Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Импеданс акустики
    Давно не заходил
    По умолчанию Импеданс акустики
    Вопрос такой: сзади на акустике написано, что импеданс 8 Ом (и во многих других источниках), я открутил динамик интереса ради и увидел на нем надпись 4 Ом (Westra KW-160-1314). Говорит ли это о том, что динамик не родной?
    У меня Pilot M1.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Импеданс акустики
    это смотря какой динамик.
    НЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.22 ----------
    а фильтр последовательный или параллельный?
    Давно не заходил
    Да, НЧ. Про фильтр я вам не скажу, т.к. не разбираюсь в этих вопросах
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Про динамик это еще ничего не говорит, возможно эти АС выпускались и на 4 ома. Хотя если бы там тупо вместо 8 ом-ного динамика поставили на 4ома по звуку было бы понятно что тут что-то не так.
    Давно не заходил
    Казань
    У меня Pilot M1.
    Импеданс - это величина комплексного сопротивления акустики, с учетом сопротивлений элементов фильтра.
    А 4 ohm, указанные на динамике, - это его сопротивление (по постоянному току)
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Мне не попадалась серийно выпускаемая акустика 8ом с нч динамиком на шильдике которого было бы написано 4ома.
    Давно не заходил
    лучше тогда измерить тестером сопротивление акустики на клеммах АС.
    возможно что и покажет 6Ом активного сопротивления, что давало бы полное право указать в х-ках 8Ом номинального сопротивления АС.
    Вполне возможно, что последовательно с НЧ динамиком стоит резистор в фильтре, таким образом при настройке АС, можно получить несколько большую глубину баса, если при расчетах оформления учитывать этот резистор.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Покажет 4Ом. У меня на клеммах B&W DM600 S3 тестер тоже показывает по постоянке 4Ом, хотя в паспорте и на шильдике написано 8Ом, а в описании
    Входное сопротивление
    Среднеквадратичное отклонение сопротивления, Ом — 6,6
    Среднее значение сопротивления, Ом — 8,9
    Максимальное сопротивление, Ом — 29,5
    Минимальное сопротивление, Ом — 3,1
    http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=14534.html
    Давно не заходил
    ну так всяко бывает.
    а в новоделах - это уже не новость.
    это такой хитрый способ маркетинга - заявить АС как 8Ом, но динамик воткнуть 4Ом - с той целью, что бы заявить высокую чувствительность.
    да и судиться бесполезно - т.к.:
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    среднее между НЧ-4Ом и ВЧ-16Ом
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А как вообще производители определяют импеданс,указываемый в паспорте? Иной раз взглянешь на график зависимости от частоты...
    Давно не заходил
    видимо, каждый производитель теперь, может его определить так как это будет выгодно с маркетинговой точки зрения.
    В классическом случае - за импеданс (вернее говорить - номинальное сопротивление) принимается номинальное сопротивление НЧ динамика, либо группы НЧ динамиков, при классическом разделении полос.
    Рязань
    Не знаю как у "них", но у нас есть ГОСТ 23262-88, в котором черным по белому написано на с.2:
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом \ 4 или 8, или 16
    Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления \ 80% номинального значения
    Давно не заходил
    Ну ГОСТы то ГОСТами. Оно и понятно, вон, в букварях тоже самое написано:
    Полное сопротивление звуковой катушки, можно узнать измерив активное сопротивление, измеряемое омметром, которое будет примерно на 20% меньше.
    Z=R+(R*0.2)
    Но еще в большей степени влияет потребительский смысл, когда значения нагрузки на 4 и 8 Ом, становятся уже стандартами в большей степени относительными и условными. И имеют больше привязку к мощности усилителя выдаваемую на 4 или 8.
    ведь не будут же строить в паспорте товара целую таблицу, сколько будет ватт на 3-3,3-4-4,5-5-7-8-12-15-16 ...
    а по сути они все такие, возьмем к примеру три динамика:
    Alphard DW80 - Re=3.2Ом
    100гдш47-4 - Re=3.4Ом
    50гдш64 - Re=4,0Ом
    все заявлены как 4 Ом в паспортных данных. Если первые два укладываются в 4Ом, то последний уж тянет на 5Ом
    Давно не заходил
    По звуку все окей. Может все таки на шильдике указано среднее значение сопротивления, как написали выше?
    Давно не заходил
    всё может быть.
    попробуйте измерить сопротивление тестером. сначала измерьте сопротивление самого динамика, а затем всей АС со входных клемм.
    какой-то большой резистор там по фото виден, вполне вероятно, что он включен последовательно с динамиком
    Давно не заходил
    Прибор надо сначала где-то взять)
    Рязань
    Сильно сомнительно. Вообще, в принципе не может быть, чтобы таким резистором увеличили импеданс на НЧ с 4 до 8 Ом при мощности 50Вт. Я скорей поверю, что либо шильдик перепутали, либо наклейку на динамике....
    ...сзади на акустике написано, что импеданс 8 Ом (и во многих других источниках), я открутил динамик интереса ради и увидел на нем надпись 4 Ом...
    http://www.ixbt.com/dvd/kef-q-1.shtml
    Давно не заходил
    Наглядный пример. 8 Ом на шильдике, а динамики 4 Ом.
    Может не стоит путать сопротивление на постоянном токе Re с сопротивением на переменном токе.
    Все кто советует измерить сопротивление динамиков или колонки омметром, сразу не правы.
