Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #261
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Мазилка - промазка отдыхает. Тиль со Смоллом тоже. Есть такой советский анекдот про самолет, который не хотел летать - крылья отваливаются . В результате спец с завода соответсвующей дрелью насверлил в крыле сквозных отверстий воль фюзеляжа. Советская ситуация - туалетная бумага никогда не рвется по перфорации. Не чувствуете аналогии?
    1. Смысл явления сможете объяснить?
    2. Почему ваше дивное лекарство действует одинаково на недоголовки любого назначения?
  3. #262
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Это не анекдот, не помню модель ...
    СЧ головка которая работает от 500Гц, была плотно с поролоном вставлена в тесный бокс (при том так ,что объём за гд уже роли не играет) - про 35АС-015 .....
    Про НЧ это не мое "лекарство" а просто из тем про "кольцевой фазоинвертор"....
    А про мое "лекарство", ГД в цилиндре (кольце) ... см. выше.
    Последний раз редактировалось anpir; 19.12.2014 в 22:38.
  4. #263
    Был...
    г.Брянск
    Пробовал вчера от нечего делать изобразить такое, звук грязный как из ведра, одно безобразие,,,
  5. #264
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    35АС-015 да и все подобные на нч "бубнят". Попробовал вроде этот эффект пропал, но не уверен нужно послушать-замерять. СЧ по АЧХ и на слух стало лучше.
    Последний раз редактировалось anpir; 19.12.2014 в 23:57.
  6. #265
    35АС-015 да и все подобные на нч "бубнят"...
    С чего-бы это ? (это стёб). Это не баг, это фича.
    Попробовал вроде этот эффект пропал, ...
    Вместе с чем? (это тоже стёб)
    Я волнуюсь. 15гд11 - шикарная голова, только напильником ее надо того.
    Дык вы определитесь, послушать или замерять. Если послушать, то это не сюдой. Если померять, то неминуемо нужно дать взятку микрофону.
    Я даже знаю, где зарыт волшебный дубовый ягода. Ваша щель, или, пардон, проход - полуволновый резонатор, и он действительно может влиять на АЧХ.
    А тут как у Малахова - приложите универсальную репу, да к такому-то месту. Вы понимаете, о чем я говорю. Никогда репу не пробовали? Страшная вещь, я вам доложу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.12.2014 в 06:20.
  7. #266
    Наверно се же это не бубнение , а каша наваристая, ноты просто не слышно, одно уф-уф-уф.
  8. #267
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вместе с тем что ниже 60Гц (это не стеб).
    Кто говорит что она шикарная, какая была ту и поставили. Напильником допилил, терпимо (см. выше).
    Послушал, замерял. НЧ герметично закрепил как было.
    На 35АС-015 применили не ФИ а пассивный излучатель, бубнит меньше ну в общем терпимо.
    Результатом на СЧ - доволен (с щелью и заполнением, лучше чем было), всё ....
  9. #268
    Сколько я не пытался услышать контрабас от с90...вообщем одно мычание
  10. #269
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Этот вариант не совсем с90, да и речь о СЧ части была.
    В низ занесло ради интереса. После того как сделал щель (просто убрал прокладку) под НЧ головкой, получился резкий спад после 60Гц (ЗЯ с кольцевой щелью ).
  11. #270
    Был...
    г.Брянск
    Не а, получился фи с трубой недостаточного сечения
  12. #271
    Угу, а теперь прикинте частоту полученного полуволнового резонатора. Я-ж говорю - нет ничего невозможного, даже если это тривиально
    _____
    Вам нравится звучание Ы90 с родной головой. Как говорится, флаг в руки. Только я знал тех людей, которые рассчитывали прикрутить Ы90 к к Союзу. Чтоб понятно бело, это ширпотреб БЭМЗ. Брянский электромеханический завод.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.12.2014 в 20:12.
  13. #272
    Кольцевой пробовал, не понравилось вообще. Раскрыл немного противоположный угол от динамика удивился звуку. Потом уже насверлил отверстий. Получил что то среднее между пас и фазиком. Бас и "быстрый" и низкий.
  14. #273
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Про НЧ, да получилась ерунда (я писал вернул все на место), на СЧ звук на слух и по АЧХ нормально. АС слушаю на работе в столярной мастерской, только что слушал Pink Floyd (последний их альбом) все нормально НЧ и СЧ.
    Да пусть звучит как звучит. Хочу привести их в идеальный вид (для меня это не требует большого труда, между делом), оставить все как есть - "для коллекции".
    А насчет "ширпотреба", АС сделаны на "отлично" говорю как столяр (полностью из 25мм фанеры, распорки, звукопогл. маты на стенках). А по поводу ГД, да что есть то есть.
    Это не Ы90, а единственная из линейки АС высшего класса с ПИ (пассивным излучателем) сделанных почти 30 лет назад в СССР (1987г).
    СЧ головку "освободил" - она зазвучала, даже какая то объемность в звучании появилось. И это - по "теме".
    Последний раз редактировалось anpir; 20.12.2014 в 21:14.
  15. #274
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Доработал 4а-28, поставил ЦШ от 10ГДШ-1, гофр диффузора обработал силиконом.
    Замеры с 0,5м
    Было
ID:	225361 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стало
ID:	225363 Нажмите на изображение для увеличения.
    С 1м АС на полу (мик. под углом к АС)
    75ГДН с 0,2м в АС 35АС-015 (для проверки адекватности замеров)
    Последний раз редактировалось anpir; 30.12.2014 в 00:51.
  16. #275
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Усилил корзину 4А-28 (фанера на силикон), вот что получается:
ID:	225526 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225527 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ с 0,5м
ID:	225529 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ с 1м АС на полу
ID:	225531 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anpir; 30.12.2014 в 00:53.
  17. #276
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Переделал, закрепил ГД с лицевой стороны через рез. прокладку
ID:	225656 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот результат с 0,5м
ID:	225658 Нажмите на изображение для увеличения.
    С 20см
    Последний раз редактировалось anpir; 30.12.2014 в 00:48.
  18. #277
    Добрый вечер!
    Переделал АС на 4А-28, закрепил ГД с лицевой стороны через рез. прокладкуование "паука" из 1мм буковой фанеры?
    Да никого не волнует, что к чему там прикрутили. Если оценивать технически - ведро. Как эта начиналась, так и заканчивается. Сами с собой уже начинаете разговаривать. Об ажа ю все сферическое.
    Какк же того вы так разогнзли 4а28.Давайте еще - бумага все стерпит. Включая Ваш бред и самолюбоване.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.12.2014 в 21:41.
  19. #278
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, поздравляю всех с новым годом !
    Просмотрев информацию в сети о возможных вариантах центрирующих шайб, нашел старый и забытый вариант - ЦШ "паук" которая устанавливается во внутрь катушки. Решил попробовать на 4А-28.
    Вот результат:
    Замеры ~0,3м
ID:	225950 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все стало ровнее, мне думается что для ГД с малым ходом и весом диффузора такая ЦШ имеет много плюсов, в сравнении с другими вариантами.
    Последний раз редактировалось anpir; 03.01.2015 в 21:59.
  20. #279
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Собрал обе АС на 4А-28 и прослушал, четкий, чистый и объёмный звук, на слух добавилось НЧ и ВЧ (видно по АЧХ).
    Что было сделано с ГД: усилил корзину, тонким слоем промазал силиконом гофр диффузора, убрал ЦШ установил паук с внутренней стороны (самый заметный результат на слух).
    Изменил форму паука
    Замеры в ближнем поле SpectraPLUS (синус 100,6000,12000,18000Гц / 50,100,5000,15000Гц)
ID:	226037 Нажмите на изображение для увеличения.
    Arta
ID:	226039 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #280
    Tartaria
    АС на 4А-28
    До чего ж прозорливыми были наши предки... Уму непостижимо...
    Кроме шуток.
