Страница 64 из 149 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1261
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Покажите место в теме belki , где описано спасение от теплового пробоя.
    И, зачем включать при -20 домашний усилитель?
    Мне кажется при +20 гораздо удобнее слушать музыку .
  2. #1262
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Как всегда, перепутали "теплое" с "мягким".
    Прочитайте оригинал статьи, а не кривой перевод её.
    Возможно, разберетесь в чем различие между передаточной функцией и переходными процессами в усилителях.
    M. Otala "на пальцах" объясняет механизм возникновения TIM-искажений для абсолютно линейных усилителей с "низким" первым полюсом. Никакой "кривизны" усилителя, в обычном понимании этого термина нет. Никакой особой роли ООС также нет. Есть перегрузка "точки суммирования" (каскада суммирования) в переходном процессе из-за несоответствия полосы входного сигнала (сверху) с полосой исходного усилителя до замыкания ОС.
    Эт, называется - "лепить горбатого"..
    Отбой, в общем.
    Потому, как - оффтоп...
  3. #1263
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от belka
    Попробуйте поставить резистор 100ком последовательно со входом моего буфера и входом буфера а-ля Марк Левинсон, который вы изобразили вверху
    ссылку, плиз, на первоисточник. к примеру вот АС от 1970 года:AC362411.pdfа сколько еще было сделано АС на его основе только у нас в стране, не считая за рубежом
    проверил по Вашей просьбе сначала Вашу схему: Нажмите на изображение для увеличения.
    при проверке исключил конденсатор 5 пФ на общий после резистора, на частоте 2,5 МГц видим выброс 25 дБ
    проверил модифицированный вариант предыдущей версии
ID:	225321 как видим выброс меньше и в 3 раза на более высокой частоте. Коэффициент передачи ровно 1 (0 дБ), т.е. входное сопротивление достаточно высокое
    кому интересно, схема модифицированного буфера
ID:	225322 искажения измерялись при изменении сопротивления R1 от 100 Ом до 10 кОм
    при снятии диаграммы Боде с резистором R1 100 кОм на входе резистор R2 был исключен.
    Примеч. Характеристика схемы "Аля-Левинсон" (по белке) еще лучше, выброс всего 15 дб, на частоте 9 МГц, коэффициент передачи также строго 0 дБ. Входная емкость почти в 4 раза меньше! чем у Вашей, belka, схемы
    При практической реализации в качестве транзисторов Q2, Q7 и Q5, Q8 желательно использовать транзисторные сборки, в противном случае между ними необходимо обеспечить механический контакт через теплопроводную пасту
    Выходные транзисторы необходимо закрепить на теплоотводах.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 24.12.2014 в 09:40.
  4. #1264
    Разве буфер Марка Левинсона такой? Разве не это буфер именитой фирмы?
    Он и есть Но если из него выбросить все навороты по питанию, то тот буфер из поста №1266 и получится.
  6. #1266
    Или я чего-то не понимаю, или - где безОСность?
  7. #1267
    г. Могилев
    а где Вы увидели ОСность, в чем она по-Вашему, поясните
    Shurik, спасибо за схему, хоть буду знать что такое буфер Левинсона
  8. #1268
    Геленджик - СПб
    следящее питание
    ПОС
  9. #1269
    Ставропольский край
    ПОС
    Не успел свой пост удалить, а уже коментарий .
    По понятиям, методы устранения влияния паразитных проводимостей в схемах со следящим питанием сходны с т.н. с нейтрализацией. Правда нейтрализация в первую очередь подразумевает развязку входа от выхода, то есть улучшение в первую очередь однонаправленности прохождения сигналов.
    P.S. Положительная или отрицательная связь, в данном контексте наверное зависит от фазы сигнального напряжения на переходах К-Б , относительно входного. Связь станет положительной, только в случае превышения сигнала на коллекторе относительно входного напряжения. Другими словами, при инверсии фазы сигнала на переходе К-Б.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.12.2014 в 09:28.
    Анатолий
  10. #1270
    Геленджик - СПб
    Итак, чтобы
    распродать своих «монстров» и сделать что то подобное.
    Необходимо соединить последовательно:
    1. Модифицированный буфер (пост №1271) - 10 транзисторов.
    2. УН (последняя версия, пост №1171) - 14 транзисторов.
    3. Выхлоп (последняя схема поста №1) - 16 транзисторов.
    Итого - 40 транзисторов на канал, не считая сервы, стабилизаторов и защиты.
    Блин, у меня столько деталей нету. А счастье так рядом.
  11. #1271
    Нижний Новгород
    У Вас нет кучи копеечных КТ310х и КТ81х ?
    Честное слово, то схемотехника не та, теперь вот транзисторов много..
    По меньшей мере, идет работа. Не факт, что использование в конструкции методов коррекции вперед, или накачка ПОС однокаскадной схемы с последующим охватом глубокой ОООС, или полевой выхлоп при своей простоте даст лучшие результаты. Все решения имеют право на жизнь, или по меньшей мере, на проверку . А по результатам, схему и упростить можно..
  12. #1272
    Завсегдатай Аватар для dekko
    злые вы...
  13. #1273
    г. Могилев
    offтопик:
    в таком случае вернитесь в первоначальную ветку (или просто перечитайте статью Медведко в которой он представил свое видение счастья) и попробуйте повторить упрощенную версию усилителя Medana
    надеюсь на нее транзисторов хватит, а еще проще повторить усилитель Rova на 3-х транзисторах. По многим параметрам подпадает под Hi-End, хорошо проявил себя в состязаниях
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.12.2014 в 15:31.
  14. #1274
    Завсегдатай Аватар для Medan
    у него хватит, только он скорее их на свои изделия (кстати, довольно интересные) потратит.
    Спасибо. У меня сейчас в плече от входа до выхода всего пять переходов при тех же параметрах, но с лучшим звуком. Петров видимо догадается как это реализовать.Читаю всё и удивляюсь, или игры разума или .... не знаю другого названия. Вы умные, вам видней чем занимаетесь.
    Последний раз редактировалось Medan; 25.12.2014 в 20:51.
  15. #1275
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Итак, чтобы
    Ничего не дается даром, тем более хороший звук. Будет ли он таким, пройдя через 40 транзисторов, зависит от реализации. Знакомый многим А. Медведко отказался ( по моему навсегда, если нет пусть поправит ) от ламп, с их лаконичностью, в пользу транзисторов. И моноблоки однотактные в сторону отставил. Правда, однотактник Rova все же победил при сравнительном прослушивании. Думаю, что запаять в печатную плату любое количество транзисторов - не проблема. Эта ветка , скорее, противоположность моей другой ветке о гибридных усилителях. Вот там все лаконично и красиво. Будет ли таким же красивым звук гибридника в сравнении с транзисторным. Скорее да, но по настоящему референсным - большой вопрос. Тоже зависит от реализации. Я так до конца для себя и не решил, что лучше - красиво или правильно. Мы с другом на днях слушали дорогую систему в салоне. Звучала правильно и ровно. Но почему то у меня укрепилось мнение о том, что не зря люди сами делают аппаратуру на свой вкус.
  16. #1276
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Спасибо.
    Я совершенно уверен, что dekko писал про SAPR*а
  17. #1277
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот только о Вас подумал. Богатым будете. Изделия Ваши, конечно интересные, но мы то их не увидим. Про лампы, пожалуйста, напишите пару слов. Стоит ли с ними что то делать, или транзисторы победили навсегда ? Помните слова в одной из статей А. Петрова о том, что " ... реализация этого драйвера в микросхемном исполнении подведет черту в споре между лампами и транзисторами раз и навсегда ".
  18. #1278
    Да хвать уж вспоминать. Столько времени прошло, а вы всё трёте , видимо радует. Давно я это проехал, и забыл. Сейчас другие изделия и несколько вариантов их реализации, да и концепция построения значительно изменена с того времени. Просто я спокойно работаю и двигаюсь вперёд.
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Стоит ли с ними что то делать,.
    Всегда восхищаюсь конкретным фразам. - Конкретно, делать стоит! , только конкретно!!
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.00 ----------
    ...Хм, я всё помню., но промолчу
    Последний раз редактировалось Medan; 23.12.2014 в 12:19.
  19. #1279
    Medan, давайте конкретно Ваше личное мнение ( в конкретно Вашей реализации ) :
    1. Лучше звучит ВК на ПТ или БТ ?
    2. Ламповый УН или транзисторный ?
    3. Вы наверняка собирали класс А, подобный усилителю Rova. Класс А пройден для Вас навсегда ?
    4. Планы на будущее
    Можно пару слов, если не затруднит.
    1, 2, 3, - конкретно всё имеет место быть, в конкретном месте, и класс А.
    4. - только плодотворно работать.
    И далее, по Вашему тексту: Советую плотно и Вам работать.Вы когда-то меня на соревнование с Вами вызывали(с Вашими АС- шарами). Согласен. Сами поработайте и сразимся по полной программе . Слабо?
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    Их слушать надо. Дорогу, надеюсь, помните.
    Ухожу работать. Простите, что нарушил общую дискуссию на заданную тему. Виноват. Всех поздравляю с букетом наступающих праздников.
  20. #1280
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С шарами работаю по полной программе. Звук, возможно, не такой ровный, но яркий и легкий. Усилителя нормального нет, чтобы в полной мере оценить.
    При чувствительности 96 дБ склоняюсь к классу А. Почему и спросил про Rova, а не из вредности
