Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
rsergio, скорее всего плата miniSHARC, в приведенном на фото случае, используется как FIR фильтр на всю полосу (Room correction; коррекия ГВЗ и т.д.). miniSHARC может использоваться как поканально, так и одноканально на подобии OpenDRC. По сути это OpenDRC+miniDSP.
Немец пишет, что это стандартная 4х10 HD поставка за 499$. Видимо это было в далеком 2012 году и теперь все изменилось. Но жду ответа поддержки, возможно на текущую плату можно добавить miniSHARC, хотя в документациях поддержка не заявлена. Теоретически на плате 2х8 есть i2s вход/выход, на miniSHARC такой же. Внешние адаптеры (громкость, плата цифровых входов, USB) совместимы, т.е. какие нужно можно переключить на miniSHARC. Останется только подвести питание. И тогда в качестве DSP использовать miniSHARC с его FIR фильтрами, а АЦП, ЦАП и прочее уже с платы 2х8. Единственное пока не понятно как переключаться на вход i2s, есть только загадочный "sync", который в мануале не описан.
Хочется разобраться пока 4х10 HD не отправили, чтобы добавить в посылку miniSHARC и не платить лишние 40$ за повторную доставку. Прочитал про фазолинейные фильтры, очень уж заманчиво звучит![]()
Нарочно залез внутрь посмотреть, нету. Получено 2 недели назад.
Так что, наверное, раньше ставили.
Да и в даташитах ихних - http://www.minidsp.com/images/docume...04x10%20HD.pdf нет упоминания про miniSHARC
Да, видимо тогда еще тестировали miniSHARK и ставили его внутрь, а теперь отдельный продукт. Но я это понимаю, мне интересно можно ли докупив miniSHARK вставить его без сильных танцов с бубном.
Просто городить отдельную коробку с 3-мя i2s ЦАПами, питанием, USB входом и т.п. пока не хочется. Жду что поддержка скажет, если подтвердит - попробую дозаказать miniSHARK в текущую поставку.
Я вот все эти дни изучал их сайт и так не понимал почему miniSHARK только как DIY кит продается и что нет платы похожей на 2х8. И вот возможно есть вариант решения вопроса.
Уже скачал rePhase, изучаю![]()
Интересно, насколько изделия mini DSP превосходят (или отстают) от подобных систем на базе ПК? Например, применение FIR в DSP или в Foobar с convolver-ом.
Это кросс плата в начальных версиях MiniDSP для подключения платы с регулятором громкости. В более новой версии плата регулятора подключается напрямую к плате MiniDSP.А что тогда на фото выше у мужика из Германии?
Вы все равно придете к внешним хорошим ЦАПам, а от миниDSP будите использовать в лучшем случаи задержки. Берите miniSHark сразу, а вот про миниDSP - думайте!
Сегодня получил miniDSP 4х10 HD. Заказал 20 числа, выслали только 26-го, 29-го посылка была уже в местном отделении EMS, 30-го соответственно вручили.
Упаковано хорошо - две картонные коробки, внутри еще типа в пенопласте. В комплекте блок питания, провод USB и оптика.
При первом включении компьютер не увидел, менял провода - не помогло. Потом выдернул питание и обратно - винда нашла новое устройство. Загрузил заранее созданный конфиг - все работает. После синхронизации можно управлять прямо на компе - все настройки применяются мгновенно без необходимости дополнительно синхронизировать, здесь же можно наблюдать за уровнем входного сигнала, в общем рулить устройством on-line по USB. Обучил пульт переключению цифровых входов, 4-х настроек, регулировки громкости и Mute. Пока впечатления положительные - сделано очень добротно, покрашено хорошо, выглядит вполне достойно и можно оставить на видном месте (в отличии от беренджера).
Енкодер только немного подкачал - хлипковат, громкость регулируется по 0.5 дБ за один клик, а для выбора настройки или входа нужно крутить несколько кликов, этакая защита от случайного переключения. Если пользоваться встроенным регулятором громкости (на первых порах), то не хватает индикация текущего уровня (или хотя бы как-то сообщать что стоит 0 дБ).
Шума не услышал. Интересно, что аналоговый вход работает всегда - если еще есть звук по цифре, то в итоге суммируется.
Фотки тут:
http://fotkidepo.ru/?id=album:54826
Завтра при хорошем свете еще сделаю.
Реальное тестирование уже когда будет корпус и усилители.
