Страница 51 из 149 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1001
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    А может и ошибка в схеме где-то
    заменил транзисторы ВС550/560 на Ваши, искажения снизились с 0,0035 до 0,003%
    вот обе схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223811 Нажмите на изображение для увеличения.
    с конденсаторами в ОС по 47 пФ имеет место выброс на частоте около 1 мГц, т.е. напрашивается дальнейшее их увеличение
  2. #1002
    Да
    R2, R5 - 560 Ohm, нагрузка 22к, но это не принципиально.
    Ток покоя какой у вас? У меня ИТ выдают по 5мА , выходники имеют по 10мА
    А если посмотреть не первый период а скажем второй, что выходит?
  3. #1003
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, переусложнили
  4. #1004
    г. Могилев
    заменил номиналы, в обоих вариантах схем усиление строго 30 дБ (до исправления было чуть больше 30 дБ), в первом варианте ток покоя выходных транзисторов снизился с 14 мА до 12 мА, во второй схеме до 10,5 мА.
    На нелинейных искажениях и АЧХ это никак не сказалось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Имхо, переусложнили
    зато искажения снизились с 0,004% до 0,003%!
  5. #1005
    Да
    конечно переусложнили... но в академических целях можно
    Мне просто интересно, что там с симулятором, если зеркала+Баксандалл не дали изменений в спектре
  6. #1006
  7. #1007
    г. Могилев
    я измеряю искажения не по первому и не по второму периоду, а по 5-му
    при снижении выходного напряжения до 10 В(пик) искажения в драйвере Хаксфорда снижаются на порядок, т.е. до 0,0004%, а в доработанных вариантах только до 0,001% (в 3 раза)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.12.2014 в 09:42.
  8. #1008
    Нижний Новгород
    Я попробовал в Мультисиме, с включенным разбросом компонентов по параметрам (use tolerances). Искажения упали с 0,0094 до 0,0019. В спектре начинает "вылезать" вторая гармоника, видимо поэтому результат не так хорош, как в MC.
    По поводу следящего каскода - вряд ли с использованием двух транзисторов его можно "переплюнуть". Я с Вами согласен в том, что лучше не усложнять .
    Только вот почему не использовать ООС, не пойму. Неглубокую совсем. Со всеми ее преимуществами. Например, так (если отказаться от смены топологии):
    Такое решение практически не изменяет соотношение между гармониками, и имеет небольшую чувствительность к разбросу параметров.
    При тех же условиях, что и в начале поста, искажения в этой схеме падают с 0,003% до 0,00056%. И выходное сопротивление - в районе 6,5 кОм выходит.
    ЗЫ. И конденсаторы коррекции, ПМСМ, лучше заменить на один, шунтирующий. Так значительно ближе к реальным характеристикам при конструктивной реализации.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.12.2014 в 16:09. Причина: Убрал резистор нагрузки ("недогляд" при экспорте картинки :).)
  9. #1009
    г. Могилев
    я не являюсь ярым противником ОС, а тем более неглубокой и там, где на нее ослаблено влияние внешних факторов. Но тогда на входе инвертирующего ломаного каскода приходится ставить резистор 3...5 кОм (и по сути оно определяет входное сопротивление), а это некоторых пугает, мол низкое. Это может быть критично только в тех случаях когда на выходе предусилителя стоит малая емкость ограничивающая полосу пропускания снизу. Если же на входе УМЗЧ стоит регулятор громкости с буфером, то разделительная емкость может отсутствовать и тогда никаких проблем вообще
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.12.2014 в 06:30.
  10. #1010
    Нижний Новгород
    Именно! К тому же, в "звуковых" схемах лично мне представляется весьма целесообразным использование "стандартных" значений для входных/выходных сопротивлений - 600 Ом. Оно соответствует хорошему компромиссу по наводкам/шумам/искажениям узлов, выполненных на биполярных транзисторах.
  11. #1011
    Комплиментарность p- и n- транзисторов весьма условна
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Нельзя так ООС вводить! Каскад становится чувствительным к питающему напряжению по интермодуляции. С Миллеровой коррекцией аналогично
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Входные транзисторы ослабляют сигнал
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    ИТ шумят прямо на вход!
  12. #1012
    Нижний Новгород
    В исходном виде схема не блещет хорошим PSRR, в звуковом диапазоне значение составляет всего - 30 дБ. Введение ООС действительно ухудшает это значение до -6 дБ. Но стабилизировать питание требуется в обоих случаях.
    ООС можно ввести в эмиттеры входных транзисторов. Такой вариант тоже был.. PSRR улучшается до -36 дБ, искажения того же порядка, что и в предыдущей схеме (сейчас перемерил, стало лучше (на 10 КГц 0,0021% при 30 В - 0,00038% при 10 В), было хуже, разница - крохи..). Все понял, просто на разных частотах Кr смотрел .
    Что касается других замечаний, то:
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.12.2014 в 18:25.
  13. #1013
    См. усилитель В. Короля
    мурзилка конца 80х
  14. #1014
    Нижний Новгород
    Дык та схема - сдвоенный ОЭ на входе, с глубокой последовательной ОООС и весьма кривой. Общего - только два резистора ОООС и шунтирующая коррекция .
    Если не привязываться к топологии, на мой взгляд, здесь просится ДК и однотактный выход (ДК на pnp транзисторах). В случае двухтакта - два ДК, как Вадим предлагал.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 04.12.2014 в 19:06.
  15. #1015
    г. Могилев
    в связной аппаратуре используются балансные входы/выходы на 600 Ом, что позволяет неэкранированными витыми проводами осуществлять качественную связь на большие расстояния
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.12.2014 в 21:11.
  16. #1016
    г. Могилев
    если я правильно понял, вот это: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	The End Millenium.png
    Кулиш тоже использовал ДК в своих разработках высоколинейных драйверов, тем не менее параметры его драйвера уступают параметрам более простого драйвера Хаксфорда.
    И для сравнения с драйвером Хаксфорда модель безОСного драйвера по схемотехнике Rowland-9 с входным сопротивлением около 600 Ом, схема упрощена заменой транзисторных генераторов тока на идеальные. Номиналы резисторов определяющие режимы работы каскадов максимально сохранены из оригинальной схемы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.12.2014 в 11:03.
  17. #1017
    Нижний Новгород
    Не совсем. В показанных Вами схемах на выходе стоят каскады, уступающие "простому" следящему каскоду. В этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1417516513 искажения определяются выходным каскадом. На их фоне схемотехника входного каскада оказывается не так важна. Поэтому я и предложил ввести обратную связь (https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1417706243), без изменения топологии. Получается достаточно хороший результат.
    Но у такого решения тоже есть предел. Если увеличивать усиление выходного каскада (например, шунтированием по переменному току R22 и R23), то с увеличением глубины обратной связи искажения практически не уменьшаются, начинает сказываться нелинейность входного каскада, плюс его малое усиление. И тут как раз мог бы помочь ДК, правда, в инвертирующем включении. Тогда можно было бы выбрать компромиссную глубину ОООС, еще дБ на 6 побольше, чем предложено, с использованием единственного резистора ОООС. И загнать искажения чуть ниже -100 дБ. Мне представляется, что таких параметров будет вполне достаточно, учитывая то, что искажения в основном представлены только 2 и 3 гармониками. И характер звучания должен остаться "безоосным".
    ЗЫ. Это все сказано в предположении, что девиацию тока выходного каскада уменьшать нельзя. Иначе выходит полный усилитель .
    ЗЫЗЫ. Ну, и конечно же, требуется тщательный выбор элементной базы ДК, его схемотехники и режимов транзисторов.
  18. #1018
    Евродупло
    Ну вот... пришли уже к банальному токовому конвейеру. Не... так мы Хай-Эндъ не построим.
    При заявленных 30в. амплитуды потолок таких схем по искажениям -60-70дБ. Проверено неоднократно в железе. При более скромных амплитудах чуть меньше.
    Вот как можно сделать, что гораздо интереснее.
    Есть ещё варианты, практически идеального построения, искажений -120дБ. Я делал, поэтому знаю, о чём говорю. С бешеной скоростью, всё как вы тут мечтаете. Причём технические решения лежат под ногами. Это я не публиковал. Думайте.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #1019
    Нижний Новгород
    Двухканальник, с основным и корректирующим каналами и вложенной ОООС. Достаточно интересно.. Понятно также, что бешеные скорости легче получить на параллельных структурах, хотя лично я о них не мечтаю, скорее о широкой малосигнальной полосе .
    А вообще-то конечно интересно будет на досуге репу почесать. Особенно если есть информация, что сделать можно .
  20. #1020
    Евродупло
    Ты сильно не чеши, без хитростей не обошлось.
