Страница 32 из 52 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    это "тёмные силы электричества"
    Всё по-Сиволобову. "Схемы обманчивы", "Электроника - наука малоизученная".
    Хотя у Лёхи было важное преимущество - он имел какую-никакую практику, не зная теории, а уж её подтягивал. А тут - ни теории, ни практики, ни черта лысого, только симулятор...
  3. #622
    Ещё один перл. Ещё одно новое слово. На Нобелевку потянет...
    Нет уж, единственный способ пробить затвор в готовом усилителе - покататься в шерстяных штанах по эбонитовому желобу, а потому взять гвоздь и точно попасть его острием в затвор выходника.
    гвоздём ковырять не собираюсь - лучше пусть сима оценит "способности"
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Подскажи лучше чем можно заменить входные транзисторы в этой схеме
    А что, в симе транзисторы закончились?
    ---------- Сообщение добавлено 15.56 ---------- Предыдущее сообщение было 15.55 ----------
    Таки да. Сима - она такая, она заценит .
  5. #624
    Петербург
    OFF:
    Аз есмь Сима...
    Не сотвори себе кумира...
  6. #625
    а статика - как сказал один многоуважаемый мной инженер - это "тёмные силы электричества"
    Надо заходить почаще...Столько узнал нового...
  7. #626
    их много - а таких нет, как и 2П904
    чтобы потом не сказали, что схема не рабочая
    режимы подобрать для любого транзистора в разумных приделах проблем нет...
    параметры от этого изменяются, но и это всё видно в зависимости от типа элемента.
  8. #627
    альтернативный Циклотрон для топологии схем разбираемых на форуме
    А слабо в Мультисиме циклотрон нарисовать?
  9. #628
    проснулся...
    уже давно выложил в теме
  10. #629
    как пойдёт??? - при делАх
  11. #630
    Геленджик - СПб
    Эл. схему можно . Если сильно постараться. Ну и образование соответствующее иметь
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    В остальном - схема PA21 в точности. Вот во время разводки ПП я уже немного изменил её.
    Никита, питание входного FDA организовано от стабилитронов для экономии места на плате?
    Понятно, что у опера хороший PSRR, небольшая нагрузка, да и питание предварительно стабилизировано, но все же необычно...
  13. #632
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Конечно! Поэтому стабилитронов аж 4х6, а не 2х12...
  14. #633
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Да, именно для экономии места.
    Послеловательно они набраны исходя из соображений допустимой рассеиваемой на них мощности. И даже пара диодов и резистор на плате занимают места меньше, чем одна ИМС стабилизатора в DPAK или микросхема в SOT-23 с обвязкой (а трухольный ТО-корпус так и вообще не влезет, т.к. на топе всё место занято конденсаторами).
    В принципе, можно и маломощный стабилизатор на фиксированное напряжение в SOT-корпусе заложить, ему места хватит, а мощности на последовательном стабилизаторе рассеется гораздо меньше, чем на параллельном. Каких либо-изменений что в лучшую, что в худшую сторону это ИМХО не даст.
  15. #634
    Можно поступить еще проще - на топе по линии крепления радиаторов буфера вывести контактные площадки питания опампов и буферов.
    Тогда можно перпендикулярно основной плате поставить плату со стабилизаторами питания. И пусть умельцы ставят свои платки с любыми подходами к стабилизации. Хоть раздельно по полуплечам, если есть стремление к перфекционизму...
    Еще вариант - под платой большой радиатор ВК, поэтому что буферные транзисторы можно вынести на него, что активный элемент параллельного стаба.
    Я озадачил конструкторов подумать об этом, отпишусь.
    Вообще хочется попробовать для УНа параллельный стаб с относительно большим током покоя, раз в 5-7 больше токоя покоя буферов обоих полуплеч. На сдвоенных SK1058 плата сравнительно небольшая и в стандартных корпусах 2-3U 300-400 мм места на радиаторах вполне достаточно.
  16. #635
    Хм. Оно, конечно, можно и так, но придётся убирать основные конденсаторы, шунтирующие питание дифампа, иначе платка не влезет.
    PS извиняюсь, что плату на сдвенных до сих пор не выложил, на работу никак не возму флешку с файлами плат, а дома внезапно полетел интернет, уже который день не коннектится. Постараюсь сегодня-завтра её выложить.
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Давно не заглядывал в данную ветку. Как у вас тут весело! Жириновский отдыхает! Наглости невежд нет предела.
    С уважением, Юрий.
  18. #637
    Ты о чём?
  19. #638
    Саратов
    Ты о чём?
    О лазере с током. Всех послал, кого цирклотрон изучать, кому вольтодобавкой ткнул в нос, а сам "паяло" боится включить. С симулятором играется. Тогда симулятор и слушать надо.
    С уважением, Юрий.
  20. #639
    г.Киев
    Собрал макет усилителя по первой схеме. Транзисторы IRL530N, ОУ NE5532, питание 40 В, ток покоя 150 мА. Для стабилизации тока покоя включил последовательно с резисторами R9, R12 диоды КД521. Катоды диодов припаяны непосредственно к истокам транзисторов, чем обеспечивается тепловая связь. Ток покоя стабильный, практически не меняется при росте температуры радиаторов до 60 град.
    Звучание усилителя замечательное, с первых тактов впечатляет великолепная динамика и отличное разрешение. Звук не привязан к АС и витает в воздухе.
    Вопрос к профи насчет способа температурной стабилизации, т.е. возможное влияние диодов на параметры усилителя.
    Снял спектр синусоиды 1 кГц на мощности 50 вт, при меньших мощностях искажения в моей измерительной системе не фиксируются.
  21. #640
    Частый гость Аватар для divizka
    Цитата Сообщение от LIFER Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Собирал и я эту схему, и сейчас стоит и радует. Вот только у меня дарлингтоны на выходе, с ними можно качнуть больше мощности, они доступнее, дешевле, чем кп904.
    Звучит лучше Немецкого усилителя, а также промышленных. Оперы ОРА134, выход Motorola MJ11032, мощность 70Вт на 4 ом, и это с хилым питанием (трансы от Амфитон 002, по 27в).
    На схеме написан номер патента, первый Цирклотрон был сделан американцами задолго до журнала Радио...
    МЕНЯ ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВАША СХЕМА И СХЕМА ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КАК ПАТЕНТ... НЕ МОГУ ВТОРОЙ ДЕНЬ НАЙТИ В ИНЕТЕ А ЭТОТ ВАШ ПОСТ УЖЕ СТАРЫЙ ЕСЛИ ВЫ БЫВАЕТЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ПОМОГИТЕ ... ДАЙТЕ ЭТИ СХЕМЫ МНЕ... ВАША СХЕМА ИМЕЕТ КАКУЮ ТО НЕТОЧНОСТЬ ТАМ ГДЕ ПОЛЕВИК... И ПЛОХО ВИДНО... А СХЕМА ПАТЕНТА ВООБЩЕ НЕ РАЗОБРАТЬ НО МНЕ ОЧЕНЬ НАДО... СПАСИБО... Если что ... моя почта i3@li.ru
    ---------- Сообщение добавлено 16.45 ---------- Предыдущее сообщение было 16.41 ----------
    LIFER, Скиньте мне ваши схемы на почту пожалуйста... очень надо...
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.45 ----------
    А вы не могли бы печаткой поделится? Спаси Бо!
    Цитата Сообщение от vetalj Посмотреть сообщение
    Не удержался, запустил "на коленке" один из каналов линоксоида.
    Звук порадовал.
    Нужно собирать второй канал.
    Благодарность за открытость идей комрадам Фэн-клуб "Звездочка" и Lynx.
    Вложение 227390
