Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Дроссель импульсного стабилизатера.
    Аватар для PCUser
    По умолчанию Дроссель импульсного стабилизатера.
    Можно ли в качестве дросселя в схеме использовать без переделок подходящую по индуктивности вторичную обмотку выходного импульсного транса от компьютерного блока питания?
    Аватар для PCUser
    По умолчанию Re: Дроссель импульсного стабилизатера.
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Может лучше, для начала, почитать хотя бы здесь http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=662
    Спасибо Вам за хорошую статейку, прочитал с удовольствием, принципиально нового для себя не нашёл. Прилично описаны принципы работы ключевых стабов, ну, и про дроссель - только общие правила.
    http://www.radioland.mrezha.ru/sila.htm
    Ищем где купить/скачать данную книгу и радуемся.
    На русском есть неплохой перевод
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/4175140/
    Либо читать на инглише, где хороших книг по теме навалом.
    WBR, Michael.
    Аватар для PCUser
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    PCUser,
    В том-то и писк чтобы не было активного сопротивления. Транзистор, открываясь, должен (брякать) подавать импульс в ненасыщенный дроссель (в пустоту), а когда закроется, накопленная энергия пойдет в нагрузку. Соответственно, чем дольше транзистор открыт тем больше накопит дроссель. А если дроссель насытился то в нагрузку пойдет прямой ток. А кпд кончится. Здесь дроссель главный (ну почти).
    Да, это более-менее понятно. Сейчас мне нужно понять, что нужно будет делать, чтобы "прикрутить" к исходной схеме (с некоторыми компромисами, естественно!) те дроссельные катушки (дроссели групповой стабилизации), катушки фильтров (те, у которых две обмотки и включенные в оба питающих провода) и выходные трансформаторы от PC PowerSupply, которыми я рассполагаю. Да, их параметры не вполне подходящи, но хочется найти способ адаптации, пусть и компромисный.
    ---------- Сообщение добавлено 08.24 ---------- Предыдущее сообщение было 08.19 ----------
    Благодарю Вас!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Из англоязычного могу посоветовать книжку автора Sanjaya Maniktala "Switching power supplies A to Z".
    "Силовая электроника от простого к сложному" читал. Не могу сказать что оч. хорошая книга, но из русскоязычных возможно.
    PCUser, за время всей этой переписки я бы уже намотал да попробывал бы….
    Ну извини, я старше тебя, и скажу честно - ты тупишь… Остальная часть схемы собрана? На какой стадии все это? ЧТо из приборов есть? Я бы даже такую схему без осциллографа не стал бы собирать. (на самом деле купил бы зарядник и все...)
    Всегда!!!
    Аватар для PCUser
    Мне пока некогда сесть непосредственно за паяльник, посему, в эфире пока только теоретическая часть вопроса.
    Есть почти все приборы, которые бывают нужны для несложной работы.
    Повторюсь: ранее собрал схему на тиристорах, но не хватило напряжения транса на вторичке -зарядный ток был всего 1,5А.
    Последний раз редактировалось PCUser; 20.02.2015 в 13:20.
    Новичок Аватар для filosow
    У меня дилетантский вопрос камрады. Как неразрезной дроссель работает в atx блоках при токах 20...30...40...50A, не входя в насыщение?
    То, что там не видно пропила еще не означает что это целая болванка. Там порошок металла на диэлектрическом компаунде, между зернами металла есть расстояние - получаем так называемый распределенный зазор.
    WBR, Michael.
    Вообще, с такими обсуждениями этот форум скоро закроют. Основное назначение таких форумов - подсмотреть - украсть НОУ-ХАУ всяких самодельщиков, не успевших "засветиться". А получается что нового вообще в таких темах нет. Уровень радиолюбителей скатился к годам 1970, примерно. "помогите рассчитать дроссель" - это ведь нижняя планка грамотности...
    Всегда!!!
    Екатеринбург
    При входе дросселя в насыщение лавинообразно растет ток. Если поставить датчик тока и пороговую схему, выключающую ключ по превышению, то ничего сгорать не должно...
