Страница 156 из 326 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22481)
  2. #3101
    Александров
    sousmanster, Спасибо!
  3. #3102
    Таллин, Эстония
    кое как перевел первую часть
    Ах вот с какой целью вопрос был... Да, переводик от оригинала мало что оставил... Возьмём тот самый кусочек для примера
    It’s subtler than that. Doing it like that just makes a perfectly normal first-order loop response and normal slew rate, albeit with spectacularly improved gain at 0.01Hz if fancy took you there. It’s just another way of ineffectively building something so impressively complicated that having gotten it to work at all makes you feel all warm and fuzzy inside.
    Все это несколько тоньше. Делают это как совершенно нормальную петлю первого порядка с обычной скоростью нарастания, хотя и с эффективно улучшенным свойствами около 0,01 Гц, если вам это так интересно. Это еще один образчик построения чего-либо настолько сложного, что если вы заставите его работать , то почувствуете «себя сухо и комфортно».
    На самом деле Бруно рубит правду матку не стесняясь в духе:
    Всё куда коварней. Сделав это так, вы (/они) получите отклик совершенно обычной петли первого порядка и обычную же скорость нарастания, хотя и невероятно улучшите усиление на 0.01Гц, если причуда привела вас туда. Еще один способ неэффективно построить что-то, настолько невероятно (впечатляюще) сложное, что даже если сможете заставить это хотя бы просто заработать - вы почувствуете себя "белым и пушистым" (дословно "тепло и пушистость внутри").
  4. #3103
    Ивано-Франковск
    Вам и карты в руки, я в английском слаб...
  5. #3104
    английский у бруно не нативный, так что он пишет очень ясно, без слэнга почти, так же и говорит на нём. Статью я видел(картинки), но не читал.
  6. #3105
    Привет ,всем !
    ..Купил в Ин-т маг-не готовый ( очень дёшево) Т-класс УЗЧ TK2050 (Tripath) 2х50вт
    но кроме Рвых.и Uпит.- ничего в даташите....Нарыл ,что ИБП пужен 400w c Iн=14,6A.
    ..Ранее покупал 4-ре других в Немецком Инт-т маг-е более качественных Tripath ТС2000+ТК2050
    ....Делал сыну УЗЧ под Bi-Amping....Когда включил на сыновьи АС PMC Fact 8 , то сначала был шок! Звучание сразило!
    До этого стоял УЗЧ OPA627+LM3886T в инверт.вкл.с интегратором на ОРА2134...Не скажу ,что плохой УЗЧ,но Немец порвал его !
    Звук этого Tripath-а Я бы сравнил со звучанием Лампового Двух-такта в Ультралинейном вкл.на EL-34 !!!...
    Причём...Питание было : ТОР ~240v /2x22,5v/10А + 2-х полупериод на MBR2080 + 20х1200мкФ +40х2200мкФ+6x33000мкФ (суммарная=310000мкФ),электролиты шунт.МКР...
    ....Далее увлёкшись этим УЗЧ начал в сети интересоваться..,что к чему....И понеслось..
    Все толдычут о необходимости питания такого УЗЧ от ИБП....
    ..Поставил ...вылезла иголка на 10кГц,причём конкретная до -52дб,... хотя ИБП профф.со студийного звук.оборудования 92/148кГц Uвых.=27в/20А
    ...Убрал ИБП (подкл.обычный БП) ..игла исчезла и спектр улучшился...
  7. #3106
    Владимир
    Цитата Сообщение от VOICE Посмотреть сообщение
    Привет ,всем !
    Конечно дешево , Tripath уж как 7 лет канул в Лету ... (тавтология однако получилась )
    Да и класс там - стандартный чистый D .
    А ежели взамен приобрел что-нибудь из ряда IRAUDAMP , думаю восторгов по поводу качества звучания было бы больше , да и показушки THD заимели бы еще один нолик.
  8. #3107
    Москва, Бун.Луга
    Я себе купил IRAUDAMP7S-150 (L15Dx2).
    Пока только измерения на нагрузке 3,8 Ом. Вроде более менее совпадает с ДШ. До 14,5В одним делителем (пытался как-то убрать наводки от кабелей, получилось не особо, но более менее), графики 20,5В и 30,5В другими делителями (гармоники от наводок убирать не пытался).
    Т.к. у меня первый усилитель в D классе интересует форма несущей на выходе, она нормальная? Частота 419кГц.
ID:	225729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.12.2014 в 22:22.
  9. #3108
    Владимир
    Все у тебя хорошо , остаток несущей конечно очень некрасивый , но забей на него , смысла и энергии он не несет. Да и этот ВЧ звон на и искажения остатка несущей - от твоего щупа осликового , или подключился не так , прицепись прямо на нагрузку.
    PS Питание сколько? Мосфеты какие стоят , в гейтах сопротивления ? ДТ сколько выставлено?
  10. #3109
    Ивано-Франковск
    ( очень дёшево)
    Дроссели там не самые лучшие.
  11. #3110
    Москва, Бун.Луга
    Куда цеплялся щупами не помню. Завтра попробую посмотреть зацепившись на нагрузке. Третья картинка вроде была на нагрузке при 4в синуса частотой 1кгц.
    Питание +-56в, 4019hg tip41c. Сопротивления не измерял, дт не трогал. Т.е. плата "как есть" от китайцев.
  12. #3111
    Александров
    По моему китайцы везде одно и тоже ставят. Что в схему 25 ватт, что в схему 160 ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 07.59 ---------- Предыдущее сообщение было 07.56 ----------
    Координаты?
    ---------- Сообщение добавлено 08.00 ---------- Предыдущее сообщение было 07.59 ----------
    Мне тоже понравилось звучание, когда у меня был 2.1 усилитель на этих чипах.
    ---------- Сообщение добавлено 08.14 ---------- Предыдущее сообщение было 08.00 ----------
    Народ, скажите, как померять мостовой усилитель?
  13. #3112
    Ну как таковой PWM модуляции, как у "стандартного чистого D", там нету, а есть проприетарная class-T модуляция с шумоподобным спектром...
    Проблема с большинством покупных IRADUAMP в том, что собраны они не на SMD компонентах на двухсторонней плате с земляным полигоном, а на обычных through hole детальках на односторонней плате с непонятной разводкой земли...
  14. #3113
    Москва, Бун.Луга
    Хотелось бы задать пару вопросов по IRAUDAMP7S-150 (внизу прикрепил картинку платы).
    1) На входах стоят 22мкФ электролиты. Если источник без постоянки, то можно смело выкинуть?
    2) Усилитель планируется использовать на НЧ секции домашней АС сопротивлением 8 Ом (два 4Ом басовика, включенных последовательно). Напряжение более 25В не требуется. Есть пред с Ку=3, можно увеличить до 6. Может есть какие-нибудь варианты уменьшения шумовой полки за счет снижения усиления с 36 до 6-10?
    3) Имеет ли смысл менять установленный дроссель?
    Вообще стоит отметить, что я очень удивлен . Первое впечатление усилитель производит очень хорошее. БП у меня обычный - транс, фильтр (не цифровой). На истину никак не претендую.
    Если в двух словах, то при сравнении с LM3886 возникает ощущение, что усилитель не сливает в кашу.
    При переключении чувствуется изменение тонального баланса, с LM3886 кажется, что ВЧ немного выпирают относительно остального диапазона, у Zen9 по ощущениям выпирает середина и немного гудят басы, у IRADUAMP7S по первым впечатлениям ничего не выпирает, на басах и середине нет мути, можно легко расслышать как тихие, так и громкие звуки, на LM3886 это дается сложнее.
    Честно говоря совсем не ожидал такого звучания при таких то графиках. Ощущения очень схожи с тем когда мне приносили Powersoft D-cell504.
    По ВЧ пока точно не понял, но по ощущениям у LM3886 звучат почище.
    Для окончательных выводов надо еще немного послушать и попробовать немного улучшить плату.
    У меня плата односторонняя на 2 канала. Детальки в обвязке IRS2092 - SMD. Земля, с моей точки зрения, разведена довольно грамотно. Общая шина шириной около 2см (примерно на глаз) от аналоговых входов до питающего входа (входа силовой земли). Под радиатором к этой шине цепляются двумя винтами, которые и являются проводниками, затем земля уходит по радиатору вверх/вниз и винтами внизу/вверху цепляется к локальным шинам земли около 1,5см (тоже на глаз) левого/правого канала, которая идет до выходов и на которую цепляют емкости, фильтр. Вроде это ДШ IR http://www.irf.com/technical-info/re...iraudamp7s.pdf
  15. #3114
    Таллин, Эстония
    Поскольку методика модуляции выходит зарамки определения "стандартного чистого D" (да и с чего бы ей вообще определять класс...), то таки он - всё равно стандартный чистый D.
  16. #3115
    г. Пенза
    Как у TOP2xx
    Я пробовал модуляцию несущей, спектр излучений конечно же размазывается, но по гармоникам, на стационарном сигнале есть проигрыш - возможно у них есть какой-то алгоритм.
    Вероятно в малосигнальном режиме заметность искажений меньше.
  17. #3116
    Irkutsk
    приобрел похожую платку, 2х250Вт.
    Вопрос такого плана: у классического УМ на IRS2092S обратная связь берется перед выходным дросселем. Можно покумекать с цепью ООС и подключить её после выходного дросселя - получится UcD .
    Как общественность считает, стоит ли овчинка выделки?
    зы. данную платку засунул в корпус от УМ "Phonic" (от какого-то репетиц. комлекта), переделал БП .. было 100Вт и моно, стало 250W и стерео
  18. #3117
    Москва, Бун.Луга
    Питание сколько?
    57В
    Мосфеты какие стоят
    IRFI4019HG
    20 Ом в корпусе 0805.
    Делитель из резисторов 10к. Получается 45ns.
    Посмотрел форму несущей в контактах на нагрузке. При измерении щупами 1:10 есть пульсации, при измерении в режиме щупов 1:1 форма становится нормальной. Заодно посмотрел форму при 4В синусе 1кГц на 4Ом. Заодно глянул спектры другого канала.
Название:	1_10 left right.jpg
ID:	225817   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1_1 left right.jpg
ID:	225815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1_10 1kHz 4V.jpg
ID:	225816   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2V s L.jpg
Название:	4V s L.jpg
ID:	225813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10V s L.jpg
  19. #3118
    Ну Вам то конечно виднее...
    ---------- Сообщение добавлено 22.43 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Да, можно протянуть болты на радиаторе для лучшего контакта
    Извините меня за жлобство, но по моему мнению, разводить землю на односторонней плате через радиатор в class D и выставлять это как reference design - это чистый ... маркетинг!
  20. #3119
    Москва, Бун.Луга
    Я тоже на неё смотрел, но не был уверен на счет звука, поэтому взял ту, которую можно мостом пустить на саб. Сейчас подумываю взять такую, а эту на саб оставить.
    Никто не мешает добавить меди и наклеить сверху фольги. Хотя то что это маркетинг возможно. По цене китайцы вне конкуренции.
    Есть спектры с вашей платы?
  21. #3120
    Микруха заточена под IRAUDAMP и имеет большую задержку (около 300 ns), для UcD это нехорошо, да и встроенный операционник шумноват... Но из спортивного интереса можно попробовать
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    Спектры не смотрел, платку делал для саба. Более важно было достичь минимального уровня помех, чтобы FM приемник поблизости не глох. Остатки несущей были без выбросов.
