Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #281
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    Может, на диск сигналы записать и попробовать по цифре передать?
    А почему не пустить звук просто по оптике? На UCA202 есть же оптический выход
  3. #282
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Что под руку попалось то и взял, для замера акустики вполне подошла.
    Для акустики сойдет, там много не надо. Я акустику через "карточку" на PCM2907 измеряю: http://altor.sytes.net/Articles/articles.html (см. страничку "USB SND" или в pdf).
    Интересует USB (для ноута) и желательно (но не обязательно) фантомное питание для микрофона.
    С фантомным нету, без фантомного могу предложить Olivine или Onyx, первый есть в "толкучке": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68675
    Хотя честное слово, мамой клянусь, когда я в #267 спрашивал "какая карта", то вовсе не имел ввиду рекламировать свои АЦП, мне просто интересны измерения разными карточками.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.12.2014 в 18:16.
  4. #283
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    точно есть! Никогда не замечал. Завтра попробую по оптике.
  5. #284
    это означает, что схема кроссовера должна быть безукоризненна
    Что Вы имеете ввиду, если кроссовер реализуется программно?
    то при комфортных уровнях прослушивания сигнал сильно проседает по амплитуде
    В правильно рассчитанной системе средний уровень сигнала -15 --20 дБ (с запасом на пик-фактор) и не проседает.
    схема попроще, шумы побольше
    В цифровой системе уровень шума определяется разрядностью, а не схемой.
    пред то впереди
    Зачем нужен пред, особенно с высоким уровнем шума?
  6. #285
    Я говорю не про DSP процессор, а про законченное устройство в виде платы с микросхемами и обвязкой АЦП, DSP, ЦАП.
    Все это шумит в соответствие с реализацией и схемным решениям.
    Графики выше показывают что уходит на УМ без РГ.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от michy Посмотреть сообщение
    Вы на минидсп подаете аналоговый сигнал ?
    Я жду nanodigi , цифровход -кроссы - 4 цифровыхода . В минидсп зачем ацп использовать , если там вроде должен быть цифровход , подаем цифру ,обрабатываем цифру ,потом на цапы и ус-ли . Для чего использовать лишнее ацп -цап?
    Может что-то не так себе представляю ,поправьте если что.
    Да нет, все вы правильно представляете, просто люди здесь еще не "прозрели".
  8. #287
    Был...
    г.Брянск
    Как прозревший может объясните не прозревшим доходчиво где мы мы не прозрели?
  9. #288
    old chap
    Имеется ввиду, с источника брать цифру, без лишних преобразований...
  10. #289
    Тверь
    Единственное оправдание использование АЦП -это для "винила". Там кстати может быть интересная реализация фонокоректора в цифровом виде - там на ВЧ возможно получить улучшение соотношение сигнал-шум, но еще лучше использовать фазолинейные цифровые фильтры, т.е. miniSHARK,
    Это все для данного случая справедливо, просьба не обобщать.
  11. #290
    Россия, Пятигорск
    Сделал замеры с подачей сигнала с карты на miniDSP по оптике. Результаты от предыдущих отличаются совсем чуть-чуть.
ID:	223918 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223919 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223920 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223921 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #291
    А я только что закончил тестировать на своей встроенный в ноутбук карте с микрофонным входом
    Главная задача - протестировать комплектный блок питания и внешний лабораторный (Mastech HY1503D).
    Главный вывод - комплектный блок питания сильно шумит.
    При использования лабораторного БП все упирается в звуковую.
    При использования комплектного - шум по всему диапазону частот.
    Вот разница шума карты и miniDSP с лабораторным БП (видно что разницы нет):
    А вот разница карты и с комплектным БП:
    Далее. По АЧХ есть небольшой завал ближе к 20 кГц:
    Интермодуляция:
    Ну и искажения:
    Так что БП под замену однозначно.
    Потом интересно будет померить искажения по цифре.
    PS: Просьба серьезно не относиться к замерам т.к. "измерительное оборудование" совсем ненадлежащее ;)
  13. #292
    Россия, Пятигорск
    Что-то у меня намного хуже результаты получились. Что-то, может, неправильно делаю
  14. #293
    Первое - беренджер нужно запускать на 44.1 кГц, он на 48 кГц плохо работает (в свое время проверял, видимо потому что основной клок у него под звук 44.1).
    Второе - надо блок питания miniDSP менять
    Третье - у меня встроенная карта не такая и уж плохая выходит ;)
    Вот мои замеры год назад UCA202:
    Результаты теста RMAA 6.2.5 16bit 44.1 кГц:
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ -0.16, -0.34 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -89.0 Хорошо
    Динамические диапазон, дБ (А) 89.0 Хорошо
    Гармонические искажения, % 0.0049 Очень хорошо
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -73.6 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.021 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -88.0 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.019 Очень хорошо
  15. #294
    Россия, Пятигорск
    У меня наоборот получилось:
  16. #295
    Странно, у меня на 44.1 было лучше, правда я вроде через ASIO замерял. В выходные доберусь до 202 и проверю.
    Странно, что вчера у вас было 87 дБ шум, а сегодня только 79 во всех режимах...
    Но в любом случае надо блок питания от miniDSP менять.
    Вопрос только можно ли купить хороший на 12В или только паять?!
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Возьмите для проверки пока аккумулятор от упса. Понятен будет уровень проблемы. Мне кажется, вернее, уверен, что в последствии надо все служебные напряжения запитывать от самостоятельных, правильных источников.
  18. #297
    Так уровень проблемы виден по моим замерам - при использовании лабораторного БП все упирается в карту, при использовании штатного БП - лезут шумы по всем спектре.
    Но лабораторный БП как-то не удобно использовать на постоянной основе.
  19. #298
    Россия, Пятигорск
    Хмм, действительно. Я и внимания не обратил. Сегодняшние измерения делал на стационарном компе, вчерашние - на ноуте. Интересное дело...
  20. #299
    Забрал свой UCA-202.
    Замерил оптику, аналог, со штатным БП и с лабораторным
    Лучший результат - по оптике и с внешним БП. К сожалению пустить по коаксиалу нет возможности, да и АЦП в UCA-202 не самый лучший.
    Сравнение блоков питания опять не в пользу комплектного:
    Искажения по оптике чуть получше. Наблюдается "любовь" к нечетным гармоникам (у звуковухи дальше 3-ей уже чисто)
  21. #300
    Москва, Бун.Луга
    Кто покупал miniSHARC, у него разъем J2 I2S In&Out "голый" (без штыревых разъемов вроде PLD)?
