Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
ID:	199765 Вложение 199767
    Добрый день .Удалил все материалы в этом сообщении, т.к. считаю эту АС не удачной для повторения. Лучше повторить АС на пирлесе с купольником.
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.02.2018 в 12:44.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко, добрый день. как-то я упустил из виду фото последней АС.
    этот проект не купольник и не Лабиринт. за СЧ здесь отвечает таже головка, что в проекте на Лабиринте Dayton RS125-4 или RS125-8? Это конструкция закрытая или ФИ? насторйка фильтра уже завершена? по ней будет отдельная тема?
    Спасибо.
    На СЧ RS125-8. Это ФИ с выходом на зад.Кроссовер буду корректировать,первый вариант меня не очень устроил.За отдельную тему не думал,скорее всего останется здесь.т.к. конструктив корпуса такой же.
    flipper
    Пик СЧ более менее четкий, можно попробовать его вырезать режектором, налепив RC на основную катушку, но толку будет немного. Резать все равно порядком, думаю, не ниже 3го. Угадал?
    г.Ейск
    Конечно,второй электрический + режектор,дадут третий-четвертый акустический ,как режектор настроить.Давить пик этот ниже 22-23 дБ от уровня основного,не меньше ,в противном случае его можно услышать.
    flipper
    По моему опыту с нынешней железякой, ну все знаете - очень сильно больше. Я писал в ветке. Тогда вроде как заглохло обсуждение на неопределенности, но впоследствии другие люди подтвердили мне, что тоже слышат эти пики с другими динамиками, и на схожих уровнях. А они, напомню, были в районе - 50дб. Железки, они такие железки... Получаешь чумовое разрешение, и прицепом на его фоне - абсолютно все проблемы с механикой этих же головок. Напофиг фильтровать, как бумагу, уже нельзя.
    г.Ейск
    Нынешняя железяка ,это итоны? Слышимость пиков напрямую зависит от уровня громкости...22дБ -минимальное подавление(если меньше,тогда даже микрофон видит на изменении графика ВЧ головки в полосе совместного излучения),конечно больше-лучше,здесь я не спорю.Ваши замечания обязательно учту при корректировке кроссовера.
    flipper
    Итоны. Но слышал я, что интересно, не их, а сисовский мидбас с пиком 7к на их фоне. Мне кажется, слышимость напрямую зависит еще и от искажений, так как они с свою очередь, связаны с маскировкой.
    г.Ейск
    Я и корректирую кросс именно по минимуму искажений,чтоб разборчивость была на повышенной громкости...а они,искажения, в свою очередь, могут быть и от металлического НЧ и много еще от чего .Слышимость пика от НЧ в СЧ диапазоне,на мой взгляд,дает больше искажений на слух,чем пик СЧ в полосе ВЧ ...не претендую на истину,просто так слышу...
    flipper
    Так и есть. Но пик от СЧ может очень заметно портить, к примеру, женский вокал. В общем, надо давить их все, безжалостно.
    г.Ейск
    В пределах разумного .
    Привет, Алексей Коваленко
    Была веточка https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1025000 , посмотри.
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Ейск
    Спасибо,посмотрю.
    flipper
    Одуреть. Даже Агеев писал про -45дб. А никакие не 20. А мне никто не верил. Вот жеж. А я говорил - СЛЫШНО!
    Если учесть, что самую верхушку пика мы не видим, АЧХ в некотором роде усредняется, как раз мои 50дб и получатся..
    Сейчас поднял симулятор, посмотрел. Если предположить худшее Что пик измерением смазался, выходит, что ну никак не выше чем -35 на ~8k был пик
    И был слышен. Удавливание на еще 10дб до -45 эффект дало точно.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.11.2014 в 20:43.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    конструктив, то что нравится/хочется - симпотяшки))). можете выложить чертеж корпуса по этой модели?
    по кроссоверу. наберусь терпения и буду ждать окончательную финальную схему. надеюсь не я один.
    ЗЫ. Вы были на выставке, слушали АС на широкополосниках ТангБандах в качестве СЧ? как они Вам? есть ли желание, что-нибудь опробовать вместе с ними? как варианты: RS225-8+W4-1337... или RS225р-8+W4-1320...?
    устал...
  15. #54
    г.Ейск
    Корпуса соответствуют показанным в этой ветке,с коррекцией посадочных мест под динамики.Положение головок сохранено.
    По тангам...динамики хорошие,но пока их применение не планирую,надо реализовать в поделках динамики,которые уже долго пылятся у меня на полках....но если будет конкретный заказ,сделаю...
  16. #55
    г.Ейск
    Собрал новый кросс с третьим порядком + режектор...подтверждаю,звук чище,особенно это слышно на громкости выше среднего.
  17. #56
    Рига
    С уважением,Алексей
    Добрый день. собрали кросс и как понимаю отслушали. с чем-то сравнивали? можете охарактеризовать? это будет окончательный вариант? тогда можете схему и измерения выложить, или будете стремиться к ЕЩЁ лучшим результатам?
    ЗЫ. извините...о каком проекте идет речь? о развитии того, что в шапке или с СЧ на 125-8 и ВЧ на СБ26...?
    устал...
  18. #57
    г.Ейск
    Добрый вечер.Речь идет о металлическом варианте.Еще послушаю,пока нравится...Едет ко мне W4-1337 ...
  19. #58
    Привет, Леша.
    Когда можно будет услышать?
  20. #59
    г.Ейск
    Привет, Леша.
    Привет,Игорь.У меня дома хоть сейчас .Приезжай в гости,заодно ,выскажешь мнение на новую систему на двух восьмерках,как раз в процессе настройки.
  21. #60
    Привет,Игорь. У меня дома хоть сейчас . Приезжай в гости, заодно, выскажешь мнение на новую систему на двух восьмерках, как раз в процессе настройки.
    С уважением, Алексей.
    Две восьмерки - это крайне интересно.
