Страница 14 из 25 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #261
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    У кого железки уже функциклируют, сложно замерить?
    Заявленное отношение сигнал/шум у 2х8 - 114 дБ.
    У моей звуковой карты по замерам RMAA - 89 дБ.
    Как мерить то?!
    Чисто теоретически - чем больше ослабление сигнала, тем выше шум. Если УМ мощный, то снизив сигнал -40 дБ получим шум - 74 дБ
  3. #262
    Частый гость Аватар для hasap
    Читать до просветления.
    http://www.esstech.com/PDF/digital-v...me-control.pdf
  4. #263
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ....надо конкретно, практически измерять. Ладно, у моей карты шумы , как минимум на -130 Дб, соберу, промерю.
  6. #265
    Ну читать там конечно полезно, но критически
    Ибо оно из цикла "сам себя не похвалишь..."
    Хотя, пишут относительно честно - в конце сами прзнаются что РГ а аналоге все равно лучше.
  7. #266
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Из чистого любопытства поэкспериментировал на своей плохонькой карточке.
    Слева везде карта, справа - с подключенной miniDSP 4x10 HD (2 канала, без задержек, без фильтров):
ID:	223891 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может, что-то некорректно делал, не знаю. Но результаты меня огорчили
  8. #267
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    Слева везде карта,
    Что за карта?
  9. #268
    Судя по всплескам на 50 Гц и кратным гармоникам виноват БП. У себя тоже заметил, что при подключении miniDSP с выкрученной ручкой громкости усилителя добавляется слабый гул.
    Надо заняться блоком питания. А для наглядности провести замер запитая miniDSP от аккумулятора (из UPS вытащить, там как раз 12В)
    И не понял с замером взаимопроникновения каналов - не может быть -10 дБ, что-то не так.
  10. #269
    Россия, Пятигорск
    Что за карта?
    Behringer UCA202
    про 50 Гц и гармоники понятно, хотя БП родной от miniDSP. А остальное?
  11. #270
    Behringer UCA202
    О, у меня такая же
    Звучит убого, только для замеров и брал. Хотя у меня она 89 дБ показывала, а у вас ниже 100...
    А остальное?
    Не знаю, но с БП надо начать, возможно там и ВЧ помех много из-за импульсника.
    Если есть батарейка на 12В, то стоит перемерить. Или с хорошим линейным источником.
    мой UCA202 на другой квартире, заберу только в выходные
  12. #271
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Это очень неудачное включение цифрового процессора, который просто теряет разрядность при обработке, ну и шум оттуда же
    Так получается что все активные системы в том числе и про с встроенным дсп "не правильные"?
    Или им не нужен уже пред?
    Если не нужен то значит надо городить РГ
  13. #272
    Россия, Пятигорск
    Нене, у меня тоже не ниже 100:
    Тоже для замеров брал.
  14. #273
    "Про" применение предполагает, что озвучивать помещение/площадку будут на высоких мощностях, поэтому про -40 дБ на входе речь не идет.
    Все про усилители имеют РГ на морде и не работают на пределе усиления для озвучивания небольших помещений.
    В домашних же условиях порой комфортно слушать при 1 Вт мощности, а у УМ может выдавать 100 Вт.
  15. #274
    Был...
    г.Брянск
    Я не спорю, просто хочу понять чем плоха такая схема, пред - дсп - усилитель
    Если взять например монтаны которые самые большие у них на "борту" дсп, им не нужен пред?
    РГ тогда где если не нужен?
  16. #275
    В miniDSP стоит АЦП. При подаче сигнала от источника используются все 24 бита разрядности. При этом накладываются шумы, ошибки оцифровки, но все это не так заметно на фоне мощного исходного сигнала.
    Когда мы подаем сигнал с преда, то при комфортных уровнях прослушивания сигнал сильно проседает по амплитуде. Соответственно оцифровывая его уже используется не 24 бита, а меньше. На выходе у нас тоже уменьшенная амплитуда сигнала, к которой добавляется шум с постоянным уровнем т.к. его никто не уменьшал (пред то впереди).
    Теоретически 24 бита должно хватать работать даже с малым сигналом без особых проблем. Практически это означает, что схема кроссовера должна быть безукоризненна и иметь отношение сигнал/шум ниже -140 дБ. В дорогих устройствах наверное так и есть, поэтому они могут работать и после преда. В miniDSP (особенно 2х4) схема попроще, шумы побольше, поэтому работать то будет, но лучше запускать в "более благоприятных условиях". Посмотрите графики вверху - на фоне таких искажений низкий уровень сигнала просто деградирует. Собственно все это я вчера услышал выкрутив усилитель на полную - звук стал жутким, мне не понравилось.
  17. #276
    Вы на минидсп подаете аналоговый сигнал ?
    Я жду nanodigi , цифровход -кроссы - 4 цифровыхода . В минидсп зачем ацп использовать , если там вроде должен быть цифровход , подаем цифру ,обрабатываем цифру ,потом на цапы и ус-ли . Для чего использовать лишнее ацп -цап?
    Может что-то не так себе представляю ,поправьте если что.
  18. #277
    Ну кому-то нужно аналог обрабатывать, у всех свои цели.
    В графиках выше не понятно в чем косяк - АЦП или/и ЦАП.
    Надо попробовать подать данные по цифре (Toslink), а снять с аналога. И запитать от батареи. Тогда будет понятно качество именно ЦАПа.
  19. #278
    И что можно замерять при таких параметрах?
  20. #279
    Что под руку попалось то и взял, для замера акустики вполне подошла.
    Вот сейчас ищу что-то на замену, ничего путного в ближайших магазинах не нашел.
    Интересует USB (для ноута) и желательно (но не обязательно) фантомное питание для микрофона.
    Ждем ваших замеров на хорошей карточке ;)
  21. #280
    Россия, Пятигорск
    Да конечно, в жизни в miniDSP у меня приходит цифра по оптике, но вышепоказанные замеры делал с сигналом по аналогу. Может, на диск сигналы записать и попробовать по цифре передать? Умеет ли такое RMAA?
