Страница 170 из 326 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3381
    Ивано-Франковск
    Выбираю сдвоенные ОУ в модулятор. Корпус SO-8 или меньше. Номинальное питание +-12В.
    Хотелось бы конечно OPA61xx, как у студента, (7$), но жаба, тем более курс у нас уже просто пипец, а их на до на канал 2, и 4 канала
    Что посоветуете?
    Пока доступны AD823 по 2-3$. У них в идеале искажения -108дБ.
    что-то такое бы еще посмотреть. Можно и одноканальные.
  3. #3382
    А чем 8066 не устраивают? На немножко копеек дешевле даже. А меньше so8 не надо, оно ж греется.
  4. #3383
    Ивано-Франковск
    vshv,
    Мне не понятно, какие там параметры в рабочей полосе.
    Доступно и чуть дешевле у нас есть OPA1642, 4 y.e. ad8066 по5 у.е
    Обещают 0,00005%
  5. #3384
    ad8066 по5 у.е
    Где ж Вы их покупаете? Мы в одной стране живем 60 с чем-то гривен она стоит или пятьдесят (на днях брал, но цену не запомнил) в соике vdmais.kiev.ua. Львовское отделение есть.
  6. #3385
    Ивано-Франковск
    я на имраде, или космодроме беру почти все. Спасибо за инфу!
  7. #3386
    Винница
    Какой максимальной мощности получались усилители Д с ключиками охлаждаемых лишь платой (полигонами)? Платки типичные двухслойки.
    Имею ввиду, что такой усилок может работать на музыкальном сигнале под клип, а не лишь кратковременная проверка и все.
  8. #3387
    Александров
    msop неплохи, места в 2 раза меньше чем SOIC занимает
  9. #3388
    Ивано-Франковск
    Вроде прикинуть можно. Думаю так: ключи выделят около 12% мощности. Пик-фактор, скажем 3,3 раза, тогда при 100Вт максимума(клипп) средняя мощность будет 33Вт, на ключах 33Вт*0,12 =3,96Вт. То есть 1,98Вт на ключ.
    производитель обычно дает значение около 50С/Вт при
    When mounted on 1" square PCB (FR-4 or G-10 Material). For recommended footprint and soldering techniques refer to application.
    ЗЫ. Обычно пик-фактор выше 10дБ. Да и КПД немного выше,т.е.
    Юзать, в принципе можно, но с тепловой защитой.
  10. #3389
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    В расчетах обычно принимают равным Пи, т.е. 3,14 раза. Хотя пишут разное:
    Для музыкальных сигналов он может достигать 20 дБ и более (звучание симфонического оркестра)
    Музыкальный инструмент Пик – фактор, дБ
    Большой барабан 7.7 – 10
    Контрабас 10,8
    Бас-саксофон 16,6
    Английский рожок 11.2
    Рояль 9,8
    Орган фортиссимо 8,7
    Оркестр из 75 инструментов в театре 17,7
    Но кто сейчас слушает винил? (холивары не начинать!)
  11. #3390
    Винница
    Спасибо, я примерно так и прикидывал, что 70-80 Ватт можно делать усил.
  12. #3391
    Владимир
    Интересно , пик фактор обсуждается , а основные источники потерь - клацеры в виде мосфетов нет.
    4212 со своими 60мОмами Rds-on при +-30В (100Вт максималки) на пластинке люминия 2х4см . имеет теплость не превышающую 70град ( заполненение - рок музыка , тяжелая). А есть ключики с Rdson ниже и легче , взять тот же Iraudamp5 кажись , а на нынешний момент Infineon (пожравший IR кстати) имеет еще лучшие варианты . Но DIY применение оных затрудняет корпусность.....
  13. #3392
    Ивано-Франковск
    Сопротивление канала в данном случае не так важно. Первичен заряд затвора. ТАк как токи мизерные. При работе на 1-2 Ом, сопротивление канала стает намного более интересным.
  14. #3393
    Владимир
    Да ладно Заряд затвора тоже не "один в поле воин" , сладкая парочка это Q+драйвер .
    Грубые подсчеты для драйвера типа 20957 при Q=25нК и Rdson=60мОм дают 50to50 потерь . Способы снижения выбирайте сами.......
    ---------- Сообщение добавлено 00.43 ---------- Предыдущее сообщение было 00.42 ----------
    ЗЫ Частота в районе 400кГц
  15. #3394
    Удмуртия, г Ижевск
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    Ну сходу трудно сказать, в чем проблема... Может стоит проверить напряжения питания? Если они понижены (например всего +/-15 вольт), то 10 ватт это уже почти клипп, от того и частота падает...
    Кстати, чем измеряли частоту осцилляции? Звук на выходе без искажений? Подстроечники на плате есть? Может частоту подкрутить? Фото выложить можете?
    Звук чистый, т к частота не в норме фильтр (дроссель) не работает как надо, греется и много остатка несущей на выходе (несколько вольт) усилитель думаю что немного форсирован т к китайцы всунули туда 2пары концов в параллель, концы запитаны 67в в плечо. частоту мерял осциллом. подстроечников нет, резистор в цепи задающей частоту около 360Ом
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.49 ----------
    Все это очень странно, так-как любая мало-мальская карта выдает около 1В напряжение. Если на выходе при этом 10Вт, то усиление, получается, совсем низкое...
    На IR2092 частота не должна падать от мощности.
    maxsound, ссылки и фото в студию!
    Вот страница продавца с фото усилка http://item.taobao.com/item.htm?spm=...ucket=3#detail
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.51 ----------
    Ой ли ? На 50% размаха частота теряет порядка 15% , дальше больше и круче .
    Если усилитель "стандартный" не форсированный , с адекватными ключами , то частота на ХХ должна быть не менее 350кГц .
    Второе , как правило усилители на 2092 имеют достаточную чувствительность по входу - порядка 1В , так что звуковуха если и не заклипует оного , то фактически прокачает на полную .
    Стандартная схема на 2092 ( аля IRAUDAMP7) не может питаться широким диапазоном напряжений . С понижением напряжения частота шибко падает.
    Интересно , таких гибридов ни разу не видел . Может не ИБП , а просто выпрямитель с емкостями , типа такого ?
    http://www.aliexpress.com/item/YJ-IR...279246077.html
    Нет не как по ссылке. такие тоже есть, работают норм. ссылку и фото уже указал чуть выше)
  16. #3395
    Странно, что подстроечника нет... Сделан вроде неплохо, smd, двусторонняя плата... Боюсь, что удаленно через форум я не в состоянии Вам помочь Я бы проверил плату на ошибки, корректность монтажа, может где "сопля" висит...
  17. #3396
    Владимир
    Так увеличивай и поднимай частоту , до 2кОм допустимо .
  18. #3397
    узнаю DYI китайцев )) Обещают минимум 450Вт, типично 500Вт в полосе аж с 20гц, но картинка свиипа показывает 450Вт на 1кгц. С нерегулируемым бп и с их 4х680мкф на вторичке, я бы не ожидал более 200-300Вт на 20гц. Вообще смахивает на творческое развитие 500Вт АТХ БП, с радиатор под кулер поперёк РСВ и такой же транс, потому не стоит даже тестить это на синусе, без кулера. На музыке может и не лопнет, если не закрывать наглухо в ящик.
  19. #3398
    Владимир
    узнаю DYI китайцев Вообще смахивает на творческое развитие 500Вт АТХ БП,и такой же транс
    Да судя по фоте , там ER42 , долговременная габаритка без обдува явно за 0.5кило вылезет.
    Ну применяемые .... в ТО247 похоже не шлак полный , так что развеять теплости от них можно и тем предметом. Не думаю что там мосфеты.......
    Однако , ежели разговор о музыкальном сигнале , а не о 50Гц преобразователе , то люментия там хватает с лихвой .
    ЗЫ Я в жисти не видал усилков способных работать в голимом синусе , даже супер советские , махины , рассчитанные для условий ядреной войны , и то , следуя логике не имели оного теплового запаса.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 07.02.2015 в 20:36.
  20. #3399
    Кто какие конденсаторы в выходной фильтр ставит? Что-то с выбором в ближайших магазинах совсем плохо. Валом свв21 на любой вкус, но на большие токи их стремно. У меня осталось немножко полипропиленового эпкоса х2 в32924, они в несколько раз лучше по потерям. И в соседнем магазине есть вима мкр10 (1u400v аж по доллару штука). Эти в2-3 раза лучше эпкоса. Фольги больше 10н поблизости нет вообще. Можно еще ведро нп0 керамики запаять.
  21. #3400
    ИМХО, виму ставить надо если конечно денег не сильно жалко...
