Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Народ не подскажите кто собирал уже устройство какие транзисторы NPN, PNP надо выбрать допустим из этого списка http://ru.mouser.com/Fairchild-Semic...arch=1&FS=True. Интересует какие параметры должны быть: Напряжение коллектор-эмиттер (VCEO), макс., Напряжение эмиттер-база (VEBO), Коллектор постоянного тока/Мин. коэфф. усиления транзистора (hfe) и т.д.
    Гораздо разумнее выбирать не по параметрам, а по моделям, указанным на принципиальной схеме.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Подскажите, какой номинал должен быть у переменного резистора для регулировки громкости?
    Предполагаю поставить ALPS RK27, они есть разных номиналов.
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Добрый день!
    Неожиданно для себя оказался владельцем собранной платы Lynx HA61 и торов питания. Т.к. в схемотехнике почти ничего не понимаю, возникли проблемы в определении выводов клеммных колодок. Насколько мог, соотнес принц. схему и печ. плату, вот что у меня получилось. Прошу помочь проверить...
ID:	193995   Нажмите на изображение для увеличения.
    При отсутствии "золотоухости" всё же отмечу, что LME49710 в "глине" (С) звучат несколько хужЕе LME49710HA.
    Поэтому я в своём экземпляре поставил именно их.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.09.2014 в 16:46.
    Частый гость Аватар для volos
    lionel,
    20-50 кОм
    sanctus,
    Всё верно.
    Питер
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    sanctus,
    Всё верно.
    Сергей, спасибо
    Питер
    Надеюсь Сергей или Дмитрий в эту тему иногда заглядывают, т.к. возник вопрос...
    Есть ли какие-то рекомендации по использованию сетевого EMI фильтра?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Думаю не ошибусь - EMI36...
    Ну и попроще - начиная с Schaffner:
    http://www.schaffner.com/en/products...t-filters.html
    И заканчивая серией B84113H от Epcos:
    http://www.epcos.com/epcos-en/179104...ng/emc-filters
    Питер
    Ага, это все видел, но Дмитрий и\или Сергей на заказ собирают не только платы, а готовые устройства в корпусе. Вот и стало интересно - а ставят ли они при этом EMI фильтр и если да, то какой?
    Частый гость Аватар для ivbasul
    Вот такой можно: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=9315
    А в одном устройстве, сборки С.Жукова, был установлен (фотка на докторхеде была) вот такой: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=971564820
    sanctus,
    В ушные усилители я устанавливаю сетевые фильтры двух типов. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=762138737 или такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=163239243
    Питер
    Сергей,
    ivbasul
    Спасибо!
  14. #53
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    какие конденсаторы использовать лучше
    Думаю те, которые вам больше нравятся по своему звуковому почерку.
    А если вы не слышите между ними разницу - тогда которые подешевле...
  15. #54
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Хотелось услышать мнение кто пробовал. Просто есть и одни и другие.
  16. #55
    Сравнивал образцы на Panasonic FC и ELNA SilMic II. Операционник LME49710 в металле.
    Отличия есть, но вкусовые, в мелочах.
    FC - немного яснее, чуть звонче, немного больше вч.
    SilMic - немного мягче, подача чуть более слитная, тональный баланс немного смещен вниз.
    ELNA RJH стоят в P05V2, там они больше понравились.
  17. #56
    Msk, СВАО
    Добрый вечер присутствующим, хочу в данном усилителе использовать регулятор громкости от antecom. Кто использовал оный, подскажите какое сопротивление использовать ?
  18. #57
    Питер
    У меня как раз такой РГ с HA61 используется.
    По идее входное у HA61 100кОм, так что в идеале в РГ резисторы нагрузки нужны по 11к. Когда я заказывал РГ, таких у Максима в наличии не было, положил "стандартные" (номинал не помню точно, вроде 10к), проблем быть не должно никаких - единственное, на близких к мак. громкости уровнях шаг регулировки будет не вполне линеен. Я лично этого не слышу, да и на уровнях выше -35дб все равно не слушаю....
  19. #58
    Msk, СВАО
    Где то в этой ветке писали если использовать альпс, то желательно 20кОм.
  20. #59
    В мире только один ALPS существует? )))
  21. #60
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Конечно, есть регуляторы и получше, но ведь они и дороже. Если подскажете достойную альтернативу ALPS RK27 за эти же деньги или дешевле, буду признателен.
