Показано с 1 по 4 из 4
Тема: внешний usb dac
    По умолчанию внешний usb dac
    просто хочу прояснить для себя что это;
    например есть внешний dac(цап) с цифровыми входами, spdif coaxial и usb, про которые написано;
    coaxial input - 24bit/192kHz
    usb input - 24/96
    с коксом все ясно, со стороннего конвертора в цап приходит цифра в pcm по кабелю и цап его преобразует.
    а в случае когда в цап втыкается usb, что идет по кабелю ?
    если тоже pcm, значит есть какой-то внешний(по отношению к этому цапу) конвертор и просто вместо кокса юзается usb, или в сам цап встроен конвертер, который принимает поток бит(в каком виде кстати ?)от плеера, преобразует его в pcm и выдает аналог (то есть получается этот цап - полная внешняя звуковая карта) ?
    спасибо
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: внешний usb dac
    Да. Но не полная, без АЦП.
    С уважением. Дмитрий.
    а по usb бывает меньше указано, из-за того что встроенный конвертор не успеет обработать высокую дискретизацию ?
    или по другим причинам
    Завсегдатай Аватар для aal
    Были разные версии самого юсб по скоростям. На первой можно было играть хайрез до 24/96 (основная масса и то только после появления моды на хайрез) или 16/192 (я знаю только 1 такую плату). Т.к. время появления 2.0 и хайреза более-менее совпали, но при этом микрософт (в отличии от яблока и линукса) не захотела делать поддержку формата UAC 2.0 (юсб аудио стандарт) в котором и есть поддержка хайреза, то и мало кто стал в это вкладываться, в отличии от UAC 1.0.
    И чем старше девайс, тем более низкая частота дискретизации. Но и тем меньше траблов с дровами
