Доброго времени суток!
Давно хотел поиграться с балансным выходом для гибридника в классе А, чтобы ток потребления от источника сохранялся постоянным. Надеюсь в новогодние каникулы представиться такая возможность, вот набросал в симуляторе такой вариант:
Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей - будет ли работать в железе? Что можно улучшить/исправить?
Это был первый для меня опыт использование LTSpice, до этого пользовался только MicroCap-ом. В целом симулятор понравился (особенно рисованием), но есть некоторые удобные вещи которых я в нем не нашел:
- можно ли при анализе по постоянному току смотреть напряжения/токи/мощности прямо на схеме как в MicroCap или только в логе?
- можно ли смотерть графики напряжения, например, на резисторе или только токи? (т.е. I(R8) проканает, а V(R8) нет)
- как настроить визуализатор гармоник чтобы было видно сколько и какой уровень у каждой гармоники (1k 2k и т.д.)?
- можно ли как-то изменить вывод дробных чиселок в лог с научного формата на человеческий x.xx?
В качестве M2 M3 планирую использовать латералы типа 2SK1058, но почему-то симулятор даже при анализе на постоянном токе "уходит в штопор" (.subckt модель для 2SK1058). Так же думал в источниках тока тоже использовать интеграторы с общей точкой взятия опорного напряжения, чтобы можно было одним подстроичником менять ток обоих плеч, но симулятор так же почему-то уходит в бесконечный анализ... Файл схемы с моделями прилагаю, может кто чего подскажет
hybrid_bal_10f.rar
Всех с наступающим!![]()
