Страница 124 из 780 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 15593
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2461
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    Не годятся эти транзисторы для линейного режима работы - только импульсный, именно поэтому их там такая гирлянда. Кстати они там на панельках, без пайки вынимаются.
    Интересно , а график зависимости коэффициента усиления от тока для этих транзисторов где-нибудь есть ? Плохо то , что для наших транзисторов ( особенно для более поздних ) - нет нормальных даташитов , всё приходится "самотыком" проверять ....
  3. #2462
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    http://lib.chipdip.ru/031/DOC001031260.pdf
    http://www.radioman-portal.ru/sprav/...rse/kt864a.pdf
    з.ы. а трансы в этом корвете хоть и в медном экране и на подставках, все равно говно - гудят под нагрузкой.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #2463
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мда , эти транзюки только пожалуй в классе А гонять , не превышая допустимую мощность .... для АВ они несколько кривоваты
  5. #2464
    г.Орел
    Ну , перед тем как выкидывать - я бы сначала попробовал измерить у всех транзисторов коэффициенты усиления ,
    Если санкены мерили,то и эти 864/865 похожи на них,предложите мне,не выбрасывайте-куплю.
  6. #2465
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Нет не продам, проще подарить, только как это сделать? Живу далеко...
    Последний раз редактировалось MikeZ; 29.01.2015 в 19:27.
  7. #2466
    г.Орел
    Цитата Сообщение от MikeZ Посмотреть сообщение
    как это сделать
    Применить по делу,мерил при 25в от 0.5 до 5а Кус как вкопанный...пробуйте сами.
  8. #2467
    Израиль
    Cпасибо, наверное стоит попробовать.
  9. #2468
    г.Орел
    Вот при 40в дошёл до 6 А кус держится...
  10. #2469
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Неплохо ... а на меньших токах усиление какое , например при 100 ма ?
  11. #2470
    г.Орел
    Ниже 0.5 не опускался
  12. #2471
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но прибор же позволяет ? Любопытно было бы посмотреть реально измеренные значения ....
  13. #2472
    г.Орел
    Начитавшись этих ваших интернетов проходил мимо,а тут думаю дай сам проверю....
    Вот бумажка когда мерил-сверху 12345678 кол-во транзисторов,вниз колонка по токам,последняя 1А,не окультуривал наброски.т.к. для себя набрасывал.
  14. #2473
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , кстати хорошая линейность . А на малых-то токах как они себя ведут ? Скажем , от 50 ма до 500 ?
  15. #2474
    г.Орел
    По просьбе,сейчас взял из отобранных мною с кус=140,выставил 100/200/300/400/500....дошёл до 1 А при напр.=40в,кус чуток приподнят=155,+-5.
    50мА прибор не позволяет ...
    Угу
    А вот санкен красавчик.
ID:	228156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pingvinu; 29.01.2015 в 23:57.
  16. #2475
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Однако , хорошие транзисторы .... реальные данные гораздо лучше справочных - это радует
    Вообще , я потому и говорю - с нашими транзисторами надо всё самому проверять ...
  17. #2476
    г.Орел
    Да,только разброс хлеще у наших-ведро их и вперёд...
    6Э5П
    Так же понравилась по звуку
    Последний раз редактировалось Pingvinu; 30.01.2015 в 00:00.
  18. #2477
    Новороссийск
    чето не верю я в бету 865х 140 ваще никак. может они во время измерения тупо нагрелись до 80 градусов?
  19. #2478
    Для справки
    Л2-42 - отличнейший прибор для проверки мощных транзисторов
    измеряет параметры на импульсном сигнале (1кГц вроде)
    по этому при любом!!! токе, напряжении - перегрев и пробой (ОБР как я понял, не возможно превысить (но не для дурака)) транзистора не страшен, его нет!!! без радиатора!!!
    пользовался им ранее на работе...
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.01.2015 в 18:58.
  20. #2479
    Новороссийск
    Так эти транзюки для импульсного режима и предназначены! Попробуй сделать эммитерный повторитель и на постоянке их проверить.
  21. #2480
    Зачем???
    Л2-42 мало???
    он измеряет все транзисторы до СВЧ
