Замахнулся я тут на схему http://www.jeffrowland.com/review46Fig2a.htm
Решил поставить на дифкаскад входа пару irf530 (Q1,Q2) + резистивные источники тока по 100mA. Q3, Q4 - irfp9240. Зеркало на irf530.
Смещение драйвера (bias) - кт817г.
Нагрузка усилителя напряжения - пара резисторов по 1кОм. Один резистор - с плюса смещения на землю, другой - с минуса на выход сервы поддержания нуля выхода.
Драйвер - шиклаи на BC546a + кт816г - верхнее плечо, BC556a + кт817г - нижнее, ток покоя 100mA.
Выход - кт819/818г с током покоя 500mA.
Питание выхода +/-25В (диодн. мост + пара 80000uF)
Питание входа и драйвера +/-35В (диоды, 2х10000uF, стаб на кт816/817)
Серва, защита нагрузки от постоянки.
Всё разведено на плате 40*150mm. Плата крепится к радиатору 12-ю болтами за транзисторы. (Уже начинаю уставать налаживать.)
Как народ оценит потенциал данной схемы на данной элементной базе?
