Страница 130 из 159 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2581
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Да нет же....обычная досада на неофитов при очень долгом сидении на форумах. Всюду ротация кадров необходима))
    Гудронов, вы бы хоть прочитали о системе Бориса, что ли, глядишь, и досада бы испарилась.
  3. #2582
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    ИМХО ПАС к данному случаю никакого отношения не имеет.
    А если расшифровать две последние буквы?
  4. #2583
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    бэндпасс
  5. #2584
    МО Салтыковка
    Панель акустического сопротивления
    Андрей Константинович
  6. #2585
    Eburg
    нет там ни панели, ни значимого сопротивления.
    есть фнч.
    бесполезный при разделе 80.
    в эмеральдах где раздел?
  7. #2586
    бэндпасс
    Оно так и есть.
  8. #2587
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    ББ, здравствуте! Был ли ваши опыт с НЧ фреймом удачным?
    Да, был вполне удачным - фото дает некоторое представление. Жалюзи должны стоять под 45 градусов - они поворотные. Это тыловая сторона басового модуля по мотивам RCA TA7331. Дека с динамиком 18" фирмы Селейшн (Англия) стоит почти по середине длины кабинета
    ---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.15 ----------
ID:	228650 Вид спереди басового модуля, упомянутого в предыдущем сообщении
  9. #2588
    Спасибо за фото. ББ, не излишней ли оказалась крепость ящика? К каким выводам по сабжу Вы пришли? Надо ли было делать половины неравными?
    ---------- Сообщение добавлено 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 15.38 ----------
    есть фнч.
    я сразу ответил, что наблюдение за хорнистами и их прибамбасами может избавить от хорн респофф))
  10. #2589
    Питер
    Эх, Flaesh, Вам лень даже в ссылку ткнуть которую я давал )) Вот:
    • Bass/Mid: 100Hz Linkwitz-Riley 8th Order - DSP based active network
    Получается что это не ФНЧ, не бандпасс, не ПАС... Может, все-таки АМТ - трансформатор воздушного потока, как я предположил три страницы назад? Похоже, что есть смысл подумать дальше. Вот что мне в личку пишет человек, не желающий чтобы его пинали здесь как пинают меня (надеюсь, коллега простит):
    " Я пробовал делать как вы предлагали-с 2 плашками на 2 динамика.Сужая расстояние между динамиками - увеличивается отдача нч и что интересно, играет вроде ниже и более разборчивее (если можно так сказать). Убираются призвуки нч -которые я считал что это обертоны. И так это у меня работает,т.е слышимо примерно до 50гц.
    Ширина щита сейчас- 48см. Высота-105см. По бокам,сверху и снизу-15см.Теперь поподробней -перекрывал сразу 2 динамика, лучшее *звучание* НЧ было при 12см между динамиками. Но повторюсь- меньше расстояние нч ниже и мощнее... У меня щит на Eminence Alpha 15a...Cужал я между плашками - слышно хорошо. По поводу внушения - 3 человека в слепую, 100% сказали изменения есть. Все говорят,что звучит не обычно.*Вроде лучше* но в тоже время что-то исчезает. Это примерно так-если *почистить питание в цапе-то с начало покажется что стало плохо и стало мало НЧ-но на самом деле мы ранее слышали модуляцию питания.А померить не могу. "
    То есть все ровно то же что установил Оливер Хейл для ВЧ-излучателей. Понятно что одного эксперимента недостаточно. И без измерений это может быть самовнушение... Но слепой тест... Может быть есть еще желающие проверить эффект? Желательно с микрофоном. Очень жду эксперимента с новыми дощечками от Андрея Константиновича!
  11. #2590
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я так понимаю: если перекрыть выхлоп НЧ динамика двумя фанерками, то передняя сторона его диффузора будет нагружена на vented box (объём со щелевым ФИ). По сути это компрессионная камера и она будет работать как резонатор Гельмгольца. Пик на графике симуляции - как раз частота настройка порта ФИ. В силу малости длины порта частота его резонанса оказывается сравнительно высокой - несколько сотен Гц, т.е. заведомо выше полосы работы НЧ звена. По-моему, вы правы, когда пишете, что такая щель работает как трансформатор скорости потока в том смысле, что колебательная скорость в порте оказывается выше колебательной скорости диффузора (обратно соотношению их площадей). Очевидно компрессия воздуха в камере будет уменьшать ход подвижной системы динамика, что означает меньшие нелинейные искажение при фиксированной подводимой мощности или возможность "вдуть больше ватт" при тех же фиксированных искажениях, которые существенно увеличиваются с ростом амплитуды диффузора. Хотя максимально этот эффект будет выражен на частоте порта, т.е. вне рабочей полосы драйвера, а чем частота ниже, тем компрессия будет слабее.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 03.02.2015 в 16:37.
  12. #2591
    Уважаемый BoVY, попробуйте рассмотреть Вашу щель в характеристиках «давление — объемный поток». Никакой трансформации здесь нет, щель оказывает ровно четыре физических воздействия на излучатель (перечислено по убыванию степени воздействия):
    1. Существенное увеличение «видимой» диффузором присоединенной воздушной массы, и как следствие — снижение чувствительности в основном рабочем диапазоне на пару дБ.
    2. Незначительное увеличение отдачи в самом низу из-за увеличения акустического пути между фронтом и тылом диффузора;
    3. Появление резонанса в области сотен герц, вызванного объемом под щелью и самой щелью;
    4. Расширение ДН за счет сужения апертуры — в рабочей области частот не актуально.
    Вот и все, эти эффекты чудесно видны на картинках замеров коллег.
    И да, если что, я сам тоже плотно игрался с подобным закрыванием диффузора лет двадцать назад. Ничего выходящего за рамки теории, увы, не нашел.
  13. #2592
    РФ ЛНР
    Аудиопортал можно читать до выпадения глаз. На сотни постов пара интересных мыслей, формул, ссылок. В этой и сходных темах обсуждение именно скатывается до определения "а чем мы от а-портала отличаемся?". BoVY, я просто, вздыхая, попытаюсь всех примирить. Размер щита - акз - добротность - частота, все связано и на импедансной видно. Щель перед диффузором - да конечно ПАС, сзади или спереди, какая разница ? Вот подобная же тема с предсказуемым результатом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62931
  14. #2593
    "Пелотка-2"
  15. #2594
    МО Салтыковка
    Проходных конденсаторов не бывает, есть разделительные, блокировочные и т.д.....
    А щель, это разновидность ПАС, по крайней мере она также работает....
  16. #2595
    Питер
    Коллеги, благодарю за комментарии, критику, снисхождение и терпение.
    Для меня теоретическая ясность не наступила (возможно я тупой). Кто-то говорит что это ФИ, кто-то - что ПАС, кто-то считает как рупор. Не хочу вдаваться в определения, но очевидно что это ни то, ни другое, ни третье. Наверняка эту дырку можно рассматривать как предельный случай каждого из перечисленных оформлений. И даже результаты расчетов будут похожими. Результаты, которые предсказывают ваши теории, кажутся мне достойными экспериментальной проверки. Я записываю себе эту "дырку" в To Do List. Как только будет возможность - проведу измерения. Уважаемых форумчан более на эту тему беспокоить не буду. Пусть аксакалы форума безмятежно покоятся на лаврах.
    "Я заметил, что почти все умудренные опытом «старички»-гребцы моментально стушевываются, едва лишь возникает необходимость приналечь на весла. Вы всегда узнаете такого «старичка» по тому, как он располагается на дне лодки, обложившись подушками, и ободряет гребцов рассказами о потрясающих подвигах, которые он совершил прошлым летом.
    «И это вы называете работать веслами? – тянет он в нос, блаженно выпуская колечки дыма и обращаясь к двум взмокшим новичкам, которые добрых полтора часа усердно гребут против течения. – Вот прошлым летом мы с Джимом Бифлзом и Джеком гребли полдня без единой передышки и поднялись от Марло до самого Горинга. Помнишь, Джек?»
    Джек, который устроил на носу постель из всех имевшихся в наличии пиджаков и пледов и вот уже два часа спит как убитый, открывает при этом обращении один глаз и, тут же все припомнив, добавляет, что всю дорогу приходилось грести против сильного ветра и необычайно быстрого течения.
    «По-моему, мы прошли тогда добрых тридцать четыре мили», – продолжает рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку.
    «Ну, ну, Том, не преувеличивай, – укоризненно бормочет Джек. – От силы тридцать три».
    После чего Джек и Том, истощив свою энергию в этой изнурительной беседе, снова погружаются в сон, а два простодушных молокососа, страшно гордые тем, что им выпала честь везти таких замечательных чемпионов, как Джек и Том, еще усерднее наваливаются на весла."
    (Джером Клапка Джером, "Трое в лодке не считая собаки")
  17. #2596
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Просчитал вчера несколько вариантов, получается при увеличении массы перед диффузором пик снижается в низ (вывести его бы на 60- 100Гц). Подумал что пик получается от ФИ (резонатора гельмгольца) перед ГД, нет частота резонатора на много выше ~1000Гц.
    Вот объем ~5 литров перед диффузором, дыра 170х170мм
    ~10 литров, дыра 170х170мм
    ~10 литров, дыра 170х200мм
    Последний раз редактировалось anpir; 03.02.2015 в 18:14.
  18. #2597
    Я старался выполнить аутентичную конструкцию RCA, как основу для дальнейшего изучения потенциальных возможностей этого легендарного басового модуля. Позже мне пришлось построить и упрощенную вариацию с постоянным поперечным сечением по длине. Варьирование размеров тесно связано с полной добротностью выбранного динамика.
  19. #2598
    Это вообще ничто, дырка от бублика, я считаю. Никого не остановит и никого не спасет от глупостей. Человечество не раз слышало музыку через бублик(к примеру, фильм "Кавказская пленница") и ровным счетом ничего не происходило)) Если нет научных данных по дырке, но есть же здравый смысл?! Или достаточно ролика на ютубе, чтобы его утерять?
    ББ, Вы дали уклончивый ответ, придется проверять самому.
  20. #2599
    Акустический результат отличный и очень хорошо снизу подкрепляет рупорную акустику, которую в ограниченном пр-ве КдП трудно заставить играть ниже 40-45 Гц
  21. #2600
    И это при АКЗ? Победа? А как же Онкен?
