Страница 146 из 364 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2901
    Новичок Аватар для Kovich
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Тут больше похоже, что у ЦАПа проблемы не только с USB портом. Может быть, что-то с прошивкой.
    Но я пока на этом ASUS-е слушаю DUNE D1 и CD Marantz через оптику и коаксиал, проблем нет. Спокойно воспроизводит до 24/192.
  3. #2902
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Тогда, возможно, у Juli@ цифровой выход подсажен. Может быть, сигнал идет, но слабый, и ЦАП его на больших частотах не детектирует.
  4. #2903
    Даа..... Это, возможно, мой "косяк". Я вчера проверил и увидел, что я при подключении RCA-коаксиального гнезда выводы ошибочно припаял не к той детали (на фотографии синим) на звуковой карте Juli@. Эта фотография сделана с другой звуковой карты, у меня реально другое расположение деталей, вот я этого не заметил и упорол "косяк". Вчера отпаял выводы - но без изменений. Но возможно, это сказалось на звуковой карте или ASUS-е. Буду проверять.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2904
    Красноярск
    Kovich, может стоит обратить внимание сначала на материнку? Потом уже пробовать ломать аудиодевайсы Асрок не есть надежный и качественный производитель железа. Попробуйте на нормальном ПК с заведомо рабочей МВ USB интерфейс.
    И еще, ИМХО, не стоит все же морочить бедный музыкальный комп этими вашими восьмерками - ХР SP2 EN или лучше Embedded Ce 6.0. Короче чем проще и меньше всего лишнего в ОС, тем лучше. По крайней мере в плане удобства и комфорта пользования, а это уже много стоит.
    ПС
    В ОС все что не надо для воспроизведения музыки - лишнее , еще сеть нужна если удаленно управляете и/или контент на локальном сетевом хранилище. Но тогда можно избавиться от GUI.
  6. #2905
    ПС
    ОС на этот компьютер ставил ту, которую быстро смог добыть. Я знаю, что её ещё нужно "оптимизировать", отключив все ненужные функции, но я этим хотел заняться в самом конце. А музыку я предполагаю слушать с внутреннего установленного диска WD 2,5" серии AV-25 (для ОС стоит SSD).
    Вот сегодня вечером решил испробовать все мои компоненты на других "девайсах". Подключил мой музыкальный компьютер по коаксиалу к ресиверу Yamaha-659. Воспроизводит всё (16/44, 24/96, 24/192) ?!! Оказывается, работает! Потом подключил мой ASUS Essence One по оптике к медиаплееру DUNE D1 (другой цифровой выход у него не предусмотрен). Тоже воспроизводит всё (16/44, 24/96, 24/192) ?!! То же самое происходит при подключении ASUS Essence One к оптическому выходу звуковой карты ASUS D1 домашнего компьютера.
    Оказывается, все компоненты рабочие, а ЦАП ASUS Essence One и музыкальный компьютер со звуковой картой Juli@ ужиться вместе не могут, выдают звук только 44,1 и 48 КГц при соединении и по коаксиалу, и по оптике. С одной стороны хорошо, что компоненты рабочие, с другой стороны, неизвестно где искать причину. Странно как-то. Но это тема уже не этой ветки форума.
  7. #2906
    Самара
    что значит добыть ? тебеж не в офисе где только купленную можно - http://idimm72.ucoz.net + http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=IDimm
    а про асрок правы - там даже юсб-входы расшатываются через несколько лет - тоесть один отдельный порт теряет принтак, пока не пошаешь в нем
    проще всего это на хр3 - http://soft.oszone.net/program/3930/Registry_Tweaks/ + http://www.oszone.net/2512/
    места где много асусовцев опроси - типа хобота и докторхеда
  8. #2907
    Красноярск
    Kovich, если есть еще гарантия, сдавайте ASROCK. Если все же решили пользовать Juli@ для вывода цифры (НЕ ПО USB с МВ), то лучше взять Б\У мать-ЦП-ОЗУ с нативной поддержкой PCI - Core2DUO (если Juli@ не из новых PCI-EXPRESS). Стоит обратить внимание на GIGABYTE, INTEL.
    ОС все же лучше принять за базовую XP SP2, в третьем паке много всякой лабуды для "секьюрити" напихали. В то время было много срачей в интернетах по этому поводу. В СП2 все необходимое для воспроизведения есть, остальное от лукавого . Если сможете разобраться с Embedded Ce 6.0 (самостоятельно скомпилировать установку только нужных служб и программ), то будет еще лучше.
    Управлять музыкальным ПК удобно по сети, посредством удаленного рабочего стола или сторонней программы. Но у всех сторонних программ свои недостатки, в случае использования смартфона или планшета на базе nix ОС для удаленного управления с этим придется мириться.
    Все ИМХО. ;)
    Всяческих успехов.
  9. #2908
    Все ИМХО. ;)
    Всяческих успехов.
    ASRocr я выписывал из Германии. Без явных дефектов в работе её никто не заменит (она то рабочая). И Juli@ у меня XTe, то есть со слотом PCI-Expess x1. Тоже выписана из Германии, и планку я у неё уже обрезал под низкопрофильную. Короче, назад пути нет.
  10. #2909
    Красноярск
    Просто ради любопытства. А почему из Германии? Вы думаете там их делают? Или там дешевле? Насколько я знаю, и по качеству и по стоимости компьютерный ширпотреб там дороже чем в РФ, кроме того, сделано все на одной узкоглазой помойке .
  11. #2910
    Там оказалось дешевле, чем у нас в Минске. Там не добавляют НДС для заказов из стран не Евросоюза. У нас в Минске все цены в местных интернет-магазинах привязаны к $, а там цены в евро, а евро по отношении к доллару в последнее время снизился. Купил я сначала материнку и блок питания внешний в одном магазине, потом Juli@ в другом, а недавно и корпус для всего этого. Но надежды мои не оправдываются. Знать бы, в чём причина этой несогласованности.
    Спасибо за советы и поддержку.
  12. #2911
    Красноярск
    Причина скорее всего именно в материнке, чтобы окончательно убедиться в этом, Вам надо просто проверить работоспособность Джулии и Асуса на заведомо исправном железе. Например отнести звуковухи к товарищу, имеющему путний ПК, не обязательно новый. Или, что предпочтительней, обратиться к знакомому Вам специалисту в СЦ или ремонтной мастерской, занимающемуся компьютерным железом. Если подтвердится несовместимость МП с звуковыми девайсами, то с помощью знакомого можно подобрать то железо, которое будет работать, а Ваше продать (в АВИТО и им подобным популярны подобные МП).
    Пожалуйста.
  13. #2912
    Пожалуйста.
    Попробую ещё раз установить Ждулию на свой стационарный (не новый) компьютер. Раньше я её ставил, но звук не выводил, пробовал, увидит ли система устройство. Да, тогда станет известно, либо это с материнкой проблемы, либо несовместимость Джулии и Азуса, либо проблема с кем-то из них. Хотя на другом железе всё по отдельности работает нормально (я об этом писал выше).
    Может материнка по питанию не тянет эту Джулию. У неё питание от внешнего (ноутбучного) блока питания 19В. Может нужна материнская плата с полноценным блоком питания. Хотя внешний блок питания мощностью 90Вт, должно было хватить.
  14. #2913
    Установил Джулию на свой домашний стационарный компьютер с конфигурацией: материнка MSI 890GXM-G65, процессор AMD Phenom II X4 945, DDR3 4Gb. Вроде как бы всё в норме. Но опять Джулия по цифре выводит на внешний ASUS One только 44.1 и 48 КГц. Значит, не в материнке дело. Видать, что-то с ASUS-ом. Или с Джулией.
  15. #2914
    Самара
    Kovich,
    если в асусе микрухи спидф-приемника и прошивки типовые - может можно перепаять...
    сок8 ип относительно легко перепаиваются дома любым паяльником и такой скобкой - http://fotkidepo.ru/?id=photo:864366
  16. #2915
    Самара
    алилуйяяя - http://vv.uka.ru/updates_v29.txt
    08.02.2015 Обновлены файлы ap2decoder.exe в папке EXTRAS\ASIO.
    Исправлено отсутствие звука при первом включении воспроизведения
    в режимах вывода Direct Input и Full Memory при использовании
    драйвера ASIO4ALL.
    у меня такой баг был именно на EXTRAS\ASIO - и раньше всё было сложнее - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55855-18#525
    Последний раз редактировалось maxara; 10.02.2015 в 19:38.
  17. #2916
    Igor_A, во 1-х спасибо за DSD Native, случайно обнаружил на выъодных что оно уже есть
    Во 2-х - наткнулся на такой глюк:
    в ждной директории лежат два файла dsf, один в dsd128, второй в dsd64 (именно в этом порядке они присутствуют в списке плеера).
    Если вручную включить второй файл (в 64), он играет нормально, потом вручную вклчить первый файл (в 128) - он тоже играет нормально.
    Но если его оставить играть, то когда он переходит на второй файл (т.е. с 128 на 64), плеер продолжает выдавать 128, и оно играет на удвоенной скорости.
    Пробовалось на 2-х компах, под вин7/64 и под вин8/64. Вечером из интреса, попробую у себя, под ХР и вин7/32.
    Причем это и в нейтиве и в DoP.
    P.S. А дсд256 он прохавает в нейтиве, если ему дать?
  18. #2917
    В этой ситуации режим Gapless Mode некорректно работает. Если его отключить в ap2config.exe, должно нормально воспроизводиться.
    Да.
  19. #2918
    Ага, нашел где это. Попробую, спасибо.
    Попробовал, нормально. Спасибо еще раз.
    Заодно и DSD256 попробовал - тоже работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2015 в 15:04.
  20. #2919
    Сори что лезу в разговор, но спрошу по поводу CE 6.0
    Была у меня идея использовать именно эту ОС для музыкального ПК и я даже собирал ее с помощью конструктора под свое железо, но почему то при загрузке она постоянно у меня висла, так и не смог разобраться почему, возможно из за USB портов и драйверов к ним. В общем не суть важно.
    важно другое, какие программные плеера доступны под данную ОС(К примеру будет ли работать тот же Album player) и есть ли поддержка того же ASIO в среде CE 6.0 ?
  21. #2920
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Что то не получается вывести поток DSD Native через Charleston, выводится как DSD DOP. Может у кого нибудь получилось, подскажите как настроить.
