Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Минимониторчики на АСА
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Минимониторчики на АСА
    Один знакомый попросил ему посоветовать, что бы сделать недорогие минимониторчики. Я ему предложил взять у АСА динамики и собрать.
    Дал небольшие комментарии по проектированию корпуса и вперед. Выбор пал на мидбасовичек МВ1345.4 и шелковый вч динамик Т261.8. Корпус сделан из 16 мм МДФ и покрашен краской под шагрень. Углы на передней панели скруглены ручным фрезером с радиусом 8-10 мм. Корпус склеен клеем момент-столяр.
    Когда все было готово, сходили с ним в безэховую камеру и настроили фильтр. Меня несколько подивил результат, я ожидал худшего, а тут даже коррекции не потребовалось.
    Как видно, АЧХ уложилась в +-2 дБ , что достойно нормальных мониторов. Не стоит рассчитывать тут на сколько-нибудь серьезный бас, мониторчики явно просят поддержки сабом. Однако, если слушать их с небольшого расстояния, то получается очень пристойно. Вполне можно рекомендовать для малоопытных колонкостроителей. Все комплектующие для фильтров и порт фазоинвертора куплены в Аудиомании. Порт подрезали примерно до 100 мм. Платки фильтров стоят отдельно для НЧ и ВЧ секции.
    MB1345+T261.asc.pdf
    колонки1чертеж.PDF
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Минимониторчики на АСА
    Корпус на втором фото делал я сам. А первое не мое изделие.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Понятно.
    Просто наткнулся. Стилистически похоже на вашу трёхполоску, но ценник
    Сорри за оффтоп.
    странник
    День добрый! Дилетант решил повторить этот проект - это вообще моя первая работа в данном плане и пока только мысли С этим курсом валют в аудиомании настолько все подорожало, что минимально необходимый набор деталей по проекту выливается уже в, примерно, 2000р на 1 монитор
    на данный момент АСА приостановили выпуск СЧ/НЧ указанной модели, можно ли его заменить на, например, МВ1324.4? Вроде, по даташиту он более менее схож, разница в диапазон частот - 60-8К. И как следствие, повлечет ли это к изменению номиналов катушек и конденсаторов?
    И еще вопрос - допустимы ли какие-то минимальные отклонения от указанных номиналов кондеров-катушек-резисторов?
    Заранее всем спасибо
    Рязань
    Несомненно, но в какую сторону, без измерений, Вам никто не скажет. У них судя по всему, немного разная чувствительность, разные ак.центры (колпачки отличаются диаметром), про импеданс я нифифа не понял, они для 1324.4 похоже выложили 8-омную версию...
    Ну и самое главное - в районе 2-5кГц совершенно разное поведение АЧХ.
    Мимо проходил
    Под другой динамик потребуется иное сведение. Такая замена потребует уже работ не только по повторению, но и по настройке.
    Спасибо, все не так просто! Надеюсь, АСА разродятся уже, спрос велик, а предложения пока нет. Ну да ладно, пока буду думать насчет корусов, да фильтрами по-тихоньку запасаться
