Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Мощность при ограничении полосы воспроизведения?
    Аватар для Acirem
    По умолчанию Мощность при ограничении полосы воспроизведения?
    Есть 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К)
    Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
    1. Ограничиваю полосу снизу до 2500Гц
    По таблицам ниже прикидываю - получается 20% мощности всего воспроизводимого диапазона.
    2. Если ограничить снизу до 800Гц - 30%
    По справочнику: Паспортная мощность: 10 Вт, Долговременная мощность: 15 Вт
    Способна ли головка рассеивать большую мощность в таком режиме и какие значения использовать в расчетах в 1. и 2. случаях?
    По паспорту: Чувствительность 90 дБ
    По графику с 800Гц чувствительность больше 90дБ.
    Можно ли в расчетах использовать по случаю 1. чувствительность 93дБ, по случаю 2. - 92дБ?
    По умолчанию Re: Мощность при ограничении полосы воспроизведения?
    Зависит от жанра, типа воспроизводимой музыки, от соотношения в ней мощностей инструментов в полосах. Если музыка имеет такое распределение, как описано в приведенных вами графиках, то можно ими пользоваться. Но если встретится запись, где к примеру самый большой уровень на треке - это частота 5000 Гц (реальный случай, запись трубы с сурдиной), то все эти расчеты будут ошибочными и в вашем случае ШП, или в общем - пищалка - должны выдержать уровень 0 дб, при чем еще с какими-то приемлемыми искажениями.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Acirem, это таблица для определения необходимых мощностей усилителей для многополосных систем. ГГ не расчитан на превышение мощностей в узком диаппазоне. Если следовать вашей мысли, то чем уже диапазон мы выбираем, тем больше мощность можно подавать? В паспорте 10ГДШ-1-4 написано
    Паспортная мощность 10 Вт
    Номинальная мощность 10 Вт
    Предельная долговременная мощность 15 Вт
    Предельная кратковременная мощность 20 Вт (35 Вт?)
    http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=606
    При 10 Вт искажения не выходят за пределы допустимой величины. Если на него постоянно подавать более 15Вт, то он просто выйдет из строя из-за перегрева катушки.
    Аватар для Acirem
    Да, берем средний случай - распределение IEC/DIN. С пищалкой мне понятно, используй указанную мощность (используем мощность после фильтра) и всё. А тут ШП, которая на указанной в паспорте мощности ещё и НЧ должна отыгрывать (с тем же распределением IEC/DIN). Вот и подумалось, а вдруг долговременная мощность будет не 15 Вт, а к примеру 18-20?
    Источник эта статья: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic31-3.php
    В ней применительно к многополосной АС.
    Еще инфа:
    10ГДШ-1
    Сопротивление ЗК постоянному току 3,9 Ом;
    Комплексное сопротивление на частотах:
    200 Гц----------4,5 Ом;
    500 Гц----------4,9 Ом;
    1 кГц-----------5,5 Ом;
    2 кГц-----------6,1 Ом;
    4 кГц-----------6,6 Ом;
    8 кГц-----------6,8 Ом;
    15 кГц----------7,5 Ом;
    31,5 кГц--------8,6 Ом.
    Я скорее ошибаюсь, но спрошу, если комплексное сопротивление повышается с повышением частоты, то не дает ли это увеличение мощности, если оставить только верхние средние и ВЧ? Продолжать брать за основу паспортные данные ГГ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Acirem, ерундой отвлеченной наукой занимаетесь . Или в прокат 10гдш будете сдавать?
    20 и 15 Вт - это 30% по мощности и 15% по ЗД. Разница очень небольшая на слух. Две головки 10ГД-36К в зависимости от партии и/или индивидуального их качества могут отличаться, и одна выдержит 25 Вт, другая сгорит при 15. Кроме того, примите во внимание, что при большем нагреве катушки, больше будет термокомпрессия. Другими словами, если принять расчетную мощность не 15, а 20 Вт, то все равно спроектировать что-то другое, более мощное, на этих головках не получится.
    Последний раз редактировалось gross; 02.01.2015 в 13:30. Причина: уточнение
    Tartaria
    Напомню полезную в рамках этой темы старую ветку форума: Соотношение мощностей динамиков в АС
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А я напомню как сгорают от положительной обратной микрофонной связи многосотваттные вуферы. Сгорает верхняя часть ЗК, торчащая над магнитным зазором. Частота "заводки" единицы килогерц.
    Аватар для Acirem
    Вы меня отправляете в тему с которой всё началось
    Хорошо. Задам вопрос по другому. Предельная долговременная мощность 15 Вт. Если буду давать эту мощность после фильтра 2500Гц, используя динамик как ВЧ головку. Выдержит?
    flipper
    Хрень все эти усредненные таблички. Чтобы не копаться долго, краткое резюме http://www.audio-perfection.com/forum/thread-70.html
    Усилитель кстати клипует по напряжению даже будучи полностью разгруженным по мощности/току. Об этом почему-то часто забывают.
    с уважением Александр
