Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Силовой трансформатор лампового усилителя.
    Аватар для Lexsus
    Ставрополь
    По умолчанию Силовой трансформатор лампового усилителя.
    Подскажите кто-нибудь в чем может быть дело. Мотаю силовой трансформатор (Ш-образный сердечник) для лампового усилителя. Выпрямляется напряжение питания анодов ламп с помощью кенотрона. Соответственно необходимо мотать две одинаковые обмотки для анодов кенотрона. Изучая литературу выяснил, что данные обмотки должны иметь одинаковое сопротивление. Делать отдельные секции на сердечнике не захотелось, поэтому решил мотать в два провода. Были и остаются сомнения в плане надежности данной обмотки.
    После намотки и сборки трансформатора измерил холостой ток трансформатора (22 мА), напряжения вторичных обмоток по отдельности (по 300 В на каждой), накала (5 В и 6,3 В). Также нагрузил анодные обмотки и получил расчетные токи (45 мА с каждой), при этом железо и обмотки нагрелись до 46 градусов за ночь.
    Теперь самое интересное когда я замерял сопротивления анодных обмоток, то выяснилось что они имеют различные сопротивления 365 Ом и 355 Ом. При соединении обмоток последовательно для подключения к кенотрону появляется еле различимый шум (гудение). Напряжения и токи вторичной обмотки как при нагрузке, так и без нее не изменяются. Изменятся почему то холостой ток первички падет с 22 мА до 18 мА.
    Пожалуйста объясните почему так.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Силовой трансформатор лампового усилителя.
    Не сомневайся, надёжность получится близка к нолю
    Черновцы, Украина
    Разное сопротивление полуобмоток может быть и из-за разного натяжения тонких (судя по сопротивлению 360 Ом в среднем и токе нагрузки 45 мА) проводов при намотке, да и из-за допусков на диаметр.
    Не обращайте внимания.
    А вот исходя опять-таки из тонкого провода, passat прав - у тонких проводов количество микродефектов на единицу длины больше (см. справочники по проводам, например, Белоруссов Н. И. и др., Электрические кабели, провода и шнуры, М., Энергоатомиздат, 1988).
    Если мотать нормальным проводом, и анодное не слишком высокое, то сомнений никаких нет.
    Для анодного ГМ70 я бы конечно не рискнул так мотать, но для для 300-400 вольт только так и делаю.
    Хотя для провода 0.1-0.2мм в двойном лаке, пробивное 2800в, а в одинарном 1600.
    Естественно. Для 0.1мм я написал выше, там киловольты, а вот для 0.01мм (диаметр) - пробивное всего 225в для двойного и 110в для одинарного лака.
    Аватар для Lexsus
    Ставрополь
    По поводу странного поведения ХХ есть какие ни будь мысли?Как это объяснить с научной точки зрения?
    Черновцы, Украина
    С научной точки зрения измерения желательно проводить при стабильном сетевом напряжении.
    Тольятти
    Напряжения и токи вторичной обмотки как при нагрузке, так и без нее не изменяются. Пожалуйста объясните почему так.
    Это как? Применяется параллельный стабилизатор? Замените кенотрон нормальным выпрямителем (ой, ну только для эксперимента, потом вернёте свой улучшайзер тёплого лампового звука) и сделайте замер ещё раз. Никакого тока вторички без нагрузки вообще быть не должно! Ну если конечно конденсаторы не "довоенные телефункены".
    PS почему лень было сделать две секции??????????????????????????? Гемора - одну перегородку склеить (даже на готовую намотанную первичку с экраном! Просто склеить из нескольких сегментов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), зато ни паразитной емкости конской ни головняков "пробьет/не пробьёт".
    Аватар для Lexsus
    Ставрополь
    выкинул в мусор,намотал на ПЛ железе.Забодал он меня своими капризами.Всем спасибо.
