Страница 54 из 72 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1061
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Вопрос интересный. С таким расположением, наверное, нужно на пп укладывать микрухи
  3. #1062
    Москва, Бун.Луга
    радиатор какой?
    Дырочку у каждой LM3886 видно? Ноги загибаем, микруху наклоняем, а дальше понятное дело...
  4. #1063
    flipper
    Отвертка то пролезет в дырки?
    Коме того, когда микра не лежит непосредственно на текстолите, а просто загнута, прижать ее по человечески к радиатору будет несколько проблематично. Гнуть придется довольно ювелирно.
    Вполне реально, конечно... но у меня были проблемки с парой транзюков в ТО220, когда не было толком видно, как прижато. Последующий съем радиатора показывал по отпечатку пасты, что прижим далек от идеала.
  5. #1064
    Москва, Бун.Луга
    Здесь была похожая плата для стерео варианта. Все пролезает.
  6. #1065
    Догда TF-ки бери. А то хрень получится если ещё прокладки будут...
    С уважением, Сергей.
  7. #1066
    Москва, Бун.Луга
    У меня микрухи в корпусе TF. Намазал термопасты и прикрутил саму микросхему винтом к радиатору, прижимается отлично. Плата держится на ногах LM-ок. Ноги гнутся нормально.
  8. #1067
    Грусть-пичаль. Не правильно это с конструкторской точки зрения. Лучше поставить по краям крепёж и плату закрепить на него.
  9. #1068
    Москва, Бун.Луга
    Сделаем.
    Я на этой плате хочу попробовать усилитель Bridge+parallel и пустить это на 8Ом басовую секцию (два НЧ 4Ом последовательно), сравнить с вариантом 1 LM3886 или 2 в параллель на 4Ом басовик. В будущем может поменяю на что-то получше. Сейчас не готов приступить к большому усилителю, т.к. нет нужных трансов, корпуса и т.д. Разместить нормальный взрослый усилитель в корпус АС - проблема. Даже так акустика будет неподъемной.
    Для СЧ-ВЧ планирую отдельную обмотку у трансформаторов и отдельную стерео плату.
  10. #1069
    г.Орел
    mr-marlen, а что за софт такой? Сначала я подумал, что Dip-Trace. Но, судя по 3Д, это какой-то другой CAD.
    Денис.
  11. #1070
    В Диптрэйсе нынешнем есть 3D тоже
  12. #1071
    Москва, Бун.Луга
    DipTrace и есть.
  13. #1072
    Москва, Бун.Луга
    Может есть еще какие-нибудь замечания?
    Если надо могу выложить в формате DipTrace, Pcad, Orcad. Может кто получше на основе этого сделает?
    Вот последние рисунки.
ID:	224037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224035   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1073
    Москва, Бун.Луга
    В общем не буду я собирать эту ерунду. Может кто попробует сделать или доработать. Для СЧ-ВЧ оставлю LM3886 на похожей двухканальной плате.
    Для НЧ заказал L15Dx2.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Воть: такие вот продажные аппараты получаются
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    Нижний усь работает вот с такими АС в режиме Би-Ампинга
ID:	240724   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1075
    Новичок Аватар для cu6apum
    Корпуса зачет. Самодел?
  17. #1076
    г.Орел
    Вы про АС или усилители спрашиваете? Корпуса заводские в обоих случаях.
    Денис.
  18. #1077
    Да, от Свинов, был большой запас убитых ресиверов из сервис-центра. Самый дешёвый вариант. РГ и ДУ от Антекома.
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Вы про АС
    АС фирменные, клиентские, не из дешёвых.
  19. #1078
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал включить две микросхемы балансным включением (перевернул полярность выхода одного из каналов ЦАП). Примечательно то, что искажения на нагрузку 3,75Ом на частоте 1кГц сразу упали с 0,0014% до 0,0008% при этом данная цифра почти не меняется от мощности.
    Печаль оказывается в том, что в балансе каждая микросхема нагружена на половину нагрузки, т.е. 1,875Ом и видимо внутренняя защита самой LM3886 при таком включении адекватно не работает. Итог - обе микросхемы сгорели .
    LMки у меня в TF корпусе. Первый рост искажений от срабатывании защиты одной микросхемы нагруженной на 3,75Ом происходил где-то при 9В переменного. В балансе сгорели где-то при 20В переменного на эту же нагрузку.
    В принципе вопрос сгорания можно решить ограничителем на входе, уменьшением напряжения питания или параллельным включением микросхем.
    На счет параллельного включения сомневаюсь, т.к. наверняка искажения увеличатся и добавятся резисторы на выходах. Ограничитель на входе сложен. Поэтому наверное самый простой вариант - снизить питание до отсутствия сгорания.
  20. #1079
    flipper
    Вот поэтому и делали две в параллель и мостом, итого 4, и нафиг сдался такой монстр.
    Сделать на дискрете. Или схему ника. В правильном исполнении на ней искажняк под -130 мерили.
  21. #1080
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Снижением индуктивностей в цепях питания и выхода, земли... Защита не спасает от выброса напряжения на индуктивности в питании, когда плечо закрывается. Если этого выброса нет то защита действует заблаговременно и корректно, не давая сжечь микросхему.
