Страница 164 из 326 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3261
    Александров
    Мне помогало.....
    В реализациях с ОС постфильтр?
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.42 ----------
    Схема n-core пока недоступна,в основном потому, что интересна она только любителям, вроде нас, и не более.
    И нет сомнений что она проста как три копейки. Бруно гениальный человек. Умеет находить простые решения.
  3. #3262
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А почему не сделать ограничение входного сигнала и не мучаться с проблемами клиппинга совсем ?
    В случае потери устойчивости просто грубо сбрасывать усилитель аналоговыми ключами,
    как это делают в сигма-дельта модуляторах (только во внештатных ситуациях типа удара молнии).
    Тогда можно сделать систему ~7 порядка и навертеть loopgain до ~100дБ.
  4. #3263
    Ивано-Франковск
    не спортивно это. Как допинг.
    Сделать можно, но это и не оригинально, и не элегантно, ведь надо стремиться к совершенству...
    Основной приоритет продуктов Бруно - то что он все сделал просто и красиво, иначе бы он свои решения, скорее всего, не продвинул.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.01.2015 в 01:14.
  5. #3264
    Владимир
    Да...Чистый UcD . Я же казал - сабовый вариант на IR2184 .
  6. #3265
    Возможноси сигма-дельта модуляторов переносить на класс Д можно только ограниченно, к сожалению, ввиду очень малой (по меркам сигма-дельта) приемлемой частоты переключения мощных мосфетов...
    Потеря устойчивоти может происходить не только при клиппе, но и на импульсном/высокочастотном сигнале. Тут все конечно будет зависеть от конкретной реализации, но грубый сброс в неподходящий момент ухудшит параметры, ради которых все и заваривалось...
    ---------- Сообщение добавлено 13.39 ---------- Предыдущее сообщение было 13.21 ----------
    Есть мнение, что схема "из той pdfки" (kemp_design_2012.pdf) и есть энкор (по крайней мере блок-схема из параграфа 5 один в один совпадает с одним из патентов Бруно)... Нужно только выкинуть генератор пилы...
  7. #3266
    не знаю, что именно бруно применил в нкоре, но в патенте есть самый что ни наесть грубый сброс, хотя есть вариант с зенерами тоже.
  8. #3267
    Владимир
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    .... но и на импульсном/высокочастотном сигнале.....
    А что это за сигнал ? 20кГц ? Само собой разумеется выше надо резать .
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.15 ----------
    Не знаю за энкор , но в продукте UcD2k стоит лимиттер рубящий сигнал на уровне - 6В от питания шин. Т.е. клип там только снился....
  9. #3268
    Ивано-Франковск
    какое разочарование
  10. #3269
    Ну тогда sousmanster одним резистором из своей схемы нкор может сделать.
  11. #3270
    Ивано-Франковск
    Я что-то пока еще не понял, для чего этот резистор, что оно вообще дает.
  12. #3271
    Что за резистор? Какой номер?
    В энкоре принцип такой, что входной сигнал поступает и на UCD секцию (напрямую) и на "интегратор" (через фильтр, по АЧХ похожий на UCD секцию, если не путаю). Задача "интегратора" остается только в устранении оставшихся ошибок, полезный сигнал через него не проходит...
  13. #3272
    Зеленый - выход интегратора, синий - усилителя. Схема из kemp_design_2012.pdf
  14. #3273
    Значит Вы ее неправильно набрали, я думаю Покажите пожалуйста картинку с набранной схемой...
  15. #3274
    Даже диф схему не ломал. Нарисовал как есть
  16. #3275
    R13 надо на R10 заводить...
    Хм, тогда ПОС получится... Тогда надо полностью дифф выход делать... Тогда будет соответствовать действительности...
  17. #3276
    Ничего не изменится
  18. #3277
    Ничего не изменится
    А Вы проверьте
  19. #3278
    А Вы проверьте
    А смысл? Закидывать противофазный сигнал на инверсный вход. Только сложится.
  20. #3279
    Ну как хотите...
    Забейте хотя бы резистор комплементарный вашему R10 (в орининале R14, R15), чтобы хоть както претендовать на соответствие...
    Или, если не жалко, выложите Ваш CIR файл от ltspice, я добавлю недостающие детальки...
    Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 02:06.
  21. #3280
    Это который r5 и номинал под резистором?
