Страница 213 из 226 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4241
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Ну да, в 18 RCF L18S800 ставил. Посмотрим, что с этим получится. Для начала попробую Актон поставить 15SB401 -он просто лежит без дела, не потянет - поставлю RCF.
  3. #4242
    Кременчуг, UA
    Цитата Сообщение от khammerfeld Посмотреть сообщение
    L18S800
    , этот дин в тапок не пойдет слабый, и по ходу всего 4,25 мм и по диффузору... жидкий порвется как грелка с тузиком.
  4. #4243
    Ну так вот вся разница между 18 и 15 это ширина. Немного интересней получается если к объему клина в горле добавить объем колечка проставки под динамик.
    Кстати, я в ТХ18 поставил проставки 18мм, затыкаться стал позже.
  5. #4244
    Где-где?
    Есть смысл сразу предрупорную делать больше.
  6. #4245
    Так ведь кто бы подсказал во время! Все тогда от тапков с сумасшедшей компрессией кипятком писали... Вторую пару когда пилил, немного увеличил ПК.
    И вобще в ТХ18 просится 15" через проставку, звук будет лучше, но габариты!!!
  7. #4246
    г. Харьков
    Здравствуйте рупоростроители! Помогите с сабом WLX. Почему то в при обсуждении этого кабинета никто не упоминал о настройке портов Ф.И. так вот в моем случае при моделировании в hornresp максимально гладкая АЧХ получается при настройке портов на 40Гц но смущает график допустимой мощности динамика "Driver Power"судя по которому в диапазоне 45-58Гц допустимая мощность в 10 раз меньше номинальной. Исправить ситуацию можно понизив частоту среза рупора (в данном случае она 58Гц) т.е. увеличить рот, что физически невозможно, или повысить частоту настройки портов, что приводит к горбу и сужению диапазона снизу. Или просто не обращать на все это внимание?))
ID:	226540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226539   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4247
    uvaroid
    А голова то какая ?
  9. #4248
    г. Харьков
    А да забыл вот http://www.pspaudio.com/loudspeaker/detailed?id=3 4-х Омная
    На мой взляд должна подходить, мотор не слабый, диффузор жесткий, конус глубокий, Xmax 10mm
  10. #4249
    На китайцев похожи.... честность параметров под сомнением имхо
  11. #4250
    г. Харьков
    Да нет, это не китайцы, это Украина делает. Параметры честные сам снимал, проверял. У меня они уже больше года стоят в БП-6 по мотивам Х1 в клубе, лупят отлично! Но дело не в голове, забивал параметры RCF L18P400,то-же самое.
  12. #4251
    Катушка медная двуслойная 100х25. У Актона 18sb401 такая же, даже 26 мм. Че то и близко нет там 1200 Вт. Ватт 800 держит только.
  13. #4252
    г. Харьков
    Друзья, давайте в этой теме не будем обсуждать динамики, вопрос касается настройки кабинета WLX.
    Но касательно этой головы, она реально держит 1200Вт. У меня 4-х Омные успешно работают вот с этими усилителями http://www.leaderpromusic.ua/index.p...id=755&id=3961
    Может у них грамотней продумано охлаждение катушки?
  14. #4253
    Напишите TDA Audio (Дмитрий) он их пилил...... http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=112777 http://forum.show-master.ru/topic7068.html
  15. #4254
    Петербург
    uvaroid, просто имейте в виду, что эти параметры в hornresp являются относительными величинами, верных расчетов он все равно не дает. Сравните с чем-нибудь. Например, с штатной настройкой порта. Если у вас понижается нижняя граничная частота, то дельта 15-20% вполне оправдана. Тем более, что hornresp скорее перебдит, чем недобдит.
  16. #4255
    Кременчуг, UA
    Дело было вечером, делать было нехе*... ой простите нечего... ачх замера и симуляции очень совпали -8дб на 50 гц. Так сказать баааальшой мидбас.... А да дин М1831...
ID:	226607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226609   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #4256
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    Дело было вечером
    Покажите окно респа с вбитыми T/S?
  18. #4257
    Кременчуг, UA
    Сейчас с другого компа хорнресп не под рукой, но данные саба по чертежу:
    768 857 21.4
    857 1370 30
    1370 1370 49
    Nd
    Vtc 59000 Atc 2200
    Понятно, описано через конус, а в реале там параллельные с резким перепадом сечения, просто не хватило бы окошек для вбития точно данных в самой бы проге...
    ТС М1831 в инете есть.
    Симуляция АЧХ Комбреспонз впритык - 0см.
  19. #4258
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Очень интересный результат с точки зрения получения мидбасового звена. Только я думаю с восемнахой атака будет никакая у мидбаса.
  20. #4259
    Кременчуг, UA
    Nickolay, так там подвижка, что то около 180грамм, достаточно легкая, а есть куча динов 18шек с 4х дюймовой катушкой и хорошим ходом с Mms в районе 150-160. По звуку было нормально.
    Кстати, а как же HD18 саб и ему подобные, там тоже чистой мидбасовый такой выходит сабик, но по звуку норм.
    Да понятно, что для какого то хай енда это не подойдет, но все же имеет право на жизнь.
    Сейчас хочу пильнуть еще один сабик - скупа и тапка помесь, таких же размеров 260 литров внешнего, углы все прямые технологичность при сборке выше всех похвал, в симуляции показалось отлично, осталось собрать и замерить на реальные ачх и качество звуку, но проектировал чисто чтобы от 40гц по - 3дб при чуйке 100-101дб от одного в поле воина.
  21. #4260
    г. Харьков
ID:	227483 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227484 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227485 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227486 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227488 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот наконец-то закончил саб WLX, сегодня только успел снять характеристику сопротивления,судя по которой фазики настроены на 38 Гц что практически полностью совпадает с расчетами в горнреспе (38,9Гц) и вобще график очень похож на расчетный, что уже радует. Завтра если дождя не будет, вытащю на улицу, сниму АЧХ, и послушаю. Люк для установки динамика перенес на верх, благодаря чему появилась возможность расширить последнюю секцию рупора т.е. увеличить рот, моделирование показало более ровную х-ку, да конечно теряется 6 литров обьема, но они были восполнены тем, что сам саб у меня шире орегинала на 20мм. А еще увеличение рта возможно поспособствует лучшей работе в стеке.
