Страница 155 из 484 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 9676
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3081
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Спиртовой тест для WIMA не показатель .
    смывались надписи с заведомо оригинальных и не раз
    С уважением Дмитрий.
  3. #3082
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Доброго всем!
    С этим разобрались, смываются Вимы, спиртиком платки не протирать!!!......
    Отдельное ПАСИБА Ulis-у за эксперементы.
    Заказал вот с избы у ..наверное всё-таки хорошего товарища по партии, да зря начесал затылок.
    С МАУЗЕРА недавно пришедшие такие же. Будем слушать, как соберём всё конечно
  4. #3083
    Давно не заходил
    Если интересно, "санкены" блестящие потому. что стальные. в них и кристалл 3*3 мм.
    Изопропил не показатель. Он должен смывать краску. Когда производили аудиокассеты надписи с неликвидов смывали изопропилом под новое тампонирование. Краску для тампонаторов тоже изопропилом растворяли.
    ---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 16.52 ----------
    Вот пример "санкенов". Блестящий - стальная подложка толщиной 1,5 мм. Кристалл 3*3 мм.
    Не думаю, что это настоящий "санкен".
    Матовый - медная подложка тощиной 3,5 мм. Кристалл 5*5 мм.
    Рядом 5200 - медная подложка 2 мм кристалл 5*5 мм. Медные выводы.
    И наш 8101 медная подложка 2 мм, кристалл 4*4 мм. Стальные выводы.
    Стоит заметить, что толщину подложки у "санкенов" по глубине отверстий от знаков не определить. В месте знаков она тоньше.
  5. #3084
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Не разрушая ,"санкен " можно проверить ,сделав проточку напильником сверху с краю и ближе к центру .Настоящий должен выглядеть примерно так .
    У фейкового толщина подложки будет одинаковой .
  6. #3085
    Город у моря
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    Если интересно, "санкены" блестящие потому. что стальные...
    Со стальной подложкой (выводами) понятно.
    Магнит + лёгкий надпил каритину прояснят в раз.
    А уж тиски с молотком дадут убедиться (для себя сделать вывод, так сказать) тем более.
    Уххх.... Ну, у меня не столько много санкенов под рукой, чтоб их распилами мучать.
    Да и не только у меня наверное.
    Кто сможет порекомендовать методику проверки транзисторов этой
    уважаемой фирмы на подлинность без механических вмешательств?
  7. #3086
    Отнести в рентген-кабинет ))
  8. #3087
    Давно не заходил
    Брать у авторизованных дилеров.
  9. #3088
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Развейте сомнения.
    Прикупил тут транзюков в фирме. Насыпали разных. Клянутся все "оригинал Тошиба".
    Я их испытал даже. Как положено, с буквой "О" имеет hfe чуть более 100 (проверял на токах 100 и 500 мА при Uкэ около 5В). С буквой "Y" hfe около 200. Ёмкости переходов К-Б у всех одинаковы.
    Но сомнения гложут, особенно по поводу зелёного. Можно ещё неразрушающие тесты сделать?
  10. #3089
    Давно не заходил
    К зеленому как раз меньше всего вопросов. Да и остальные достаточно достоверно выглядят.
  11. #3090
    Моск.обл Щёлково
    А почему у него тогда значок обычная буква "Т" вместо фирменного значка?
  12. #3091
    [QUOTE=mrRadio;2010986] Можно ещё неразрушающие тесты сделать?
    OTE]
    Они типа 120 В должны держать.
    Ну вот это и проверить.
    В зеленом корпусе японцы не выпускают транзисторы лет 20.
  13. #3092
    Давно не заходил
    Посмотрите сколько логотипов и товарных знаков у японской Тойоты. То же у них и в других отраслях.
  14. #3093
  15. #3094
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Не разрушая ,"санкен " можно проверить...
    взвешивание не предлагать?
  16. #3095
    Моск.обл Щёлково
    Спасибо за информацию! Значит можно использовать смело.
    Цитата Сообщение от Шитхеппенз
    Они типа 120 В должны держать. Ну вот это и проверить.
    Это опаснее, да и нет у меня такого БП.
  17. #3096
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    ...Это опаснее, да и нет у меня такого БП.
    А Вы осторожненько. Да и блок питания не нужен, можно напрямую с сеть воткнуть. Через мост, и резистор конечно, например 200 кОм. Полтора миллиампера думаю ему не много будет.
  18. #3097
    Почему-то зеленые, синие и прочего цвета тошибы продаются только на ебае и на рынке.
    В японских аппаратах последние 20 лет можно увидеть ТОЛЬКО черные.
    Например, вот такие выдернуты мной из Лаксмана.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228863 Нажмите на изображение для увеличения.
    И точно такие же я видел во многих Лаксманах, Онкио и проч. японской технике.
    Если заметите, и качество пластика другое. И букывки четкие. И множества царапинок- нет. (Хрен поцарапаешь).
    Короче, на всех предыдущих фотках безусловное фуфло.
  19. #3098
    Город у моря
    Аффторизованные диллеры - это конечно аргумент... Но не метода проверки. Да может случиться, что и не гарант качества. Эта ветка про наши сомнения всё-таки.
    Посему, тему буду поднимать всё равно - методика проверки транзисторов на подлинность без механических вмешательств.
    "На подлинность" - имеется ввиду, что транзисторы не липа, и можно использовать по назначению, т.е. не в утиль.
    У кого есть реальный опыт с положительным результатом, отзовитесь! Буду благодарен, да и не только я.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 05.02.2015 в 12:07.
  20. #3099
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если есть характериограф, то снять ВАХ. И сравнивать с даташитами. Есть дешевые например Peak DCA55, понятно при мизерных токах. Но в принципе графики рисуют и если есть оригинал то сравнить хватит.
    Если хочется снять бету от частоты да ещё при разных токах, то таких готовых не видел, надо самому делать, из генератора и осцилографа можно.
  21. #3100
    Давно не заходил
    Сложно будет определить мощность и кривую ОБР. А это самое главное. Поэтому и ставят кристалл вдвое меньшего размера. Из той же пластины выходит вчетверо раз большее количество. А на параметрах (кроме ОБР) никак не отражается.
