Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #81
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    дорогие МОП в простую схему с надеждой получить чудо (вариант симметричного Агеева)
    простите не согласен
    1. А чем они дорогие? (посмотрите, например стоимость пары в базе электроники)
    2. А где хоть слово про чудо и связанные с ним надежды?
    3. И каким боком тут Агеев?
  3. #82
    1. у меня щас комп ну очень тормозной - чтобы по страничкам инета лазить - всё ступеньками... сорри
    2. Простота - уже привлекает, но супер не получить, (чудо) - ставлю в кавычки
    3. Никаким - только по количеству активных элементов схемы.
    П.С. могу протестировать Вашу схему в симе - как альтернативу в поиске слабых мест
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.11.2014 в 19:26.
  4. #83
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тестируйте
  5. #84
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Несимметричный выхлоп. R1 - глубина ОС ВК \ частота полюса ВК. R3 - балансировка ВК. При указанных номиналах нижний транзистор выхлопа ОУ работает в однотактном А с током покоя 10 мА. Лампочку D1 шунтировать керамикой 0.1 ... 1.0 мкФ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.12.2014 в 11:58.
  6. #85
    Екатеринбург
    А зачем нужен С2 ?
  7. #86
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Искажения ВК с ним меньше раза в два -три.
  8. #87
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    какой ток покоя Q1 пост 84 и второй вопрос, схема рассчитана на одну пару выходных транзисторов?
    по ОБР ясно что и одной пары хватит, я думаю о снижении выходного сопротивления до охвата ООС
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А зачем нужен С2 ?
    Присоединяюсь! Не пришей... диоду волновод, ВОТЪ!
  10. #89
    fakel, не верю,что ты с СВЧ диодами дела не имел...
  11. #90
    Увы...
    Зато с магнетроном еще как имел
  12. #91
    Егорьевск
    1.Поделите 22в на R10+R6+R5+R4/2.
    2.У ламповых от 0,5ом, дотянет.
  13. #92
    г. Киев
    можно и проще, зная величину только R4, я спрашиваю у автора, какой ток Q1 он считает оптимальным для одной пары и для двух?
    и еще я бы добавил защитный стабилитрон параллельно R4 для защиты от обрыва или потери контакта.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 01.12.2014 в 20:48.
  14. #93
    Екатеринбург
    За счет чего? За счет ПОС?
  15. #94
    SAPR
    не проще выложить картинки измериловки симулятора по схеме со всеми достоинствами ...
  16. #95
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В теме про разные выходные каскады я их столько насимулировал ... Поэтому моделировать в стопятсотый раз мне неинтересно. Схема есть - кому надо, сам промоделирует.
    Загоняйте в симулятор, смотрите. Либо паяйте\ измеряйте.
    ток покоя Q1
    10 мА - для одной пары ПТ 1058\162 вполне достаточно.
    Это можно. Хотя у меня ни разу проблем не было - ставлю 50 Ом крутилку и последовательно резистор 50 ... 200 Ом (в зависимости от тока Q1). Даже в случае неконтакта ток всего лишь несколько сотен мА.
    Ну, ну.
    Про ток покоя выше ответил, а насчет второй пары - для такой небольшой мощности (ибо с выхода ОУ напряжение 15 ..18 В) одной пары достаточно.
  17. #96
    Екатеринбург
    И так видно. R3 и R6 по ВЧ запараллелены.
    Избавились от шунтирования затвор-истока?
    Может лучше источник тока было вставить?
    А, ну да, экономия одного транзистора...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.12.2014 в 15:55.
  18. #97
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    SashaNetrusov
    , выкладываю схему с N транзисторами. Говорят много. Выкладываю с М транзисторами. Говорят мало, хрена экономить.
    Все больше склоняюсь к мнению вообще ничего рисовать.
  19. #98
    Екатеринбург
    SAPR,
    Да я без претензий...
  20. #99
    *Кот Тимофей не утерпел...*(С).За два вечера спаял #84. Доча отметила бОльшую чистоту на ВЧ,сам не слышу разницы,но мне в 60 простительно:-.Питание + _ 20,по 44000 на канал,С1,С2-плёнка.Опер-AD818.
  21. #100
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Собрал, надеюсь, окончательный вариант. В цепях смещения баз Q1, Q2 светодиоды. Таинственное мерцание ламп свечение светодиодов дополнительно вовлекает .
