Приветствую Всех в новой теме !
Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
Финальные схемы смотрите ниже.
общая (для 2-х вар.) ПП :![]()
Конструктив :и такой :
Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
Некоторые результаты испытания макета не композита :
Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
времени фронта ).
Мощностная полоса около 2 мГц .
Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
Финальная схема Не Композита :
и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
и спецификация : Yes-2(композит).xls
Дополнение к схеме композита :
Номинал резистора R15 обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
фронт:
синус 1 мГц:
на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
Первые прикидочные спектры :
1 кГц :и 10 кГц :
на выходе 50 Вт
При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
На выходе нет фильтров и Цобеля .
Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
которые распаиваются вплотную к ПП .
Спектр от Дениса - Mazila :
на входе :на выходе :
на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
Конструктив
от Дениса-Mazila :
https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
от А.К. - MAXIM_A :
https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
Смотрите пост - # 2
С уважением , YES .
73 !
Ответить с цитированием
