Страница 6 из 87 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #101
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Динамика НЧ формируется не в сабовом диапазоне
    Вот так.Динамический процесор,хотите сами попробуйте!
  3. #102
    Может быть его временно исключить из системы? Или не временно.
  4. #103
    Днепропетровск
    Так наоборот когда он включён.каши меньше,получаеш резкие неожиданые удары в ргудь.а не просто гудение из бочки!
  5. #104
    А как играет остальная акустика(без саба)?
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    неожиданые удары
    -это чревато
  6. #105
    Днепропетровск
    В остальной акустике с динамическим процесором полный кошмар.примочка актуальна только для саба.
  7. #106
    а без него?
  8. #107
    Днепропетровск
    а без него?
    без него остальная акустика играет отлично
  9. #108
    Частота среза основной акустики,фазировка? Частота среза саба сверху?
    Последний раз редактировалось старичок; 30.11.2014 в 17:14.
  10. #109
    Днепропетровск
    Я пока основную отключил!При удачно изотовленом датчике,какой глубины можно достич без возбуда с обоих сторон?
  11. #110
    имеется ввиду
    остальная акустика
    25...30дБ. 25 хватит. И децибел шесть запаса.
  12. #111
    Днепропетровск
    ну значит я со своими 22дб,ещё не на последнем месте!Я тут полазил по другим веткам форума.Интересные вещи люди пишут.что на атаку и собраность баса влияет жосткость дифузора!Я тут уже когдато писал что были у меня союз 50ас.и бас там мне нравился!Так там был размер 10" с литым плотным дифузорам.а щас у меня 12" довольно тонкого пресовоного картона!Может быть в этом причина ?
  13. #112
    Ну так попробуй поставить другую головку, пусть меньшего размера(для проверки этого предположения).
  14. #113
    Частый гость Аватар для hasap
    Трудно найти головку которая на частотах < 300Гц не работала бы в поршневом диапазоне.
  15. #114
    а прыгать-то надо!
  16. #115
    без фанатизма
    Tartaria
    из опыта построек лимитеров где его лучше "врезать" в процессоре ЭхОС, на входе, в серединке, или на выходе (на входе УМЗЧ)
    Мой выбор - в серединке. У меня лимитер производит уменьшение петлевого усиления, начиная с ИНЧ и далее все выше по частоте, при этом происходит урезание полосы Э_ОС снизу. При этом уменьшение петлевого усиления минимизирует переходные процессы в Э_ОС, если клиппинг все-таки произошел и система вошла в ограничение по амплитуде.
  17. #116
    Срочно потребовалось установить на 75ГДН-3-4 датчик-акселерометр. В наличии оказался только датчик на основе пивных донышек от банок 0.33л/энергетик/. Проблема заключалась в том, что внешний диаметр этого датчика 48.5мм и он просто проваливался на керн головки. Три "таблетки" из жесткого пенопласта диаметром 13мм и высотой 10мм, приклеенные на БФ-2 к диффузору "впритык" к звуковой катушке спасли положение. Сам датчик приклеивал уже к этим опорам на тот же БФ-2. Кабель от датчика до диффузора зафиксировал термоклеем. От датчика до разЪема тюльпан, закрепленного на диффузородержателе использован провод МГТФЭ. Испытание динамика показало, что резонанс датчика оказался даже менее выраженным, чем у аналогичного динамика с классическим датчиком на основе 1л. пивной банки. Какая-либо генерация на ИНЧ/в ящике/ отсутствует. Вне ящика динамик ведет себя очень забавно: на движение рук на некотором расстоянии/30см/ откликается соответствующим перемещением диффузора. Возможно так сказывается неэкранированный кабель от динамика до ЭМОС процессора/около 40см/. При этом генерация на ИНЧ так же отсутствует.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.12.2014 в 16:35.
  18. #117
    Определенно из за этого. У меня тоже самое, только и в корпусе тоже, при проходе мимо саба он приветливо встречает легким покачиванием диффузора. Расстояние между сабом и усилителем/эмос около полутора метров.
  19. #118
    В корпусе со штатным экранированным кабелем динамик к моим телодвижениям совершенно равнодушен. При нажатии на диффузор не лягается, и не брыкается. Только ощущение, что при включенной эмос объем ящика как-бы уменьшается в несколько раз.
  20. #119
    Ижевск
    В схеме есть резистор 1-10 мом между обкладками датчика. Можно узнать для чего он нужен?
    Можно запаять этот резистор в СМД 1206 прямо на обкладки датчика? Сигнал от этого хуже не станет?
    Собираю другой проект не эмос, электронные барабаны на ардуино!
  21. #120
    без фанатизма
    Tartaria
    Для задания нулевого потенциала на входе предусилителя.
    SMD применить можно, а вот номинал особенно-то уменьшать не советую.
    Сподобился я попробовать ЭАОС с электретным микрофоном, переделанным по Линквитцу - в смысле с перерезанной дорожкой между корпусом и истоком встроенного полевика. Предусилитель свой. Микрофон в 5 см от диффузора. Работает Может потом печатку разработаю, если народу интересно будет. Пока что, это - конструкция на коленке Сыроватая. Далее: схема и замеренная АЧХ.
