вообще конденсатор этот откинуть , частота раза в 1,5 должна подняться .
  18. #3417
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На днях проскакивало сообщение о керамике в выходном фильтре. Кто-нибудь замерял/отслушивал как такой вариант против полипропилена?
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3418
    хуже, но для компактности и дешевизны я на это иду временами, только x7r беру с 3х запасом по напряжению.
  20. #3419
    Ивано-Франковск
    В начальных версиях электровойсер ставил, потом выкинул.
  21. #3420
    Кемерово
    А если трехкратный не делать запас, сильная будет деградация?
    С уважением,
    Михаил.
