Страница 63 из 107 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1241
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    2 Rova, по моему опыту в этом месте хорошо работает только полистирол, да и то не любой.
  3. #1242
    Аватар для Rova
    Я вот тоже подумал, что стоит поэкспериментировать с типами конденсаторов, уж больно большая разница в лучшую сторону, неадекватная. С другой стороны в активных схемах фильтрация улучшала при подобных конденсаторах.
    Тут возможны два варианта.
    Либо ухо очень чувствительно к фазовым проблемам, а, поскольку слух это в большой степени локация, то есть фаза, это логично. То ли имеем дело с неидеальностью конденсаторов как радиоэлементов. Возможно и то и другое вместе. Конденсаторы другого типа ещё поищу, но пока оч доволен..
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1243
    Ижевск
    Если в конкретной системе хорошо играет любые жанры можно и не фильтровать. Но мне думается, что устройства должны играть в любой системе.
  5. #1244
    Аватар для Rova
    Послушал выхлоп без фильтрации на усилителей Никитина - ничего плохого сказать не могу, правда у меня там на входе фильтр первого порядка примерно 50 килогерц. Попутно посравнивал еще и выхлопы своего ресивера ONKYO TX-NR 5009 и транспорта StreamMagic 6V2 (он с выхлопом).
    На осном усилителей разница минимальна, самый чистый пассивный, потом выхлоп транспорта и потом ресивера, но разница между последними двумя исчезающие мала, не зная какой, наверное, не определил бы. Да и мой был лучше не прорывно. В общем, на обычных усилителях между нормальными выхлопами разницы почти нет, звук определяется характером подачи усилителя.
    Совсем другое дело повторитель в классе А. Все три дака разные, и по низу и по верху и по сцене. И вот тут пассивный выхлоп просто вне конкуренции. Первые два отличаются, но там уже вкусовщина, несколько разный низ, чуть другой верх, но сказать что лучше не представляется возможным.
    В своё время чуть послушал Миллениум - при всем желании не отличал даже ресиверный дак со своим дискретным, настолько превалировал характер усилителя, так что дело не только в классе А.
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    p.s. Всех с наступающим новым годом !
  6. #1245
    Rova, спасибо за информацию, и с НГ вас и всех коллег!
  7. #1246
    Ижевск
    Точно также трудно понять какой усилитель лучше передает музыку, если использовать осный источник.
    (Безосность конечно не панацея, а только одно из необходимых условий).
  8. #1247
    Москва, Бун.Луга
    Сделал печатку под 8 канальный ЦАП. За основу взял выхлоп из схемы первого поста с ОУ после резистора.
    Хочу после него поставить релейный РГ на 8 каналов, а затем повторители на ОУ.
    Супер качество не требуется, поэтому плата совершенно не идеальная, однослойная, да и профан я в разводке плат. Перемычки на стороне дорожек. Цифровые дорожки со стороны компонентов будут накрываться алюминиевой фольгой, которая 4 и более болтиками будет прикручена к земле на другой стороне.
    Есть несколько вопросов.
    а) Как правильно поступить с аналоговыми землями?
    1) Оставить как есть, соединив все земляные перемычки;
    2) Разрезать на 4 куска, кинуть отдельно земляные проводники от БП до каждого PCM+ОУ;
    3) Оставить как есть, но землю с ЦАП от общей точки БП кинуть на выходные тюльпаны.
    б) Как подключать РГ и пред?
    11) Для варианта 1 - каждый ЦАП на свой стерео РГ - 2 сигнальных, 1 земляной проводники; затем сигнальные и земляной проводники на плату предусилителя; после платы преда на выходные тюльпаны.
    Плата предусилителя также выполняется с общей землей.
    22) Для варианта 2 тоже самое, но плата преда также делится на 4 куска.
    33) Для варианта 3 от выходных тюльпанов уходит по земляному проводу на каждый стерео РГ, на плату предусилителя.
    в) Существуют ли варианты при которых возможно питание преда от БП ЦАП?
    Извиняюсь за глупые вопросы.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.01.2015 в 15:51.
  9. #1248
    Так может, стоило взять микросхему ЦАПа попроще и с меньшей обвязкой?
  10. #1249
    Аватар для Rova
    В вашем случае я бы все цифровые земли, включая DGND чипов даков, объединил единым земляным полигоном, а аналоговые, включая AGND даков, объединил бы в локальные для каждого чипа звёздочки с центром у токовых резисторов. Аналоговые земли соединил бы не широкими дорожками под чипами даков с цифровым полигоном.
    А вообще, действительно, можно было бы применить какой восьмиканальный дак.
  11. #1250
    Москва, Бун.Луга
    Я так и хотел, аналог прислал сэмплов AD1934, AD1933 и 4 адумки. ДШ на miniSHARC почитал после заказа и узнал, что он работает фиксировано на 512Fs, AD1933/4 256Fs, переставить шину можно только SPI контроллером. Осилить кучу информации по программированию и симуляторам не хватает времени, особенно с непрофильным образованием, да там еще как назло 24 бита SPI. Хотя прикуплен Saele logic аналайзер и пару USBASP, но до дела пока не дошло.
    Да и потом у всех этих ЦАП характеристики не особо... Вот я и решил рискнуть, попробовав на "коленке" (ЛУТом) сделать такой вариант. Наверняка будет лучше 4хPCM5102/ESS9023, 1хAD1933. ESS9018 слишком дорого, Циррусы вроде есть неплохие, но суть от этого не поменялась бы.
    Вначале думал собрать этажеркой 4 ЦАП, но потом показалось, что это не удобно размерами корпуса, взаимными помехами, да клок по горизонтали/вертикали будет бегать.
  12. #1251
    и с выходом по напряжению.
  13. #1252
    Москва, Бун.Луга
    Все равно потом будут похожие танцы с бубном из-за РГ и предусилителя.
  14. #1253
    Ну и что? мне они каждую неделю что-то присылают, не все же надо в схему ставить
    НУи что? Ты же сампишешь что:
    или один AK4346, 4348, 4359, да и у CS было куча сразу 8-канальных.
  15. #1254
    Аватар для Rova
    Тут сложнее с землями от аналоговых источников. Если бы источников было по количеству чипов, то и не проблема, земли каждого в центр соответствующей звёздочки. А тут я не вижу другого выхода, как объединить центры и подать общую землю аналоговых питаний где нибудь, скажем, между вторым и третьим чипами. Но токи на этой перемычке в случае первого варианта питания из первого поста за счёт падения напряжения создадут модуляцию потенциала опоры и, соответственно, мусорок по питанию.
    В идеале, опора стаба должна отслеживать потенциал локальной звёздочки. В принципе, это больше влияет на результаты измерений, чем на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    p.s. Или поместить земли аналоговых источников на цифровой полигон, а все остальное остаётся в силе.
  16. #1255
    Москва, Бун.Луга
    Моя работа инженером по системам связи и сигнализации в Автокаде, MS офисе и на совещаниях. Микросхем нигде нет . Я очень рад, что тебе каждую неделю присылают и ты все время что-то разрабатываешь.
    Я проектирую из готового и увязываю это с остальными системами здания, корректирую архитектурные чертежы, выдаю задания архитекторам, электрикам, конструкторам. Занимаюсь наружными сетями связи, кабельной канализацией в колодцах. Если бы у меня была большая зарплата, из которой много бы оставалось на хобби, то купил бы готовое, были бы знания как у тебя ничего бы не спрашивал.
    Как их потом на 8 релейных регуляторов разводить? Дай угадаю твой ответ - ставь две 4-х канальных PGA?
    Rova, по измерениям мне хватит и 96дБ THD+N. Главное чтобы не было фона.
    Я вот думаю может попробовать заземлить все на корпус?
    - 5 болтиков по вертикальной линии установки ЦАП в местах соединения DGND+AGND;
    - по болтику в середине токовых резисторов и по проводку до соответствующего болтика от места земли под ОУ и после ОУ;
    - по болтику у каждого РГ;
    - землю преда тоже на корпус;
    - землю выходных тюльпанов тоже на корпус;
    - БП на корпус или к соответствующим потребителям.
  17. #1256
    Аватар для Rova
    Нет - нет, на корпус только из одной точки, по сути с любого места. Если устраивает 96, то можно просто все залить (и аналоговую землю), думаю, будет и больше. Но цифровой полигон с аналоговым все равно соединить перемычкой между вторым и третьим чипом. Землю цифрового источника к цифровому полигону, аналоговых - к аналоговому.
    Последний раз редактировалось Rova; 14.01.2015 в 22:17.
  18. #1257
    Москва, Бун.Луга
    Вариант как на картинке?
    Или цифровую землю не соединять с аналоговой под каждым ЦАП, а соединить одной перемычкой от точки соединения красной и синих линий?
  19. #1258
    Аватар для Rova
    Думаю, чтобы не формировать ненужных петель, лучше объединить в одной точке между вторым и третьим чипами.
    Если делать четыре аналоговых полигона, то опять возникает вопрос с землей одного источника. Можно предусмотреть запаиваемые перемычки и на каждый чип, а потом, контролируя спектр - поэкспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2015 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2015 в 23.54 ----------
    p.s. Но, вообще, так, как на рисунке нормально. То есть сделать четыре аналоговых полигона, а остальное проволочными перемычками.
  20. #1259
    Москва, Бун.Луга
    Попробую все запаять как есть с полностью общим полигоном, запаяв все перемычки между землями.
    Цифровую землю соединю под каждым ЦАП, потом порежу на 4 аналоговых полигона, ну а если будет совсем плохо - сдую феном и буду резать.
  21. #1260
    Аватар для Rova
    p.p.s. Перемычку между полигонами я бы сделал не шире миллиметра или проволочной.
    ---------- Сообщение добавлено 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.06 ----------
    Ещё один момент - звук сильно зависит не только от номинала фильтрующего конденсатора на входе, но и от его типа. Недавно вместо полипропилена пробовал полистирол, он нейтральные, вносит меньше гадости. Но у меня сейчас пассивный выход, и без фильтрации совсем в моём случае все равно лучше.
    Поэтому стоит предусмотреть место под конденсатор произвольных в разумных пределах размеров.
    ---------- Сообщение добавлено 00.24 ---------- Предыдущее сообщение было 00.18 ----------
    И ещё - резисторы желательно металопленочные, если это smd, то лучше что-то типа Melf. Угольные почему-то сильно мутят, не спрашивайте меня почему .
    ---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.24 ----------
    А то будет напрашиваться гипотеза о их мемристорности..
