Страница 125 из 788 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2481
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Думаешь просто так их гирляндами по стопицот штук ставят в умзч?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #2482
    не думаю , а уверен...
    если стоит гирлянда и по мощи усь выдаёт меньше чем она могла полностью выдать по ДШ
    значит не всё в порядке с ОБР транзисторов и имеются "сквозняки"
    к таким схемам отношусь с настороженностью...
  4. #2483
    г.Орел
    По сравнению с тем же импортом.уступают они по насыщению.
  5. #2484
    область насыщения расписана в ДШ - ОБР однако
  6. #2485
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Еще один глупый вопрос от slonek*а:
    Если мотать 1 трансформатор на торе, то какая очередность вторичек?
  7. #2486
    Тольятти
    Вообще все на одном торе??? И ламповую и транзисторную части? Этож сколько надо экранов и слоёв изоляции... И напряжение накала в такт низким частотам...
    Может не надо так?
  8. #2487
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Это для одного канала ?
  9. #2488
    Екатеринбург
    Всё на одном торе - это такая крайность, которую могут себе позволить, только производители ширпотреба, а не любители звука.
  10. #2489
    Люберцы/Красногорск
    giv94,
    Станислафф,
    А как будет лучше? Транс под лампы + Транс на 2 канала выхлопа? Или Транс под лампы + 2 транса на каждый выхлоп?
    Если мотать на торах и сложить их все один на один ( в 2 или 3 яруса) будет норм?
  11. #2490
    Тольятти
    У меня два тора - для ламп один, для транзисторов и батарейки - второй.
    И ещё один трансформатор затесался - для РГ Никитина.
  12. #2491
    Екатеринбург
    У меня блок питания ЛК и обвязки сделан на стандартных трансах и помещен в корпус комп. источника питания, а плата разъемов и стабилизаторов обвязки установлена с внешней стороны задней стенки блока. Для выходной секции я использовал два тора ьоже магазинных - они обычно продаются с двумя обмотками и домотать дополнительные обмотки для эл. батарейки не составляет труда. Вот кое-что из наработки.000_pechati.rar
  13. #2492
    Ровеньки ЛНР
    В этом проэкте оптимально использовать два транса -каждый для своего канала. Уже это обсуждали
    ---------- Сообщение добавлено 10.53 ---------- Предыдущее сообщение было 10.52 ----------
    так будет лучше
  14. #2493
    deemon, доброго времени, Вы обещали выложить схемку Zarathustra 2, я ее пропустил, или она не выкладывалась?
  15. #2494
    Собрал, как и обещал, с 1302 и 3281 на входе и двумя парами 1216 и 2922 на выходе. Впечатлило! Это лучший звук, который я когда либо слушал! Уважаемый deemon подскажите пожалуйста, а детали батарейки (конденсаторы, транзисторы ) могут оказывать влияние на качество звука и если да то что лучшее там можно поставить? На выходе батарейки у меня сейчас стоит 1943 и кондюки в стабилизаторе средненькго уровня.
  16. #2495
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Portugal Посмотреть сообщение
    1302 и 3281
    1216 и 2922
    Вот это дело!
  17. #2496
    Ровеньки ЛНР
    А схему и фото конструкции можно посмотреть?
  18. #2497
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В эмиттерах выходных транзисторов номиналы резисторов какие?
    Какие унч до Zarathustra были в "употреблении"?
    Какая акустика?
    Ламповая часть в каком варианте?
  19. #2498
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Уважаемые форумчане доброго времени суток!
    Есть несколько вопросов:
    Собрал усилитель Заратустра, проверил ламповую часть генератором и осциллографом идеальный сигнал. Отстроил батарейки. При проверке напряжений на С8 и С9 обнаружилась какая интересная ситуация, напряжения правого и левого каналов отличались, правый канал 49,5 и 49,56 В, левый канал 47,6 и 52,3 В при этом ламповая часть обоих каналов работала лампы стояли в панельках (лампы на тот момент не были подобраны), выходная часть (транзисторы и т.д.) отключены и вход с кондёра с2 также отключен.
    Кондёры Джамикон 22000*63В по 4 штуки в канал С8 и С9 штатно плюс параллельно им последовательно соединённые 2шт по 22000*63В.
    После того как убрал лампы из панелек напряжения в обоих каналах на С8 и С9 изменились и стали правый канал 48,8 и 50,1 В, левый канал 48,7 и 49,9. Плёночные конденсаторы по 2,2 мкф пока не проключены.
    Земли сведены по рекомендации автора.
    Переменные напряжения с транса идеально одинаковые по 70В.
    Транс изготовлен на заказ у очень хорошего мастера.
    Подскажите, что можно предпринять. Или всё же попробовать подстроить резисторами по 33Ком выровнять плечи.
ID:	229698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229699   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2499
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , пока к сожалению руки не доходят - занимаюсь тут одним проектом ... Но наверно скоро уже освобожусь и те схемы тоже выложу .
    ---------- Сообщение добавлено 10.29 ---------- Предыдущее сообщение было 10.24 ----------
    Вообще влияние деталей батарейки на звук у меня было меньше , чем деталей в сигнальных цепях , но всё же я старался ставить туда хорошие детали . Резисторы во всяком случае я везде ставил металлоплёночные , электролиты Nichicon Muse . И ещё не надо забывать про качество подстроечного резистора , регулирующего ток - там лучше применять многооборотные подстроечники , чтобы ток регулировался плавно и надёжно ....
  21. #2500
    Мозамбик
    Хотел ещё добавить.
    Слушал как звучит Заратустра сказать что это бомба, наверное это ничего не сказать. Звук аж мурашки по всему телу. Супер. Огромное спасибо автору!!! Альтернативы для себя по звуку, не вижу.
