Страница 50 из 149 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #981
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    можешь нарисовать?
  2. #982
    г. Могилев
    там и помехи с питания можно будет скомпенсировать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
    так это типовые решения схемотехники усилителей с ТОС. В моих публикациях есть анализ подобных решений и Медведко (Medan) это тоже проходил (схемы были еще более навороченные, на 12-ти транзисторах, и которые переиграл простейший ломаный каскод на 4-х транзисторах без буфера), потом вспоминал эти решения "как страшный сон". Хотя я ничего плохого в них не вижу, если их "правильно готовить"
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.12.2014 в 08:37.
  3. #983
    Да
    можешь нарисовать?
    вот оригинал из статьи слева. это он ещё до самой схемы каскода показывал, как "разводить" правильно базовые токи
    Нарисовано только нужное, чтоб отследить возвращение базовых токов.
    справa добавил сопротивления в эмиттеры первых транзисторов (без которых естественно никак), Их думяю для упрощения не нарисовали.
    Ну и зеркала добавлены.
    Им туды сами просяцца думаю, их тоже для простоты не нарисовали
  4. #984
    Вот-вот! И у меня просились!
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Кстати, ткт полоса расширяеся раз в 10, а вот точность немного страдает - в эмиттеры возвращается еще и ток баз первых транзисторов (которые а-ля диоды), а надо - только вторых. Предлагаю поделить коллектор возвращающего на оба эмиттера через отдельные резики
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Правда, полоса уменьшится ровно в 2 раза
  5. #985
    Да
    так?
    надо попробовать.
    их подгонять очень точно надо будет. Думаю в дискрете нереально.
  6. #986
    Да. Поставь подстроечник движком к коллектору, ногами - к эмиттерам. Но, имхо, достаточно 1%-ных резиков
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    А можно коллектор возвращающего завести прямо на шину питания, а в разрыв шины воткнуть резик. Правда размаха такого уже не получится, придется питание повышать
  7. #987
    Да
    Загнал в симулятор, точность немного улучшается, но незначительно, с ",тринуля3" до ",тринуля25"
    Вот так хорошо. Или выкинуть сопротивления в синих кружках и закоротить в красных... по старинке
  8. #988
    АЧХ/ФЧХ, спектр ???
    думаю перед клипом будут + КИ - "сквозняки"
  9. #989
    Тогда уж коллекторы возвращаюзих подать на базы ОБ следящего каскода, а резик, засвечивающий светодиоды - убрать
  10. #990
    Да
    пробовал... то же самое получается. Зато из перегруза немного хуже без этого сопротивления выходит
  11. #991
    Выложил схему ВК - ТК, 2 ГТ, 2 МОП ВК - итого 5 шт. транзисторов
    на мой взгляд - параметры не хуже авторской
    но увы - она была сразу удалена... с замечанием что не по теме...
    жестко...
  12. #992
    г. Могилев
    у меня есть итальянский приятель, который помешан на токовых зеркалах (в т.ч. и Вильсона), на схемотехнике Krell (тоже множество токовых зеркал). Около года назад он попросил меня промоделировать ряд схем безОСных драйверов, самый лучший результат был (при 30 Впик и типовом усилении 30 дБ) по THD на уровне 0,04...0,06% (и это при идеальных транзисторах), что на порядок хуже чем в драйвере Хаксфорда не говоря о гораздо большей сложности, о требованиях к высокой идентичности транзисторов зеркал (это ж сколько надо закупать их для отбраковки).
  13. #993
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Есть такая штука - транзисторные сборки называются (согласованные пары). Например BCM 847 (NPN)\ BCM 857 (PNP). В чем проблема?
  14. #994
    Да
    @ Petr-1951
    вот схема из поста 966 (безООСный УН с входом на ОБ, раз уж вам так понравилась)
    с добавлением двух транзисторных сборкок (низковольтной маломощной мбт3904/06 - красным). номиналы почти все ваши, только нагрузку уменьшил с 12к до 22к
    те же 30дБ усиления, тот же ток выходников.
    Обратите внимание на маркировки +С, -С (перекрёстные линии)
    Это ещё нолик после запятой в THD
    Кстати, если поменять в симуляторе один из транзисторов в сборке на скажем 2N5401 (типа сильно неподобранная пара), искажения почти не ухудшаются. Ноль конечно сбежит (именно для этого нужна сборка)
    а добавив ещё 2 транзистора (Баксандалл-Ларссен, 2ая картинка) давим искажения ещё раза в 3
    + красивый спектр
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 03.12.2014 в 12:52.
  15. #995
    г. Могилев
    @ Petr-1951
    с добавлением двух транзисторных сборкок (низковольтной маломощной мбт3904/06 - красным). номиналы почти все ваши, только нагрузку уменьшил с 12к до 22к те же 30дБ усиления, тот же ток выходников.
    Nick-Nack, промоделировал, ничего не изменилось в плане искажений! Нажмите на изображение для увеличения.
    это при том что по Вашим рекомендациям уменьшил мощности транзисторов кроме выходных и использовал супер-транзисторы с бетта около 500!
  16. #996
    Да
    Очень жаль. А должно было
    20кГц, 30Вольт пик. Модели транзисторов и диодов - http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
    суперБЭТ никаких нет, только 3904/06
    ток покоя входных 5мА, выходных 10мА, сопротивление вх. генератора 220 Ом.
    вход 1.1 Вольт пик
    Питание +/-52
    схема с последней картинки
    Total Harmonic Distortion: 0.000489%
    ваша схема
    Total Harmonic Distortion: 0.011395%
  17. #997
    г. Могилев
    ваша схема
    я оставил напряжение питания +-50 В (думаю не в этом дело)
    вторая схема вопреки: "давим искажения ещё раза в 3" дала незначительное снижение искажений до 0,0035%
    Выложите, пожалуйста, свою модель в МС9(10)
    Я уже писал ранее что мультисиму я перестал доверять после того как он подвел меня несколько раз показывая искажения на порядок и более ниже реальных замеров проведенных с помощью Audioprecision
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.12.2014 в 15:04.
  18. #998
    Да
    у меня LTSpice
    MC9 не пользую, привык к LT, но думаю дело не в симуляторе а в моделях.
    а может в условиях, количество точек(timestep), какой период измеряется итд.
    А может и ошибка в схеме где-то
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 03.12.2014 в 15:07.
  19. #999
    г. Могилев
    у меня LTSpice
    на diyaudio тоже в основном пользуют эту программу, я то смотрю что у них искажения при моделировании на 2 порядка ниже. Что касается МС9 то его измерениям я доверяю, так как результаты многократно подтверждены измерениями на реальных образцах продукции
  20. #1000
    Да
    А то, что у меня ваша схема дала искажения хуже ваших, как обьяснить?
    все эти программы - графическая оболочка для Spice.
    Настраиваем одинаково и результат будет одинаков.
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 03.12.2014 в 15:28.
