Страница 108 из 114 Первая ... 98106107108109110 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2141
    г.Орел
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Ну т.е. как на моей самой нижней картинке (входы соединены и от них через один резистор провод кинут на общую точку)?
    Да, верно.
    Еще, говорят, полезно пропил между выходными клеммами делать. Снижает искажения на ВЧ.
    В противном случае получается, что виток из колоночных проводов охватывает часть ферромагнитного материала корпуса.
    Денис.
  3. #2142
    г.Орел
    На что допустимо заменить транзисторы 2N3906 и 2N3904 в узле стабилизации тока покоя ВК?. Почти уверен, что у меня генерит из за них.
    Денис.
  4. #2143
    На менее высокочастотные. Диапазон от КТ502-503 до 1N5551
  5. #2144
    г.Орел
    EDDiE,
    от сборки УМ остались:
    КТ502/КТ503
    MPSA42/KSP92
    BC546/BC556
    Пара MPSA42/KSP92 подойдет?
    Или, может, 2N3906 и 2N3904 "затупить", допаяв емкость Б-К ?
    Денис.
  6. #2145
    EDDiE,
    КТ502/КТ503
    MPSA42/KSP92
    BC546/BC556
    Можно, сначала испробовать последний способ, если не пойдёт, то, заменить транзисторы либо на советские КТ, либо, на MPSA42/KSP92.
    У BC546/BC556 Ft ещё выше.
    Что-то у Вас либо с коррекцией, либо с номиналами.
    А усилок уже в корпусе? Как земля разведена?
    А какой ОУ на входе?
  7. #2146
    г.Орел
    ОУ - OPA134. Позже попробую LM318 и AD843.
    Пошел методом грубого перебора. Генерил ВК.
    Навешивание емкости 15пик на Б-К N3906 и 2N3904 не помогло.
    Увеличение корректирующих емкостей в выходе УН до 25пик не помогло.
    Допаял поверх имеющейся 150пик коррекции в ВК еще 91пик, итого 241пик. - возбуды как отрезало. Теперь УМ стабильно работает на нагрузку 50нан (больше не порбовал) даже при клиппинге.
    Вопрос. Коррекция в 240-250пик в ВК чем черевата? Смотрел в симуляторе, изменения на АЧХ после 6мГц, т.е. выше частоты единичного усиления (4МГц). Ведь получается сначала ставим высокочастотные 2SC3502, потом их же тормозим конскими емкостями.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 17.01.2015 в 23:51.
    Денис.
  8. #2147
    Генерил ВК. Навешивание емкости 15пик на Б-К N3906 и 2N3904 не помогло. Увеличение корректирующих емкостей в выходе УН до 25пик не помогло. Допаял поверх имеющейся 150пик коррекции в ВК еще 91пик, итого 241пик. - возбуды как отрезало. Теперь УМ стабильно работает на нагрузку 50нан (больше не порбовал) даже при клиппинге. Вопрос. Коррекция в 240-250пик в ВК чем черевата? Смотрел в симуляторе, изменения на АЧХ после 6мГц, т.е. выше частоты единичного усиления (4МГц). Ведь получается сначала ставим высокочастотные 2SC3502, потом их же тормозим конскими емкостями.
    А зачем делать широкополосный и скоростной ВК? WP2006 не шибко может похвастаться линейностью. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816 Ну и ветку о СЛ не повредит почитать.
  9. #2148
    г.Орел
    Сделал генератор меандра 40КГц.
    Внизу - меандр в точке ввода в УМ (в обход буфера)
    Сверху - выход УМ на нагрузку 10нан.
    Что скажете? Как-то тормознуто на мой взгляд.
    Денис.
  10. #2149
    У Вериса в спецификации в тройке такие
  11. #2150
    г.Орел
    Спасибо. С таким набором в тройке и симуляция никаких проблем не показывает. В отличии от того, что стоит у меня сейчас.
    Денис.
  12. #2151
    г.Орел
    Питание с лампочкой в первичке, на усилителе питание 32В-0-32В.
    Генератор 40кГц. Сверху вход, снизу выход. Вход инвертирован для наглядности.
ID:	227327 Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  13. #2152
    ответ )))
    Входной фмльтр убран при этом?
  14. #2153
    г.Орел
    Отключен. Я подключался вместо буфера, т.е. убирал ОУ и сигнал вводил на пин выхода ОУ. По схеме Михаила (https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1275478252) это точка соединения R8-R4.
    Денис.
  15. #2154
    г.Орел
    Генератор 40кГц.
    Уважаемое сообщество! Может еще кто-нибудь прокоментировать данные графики? Такая реакция на меандр - норма для УМ ВП2006 ? Кто-нибудь тестировал УМ на таком меандре?
    Нашел измерения Вериса. Меандр 25КГц. Если визуально уменьшить период синуса - то похоже на мои измерения.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1233684493
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post602534
    Добавлено:
    Симулятор подтверждает графики 1-в-1. Коррекция в ВК по 240пик ощутимо снижает скорость нарастания - до 30 В/мкС. Звуку, кстати, тоже поплохело.
    Повышение скорости нарастания возможно при соблюдении следующих условий: снижение корректирующей емкости в ООС до 16-18пик. Снижение корректирующих емкостей в УН до 4-5пик. Установка базовых резисторов в выходники по 4,7-8Ом, минимальная (до 50пик) коррекция ВК для обеспечения устойчивости, эксплуатация УМЗЧ только с выходным фильтром, снижающим влияние емкостной нагрузки. На устойчивость ВК сильно влияют транзисторы узла стабилизации тока, остро стоит вопрос подбора транзисторов в этот узел.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 20.01.2015 в 10:20.
    Денис.
  16. #2155
    Добавлено:
    Не хочу Вас обидеть, но, читая Ваши сообщения давно хочу спросить - Вы не первый, кто делал WP2006 на п/п от ~D`EViL~. Все сделали, и все довольны (ну, или почти все довольны).
    А почему у Вас не получается?
    Тут вот всем форумом Beta22 пытались "вылечить" по фото (возбуд), оказалось, что человек просто "источники тока не те поставил".
    Если тройка коряво просчитана, то на устойчивость ВК будет оказывать влияние буквально всё )))
    Я Вам уже давно советовал - поставьте в ВК MJL21193/194 вместо 2SC5200/2SAхххx
    И другие связки транзисторов в тройке, если не хотите мучиться дальше.
    Цитата Сообщение от sia_2
    .....если наблюдается генерация без общей ООС, особенно при увеличении сигнала - то вероятна генерация соб выходного каскада.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.01.2015 в 22:51.
  17. #2156
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В чем это выражается?
  18. #2157
    г.Орел
    Тональность сместилась в сторону ВЧ-СЧ, стало резче. Но я бы воздержался от отзывов до тех пор, пока не соберу в нормальном конструктиве. Слух легко обмануть, м.б. просто детальнее стало.
    Не обижаюсь, и не хочу спорить и упираться. К печаткам Михаила претензий нет, ровно как и сомнений в квалификации разработчика.
    Однако: 1. Я не видел измерений данного УМ ни в одной из трех веток. Меандр показал только Верис. 2. Хочу выжать максимум из УМ.
    Нафлудил я в ветке по основной причине - из за своей убежденности до последнего не ставил дроссель на выходе УМ, при этом гонял его на емкостную нагрузку. В этом была ошибка. С дросселем все в порядке
    Аналогичный случай:
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    По мере наращивания напряжения сети, после 200В наблюдается генерация, которая растет с подходом режимов транзисторов в номинальный по току. Большая просьба, помочь побороть возбуд.
    ~D`Evil~, у меня не "звон" на синусоиде, а именно ВЧ генерация
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1027118
    Генерация убралась простым подключением выходного ФНЧ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1068176
    Денис.
  19. #2158
    г.Орел
    Сообщение из ветки по СЛ Сергея Агеева. В целом подтверждает грабли, по которым я прошелся.
    Во-вторых, существуют стандартные грабли с 1943/5200 (и 1302/3281). Они заточены под применение в двухступенчатых выходных каскадах, в трехступенчатых их довольно часто нужно "успокаивать". Простое паллиативное решение - увеличить резисторы в их базах до 10-12 Ом, радикальное - заменить на MJL21193/194.
    Денис.
  20. #2159
    Грабли не в этом, а в том, что WP2006 это не СЛ. )))
  21. #2160
    Санкт - Петербург
    ДОДЕЛАЛ!!!
    Началось, стыдно сказать, в 2009-2010 году как стерео усилитель в итальянском корпусе. И вот, наконец-то все доделал, впечатление от пуска подпортил только аттенюатор правого канала, который не хотел никак включать ступень "16dB". Оказалось, что все-таки не пропаял лапу катушки реле, т.к. запаивал только половину контактных групп, поэтому среди большинства не запаянных лап одну и пропустил. Ковырялся в задней панели где-то с час чтобы снять плату и допаять.
    Короче вот, что хотел:
ID:	228135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228134 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228136 Нажмите на изображение для увеличения.
    И что получил:
ID:	228142 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228137 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228140 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем спасибо, кто помогал чем мог: Андронникову, Перепелкину и Никитину за схемотехнические решения, за детальки всем огромное спасибо: Олегюричу за пленку, Видальго за электролиты, Дмитрию Корнееву за помощь с покупкой корпуса, ну и всем кто принял участие и кого я не вспомнил.
    Вес около 23-25 кило!!! Спасибо за трансы с пониженной индукцией, если память не изменяет, Сергею из Питера который мне их любезно намотал!
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 29.01.2015 в 21:39.
