Страница 10 из 33 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    Давно не заходил
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #181
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Pass прав относительно причин "лучшести" однотактников?Пока проверить не могу.
    С интересом жду, когда сможете и это проверить.
    Поздравляю с успешным завершением безОООСного проекта.
  3. #182
    Давно не заходил
    Одесса
    2ТС.
    Мне кажется, что должен быть оптимум сопротивления нагрузки и/или напряжению питания (т.к. в режиме тру-А ток покоя, определяемый р.т, покоя всегда в "середине") по критерию мин. НИ для заданной мощности. Это по аналогии с пентодными каскадами (в общем случае - на приборах в режиме насыщения ВАХ/ААХ, например, с триодными в режиме А2). Очень интересно было бы выбрать режим ПТ в двухтактнике (р.т.+Rн), при котором в АА характеристике макс. коэфф. усиления совпадает с р.т. (одна точка перегиба на АА). Вот тогда с однотактником можно потягаться...
  4. #183
    Давно не заходил
    Всем еще раз спасибо за поздравления!
    А вот на пути к "чистому" однотактнику стоит проблема. Ведь балансная схема в данном проекте появилась также с целью исключить выходной электролит из цепи прохождения сигнала. Технически задачу можно решить или интегратором или трансформатором. Но ни один из этих путей для меня неприемлем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    2ТС.
    Мне кажется, что должен быть оптимум сопротивления нагрузки ...
    Оптимум, конечно, может быть. Только усилителю приходится работать на реальную комплексную нагрузку, сопротивление которой может варьироваться в довольно широких пределах.
  5. #184
    Давно не заходил
    Одесса
    А насколько трудно "выровнять" импеданс нагрузки, не задумывались?
    Немного офф из-за "очень общего характера" нижеследующего замечания, но таки по теме (побывал на сайте ТС), и буду дальше наблюдать молча.
    В своё время стало понятно, что, невзирая на неизбежные компромиссы из-за конечного быстродействия приборов, для реализации всеядности УМ со стороны выхода и входа легче всего ввести ООС.
    Потом "по приборам" стало понятно, что таким же способом легче сделать в эн раза мощнее усилитель, чем повысить чувствительность излучателя во столько же раз при сохранении его широкополосности...
    "Под это" стали подстраивать ВАХи, а не улучшать их линейность ...
    Ну, и т.д.
  6. #185
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Я вот хотел спросить:
    Если в цепь питания ввести бустер, хороший малошумящий бустер, не даст ли это возможность более "удобной" настройки режимов выходного каскада?
    Думаю, общая концепция не сильно нарушится, ведь один ИБП уже есть, а бустер на небольшой ток не даст ощутимых помех, а удобств (опять таки 4 Ома в нагрузке) добавит. Или я чего то не понимаю?
    С уважением, Роман
  7. #186
    Давно не заходил
    Роман, честно говоря, не совсем понял ваш вопрос. Чего может быть проще, чем установка правильного по номиналу резистора R18 для соответствующего тока. Ток устанавливается достаточно "жестко" и я даже не ставил туда подстроечный резистор. Хотя, если есть желание, то - пожалуйста.
    Я так понял, что вас зацепила идея получить не меньше 10 Вт на 4 ом. В первом посте выложил оптимизированную под 10 Вт на 4 ом схему. Она, кроме того, немного более линейной должна быть, т.к. оптимизирована уже по результатам работы существующего варианта.
  8. #187
    Mad optic, не пробовали подключить нагрузку параллельно повторителю одного из плеч, через конденсатор, разумеется (то есть топология Чуффоли) ? По звуку.. Потребление останется постоянным, выходное сопротивление вдвое уменьшится, с другой стороны добавится влияние конденсатора. Чисто для кругослуха ) интересно, ну и параметры померять можно.
  9. #188
    Давно не заходил
    Это с чего вдруг?
  10. #189
    Источник тока снизу. Нагрузка параллельно повторителю. Ток будет делиться между нагрузкой и повторителем, сумма постоянна.
  11. #190
    Давно не заходил
    Rova,
    Замечу лишь, что для переменного тока в данном случае все равно, куда подключена нагрузка - к земле или к шине питания. Просимулировать сможете сами на схеме из генератора, ИП, ИТ, транзистора, емкости и резистора.
  12. #191
  13. #192
    Давно не заходил
    Не сразу сообразил, но идея интересная. Правда, над практической реализацией надо подумать.
  14. #193
    Давно не заходил
    FYI: Измерения в балансном режиме входа. См. сайт.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 28.01.2015 в 12:27.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    ИМХО, разделительные емкости в сад. Звук есть только в УПТ.
  16. #195
    Ставропольский край
    Как раз рисую аналогичную конфигурацию, но немного изменил. 1. Разделительный конденсатор и нагрузку поменял местами. 2. Землю поставил на верхний конец нагрузки. Таким образом конденсатор оказывается включённым в петлю местной ООС.
    Анатолий
  17. #196
    У топологии Чуффоли самые хорошие ВЧ из того, что я когда либо слышал, звук ясный до беспредела, но есть претензии к низу. Может такое решение с землёй и исправит ситуацию... А в случае биампинга - Чуффоли беспроигрышный вариант для СЧ-ВЧ полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    p.s. И ещё - в подобных схемах звук сильно зависит от типа транзистора в повторителе. Я перебрал с дюжину, если не больше, и не смог понять какие параметры за что "отвечают". Чисто эмпирически пришёл к тому, что лучший баланс по низу, верху, середине дают мосфеты с крутизной 5-12. С меньшей крутизной (2SK1058) звук ясный, но нЕмощный по низу, видимо слишком высокое выходное, с большей низ становится слишком пересушенным, а верх портится. В общем, перебор транзисторов - та ещё забава. Для себя оптимумом оставил 2SK1530.
    Биполяры дарлингтоном в любых комбинациях не проживали у меня больше нескольких часов. Единственное, КТ908 Семынина так и не попробовал, но надежды мало..
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Mad optic, пролистал ветку, ваша идеология как оказалось в целом совпадает с моей: https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%DF%ED%F3%F1 . Тоже пришел к выводу, что балансный вых. каскад в классе А - это правильно! Особенно при балансном же источнике. И по звуку впечатления похожие: воздух, микродинамика, детальность, прозрачность, нейтральность.
    Я правда обошелся без стабилизаторов и разделительных конденсаторов, привязав затворы выходников к земле, а землю - к резистивному делителю. В результате - пульсации не страшны (в разумных пределах), в АС - тишина. В ИТУНах не стал полностью отсекать переменную составляющую, на слух так показалось лучше.
    С успешной реализацией - поздравляю!
  19. #198
    Ижевск
    Это точно.
    ...Для себя оптимумом оставил 2SK1530. Биполяры дарлингтоном в любых комбинациях не проживали у меня больше нескольких часов. Единственное, КТ908 Семынина так и не попробовал, но надежды мало..
    Зато я 2SK1530 пробовал...
  20. #199
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Изотерика пошла: 300Б от WE =AD1 от телефункена = КТ908, которые мало кто видел.
  21. #200
    Ну, разгребусь - попробую... лежат, пылятся . Что им в пару лучше поставить КТ602 или BSP129 ?
    Как, кстати, 1530 в вашей системе ? я так понимаю - не устроили ?
