Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Кроссовер для двухполосной АС.
    По умолчанию Кроссовер для двухполосной АС.
    Здравствуйте, форумчане.
    Не так давно приобрел две пары динамиков (Morel cat 298 - вч, Fountek FW200- cч/нч). И на их основе рассчитал и собрал закрытый ящик V=33л. ( задемпировал синтепоном)
    Так как до этого я собирал автомобильные сабвуферы, использовал в этих целях JBL_SpeakerShop. В нем же думал и рассчитаю кроссовер.( тогда мне казалось что лучше и проще этого ничего и быть не может)
    Выбрал частоту разделения 2000Гц (2й порядок фильтра). Собрал, послушал. Слушать это невозможно - одни провалы и "каша" в середине.
    После неудачного эксперимента начал уже глубже изучать вопрос, прочел книгу С.Д. Бать "Любительские громкоговорители 4". И понял что конкретно влип. Так как кроссовер собрать - не поле перейти.
    Понял что рациональнее всего будет снять ачх и провести симуляцию на компьютере. И тут опять же попал в просак. Уже две недели (а может и чуточку больше) пытаюсь получить хоть какие-то адекватные данные от замеров.
    Но выходит шляпа. Каждый раз получаю новую ачх. Одна красивее другой. Откуда берутся всякие наводки не понимаю. И наступил такой момент когда вроде делаешь как написано, а результата нет.
    В связи с этим, хочу спросить у форумчан.
    Может быть вы знаете какие-нибудь альтернативные методы для расчета фильтров без замеров динамиков? Или например, кто-то из вас или ваших друзей проживает в Москве и может произвести замер у себя(готов за это заплатить)?
    Надеюсь на вашу помощь и понимание.
    Последний раз редактировалось просто_Сергей; 30.11.2014 в 17:39.
    По умолчанию Re: Кроссовер для двухполосной АС.
    Верным путём идете, товрищь !!
    Скажите, чем измеряли (программа, микрофон, измерялка импеданса) и какая ОС у вас ?
    Питер
    С последовательным фильтром возни никакой, у него есть автобаланс,
    у него с басами и фазолинейностью и на слух получше параллельного.
    http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
    http://scvosniak.io.ua/s19271
    http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 27.11.2014 в 21:33.
    Автобаланс есть электрический, акустически он соверщенно не имеет баланса, особенно если не учесть кривой импеданса.
    В кривых руках последовательный фильтр словно баба и машина в двести кобыл.
    Мерил в арте и спллабе. Микрофон точно не знаю какой(вытащил капсюль из старого беспроводного Panasonic wm-715).
    Винда 7ка.
    Звуковая карта встроенная 5.1 realtek
ID:	223473калибровку делал по этой схеме, за исключением того что что выделил красным прямоугольником. Так как не совсем понимаю что там изображено.
    Странно что карточка не сгорела. Там выделено то что называется резистивным аттенюатором или делителем, он нужен обязательно.
    430 - это резистор 430 ом, то что другое непонятное, в принципе не нужно.
    Резистор конечно же поставил. Так сказать который был под рукой 22кОМ
    22ком это совершенно не годиться. Должно быть по схеме два резистора - 3ком и 430 ом номиналы не принципиальныы - возможны отклонения +-30 % от тех что в схеме
    Есть нормальный хелп к измериловке -
    Спасибо,прочту.
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Можно L-PAD общим для СЧ-ВЧ , поставить перед фильтрами?
    Другими словами - зашунтировать выход усилителя
    где-то в ХМАО
    Протупил
    Цитата Сообщение от просто_Сергей Посмотреть сообщение
    Morel cat 208 - cч,
    а это что такое? что-то гугл такого не находит.
    а ВЧ-динамика еще нет или не будет?
    Прошу прощения за опечатки. Это вч головка CAT 298
    вот ссылка на ее параметры http://www.audiomania.ru/pdf/picture...el_CAT_298.pdf
    ну вообщем без микрофона такое не свести.
    теоретически без измерений можно достаточно адекватно настроить только два ШП динамика (один в кач-ве НЧ/СЧ, второй - СЧ/ВЧ) - если они одного производителя и измерения приведенные в даташите выполнены в одинаковых условиях.
    в случае с использованием ВЧ динамика - это практически невозможно.
    ввиду физических свойств акустического оформления - т.к. чем меньше излучатель - тем сильнее на него влияют дифракционные искажения - (интерференция переотраженной волны - от передней панели АС) - то есть в каждой конкретной АС - АЧХ ВЧ динамика будет особой (в зависимости от материала и расположения ВЧ - по центру, сбоку, в рупоре, заподлицо и пр. пр. пр.)
    измерять АЧХ надо измерительным инструментом - микрофоном имеющим достоверно точную АЧХ, а не просто каким попало капсюлем невесть откуда (который сам имеет наикривейшую АЧХ)
    подбор динамиков (на мой взгляд) - не совсем подходящий, но право на жизнь имеет.
    я бы подобрал бы ВЧ-шку с более низкой резонансной частотой (8-ку из соображений ДН резать не выше 1,5кГц бы но и плавно)
    по поводу НЧ-шки сказать затрудняюсь, но предполагаю, что данный мидвуфер не на долго мид.
    Кроме АЧХ нужно ещё импеданс измерять и его использовать в симуляторе, иначе все будет совсем не так как хотелось бы - сосвем не так.
    просто_Сергей,
    Есть еще один, проверенный вариант, который, впринципе можно и без измерений использовать - это активный кроссовер. В вашем случае смело можно частоту раздела брать 2 кГц, и порядок 3-й баттерворта, или 4-й л-р. Пробуйте, слушайте.
    с активным кроссовером тоже нужны микрофонные измерения, не стоит питать себя илюзиями что актив все сам сделает. Нет, он всего лишь уже не восприимчив к импедансу головок, все остальные задачи и проблеммы сохраняются.
    Краснодарский край
    Это да. С активными фильтрами тоже нужно моделировать, и формировать нужные передаточные характеристики.
