Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Дверь с фазоинвертором?
    не дом и не улица
    По умолчанию Дверь с фазоинвертором?
    Кто пробовал?
    Дверь имеет сравнительно крупный объем, но не совсем (или совсем не?) герметична.
    Если вставить в неё фазик, какой вообще эффект даст неполная герметичность?
    Просто небольшое (или большое?) снижение добротности настройки?
    Поделитесь мнениями и впечатлениями.
    Недоступно
    По умолчанию Re: Дверь с фазоинвертором?
    Я пытался, мне не прокатило никак - не дуло из него и все. Звук с ним/без него не менялся... Особо не разбирался, все было на правах эксперимента из существующих условий. Ни настройки ни замеров не проводилось
    Динамики в обьеме слишком большом, плюс возможно слишком длинный фазик = ноль отдачи.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ФИ будет работать только в правильно рассчитанном и герметичном объеме.
    Если ставить в авто, тогда появляется проблема найти динамик который будет работать в очень маленьком объеме, либо другая проблема - куда эту конструкцию засунуть.
    Дверь в этом плане не самый лучший вариант.
    Хотя если кузов универсал то можно разместить 2x6 или даже 2x8 сзади в багажнике.
    Pskov
    Полкуба багажника и 2х 4А-32 в полку, фазик не нужен, а в дверь, - баловство одно.
    не дом и не улица
    Большое спасибо за ответы!
    Я, конечно, задумался об этом неспроста, у меня есть свои предрассудки и противоречащие параграфы.
    Во-первых, мне нравится мягкий бас фазоинвертора, ЗЯ не нравится.
    Во-вторых, я не хочу чтобы динамики были сзади меня, только спереди!
    Саб я считаю пустоэ, мне хватило бы неглубокого баса 40/50/60 Гц, громкость зверская тоже не нужна.
    Поэтому вот думаю, как сделать фазоинверторное басовое звено в передней двери.
    В интернетах я видел народ делает стеклопластиковый бокс литров на 10, под 6.5" динамик.
    Я хотел бы 8" всобачить, объём нужен побольше, дверь можно сделать потолще...
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Вот делали ФИ из всего объёма двери (не ящик ) ,может поможет
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    ... Во-первых, мне нравится мягкий бас фазоинвертора, ЗЯ не нравится.
    Ставте 8" в дверь никакого ЗЯ не будет, звук будет более похож на фазиковый.
    Из Замкадья
    alexkh2008, звук будет похож на ЗЯ с дырками ) Для ФИ нужен резонатор настроенный на правильную частоту это как минимум.
    jackies, если сильно охота спереди тогда рациональнее под сиденье попытатся.
    Насчет задних динамиков, есть недорогое решение 2 доп. усилителя на TAS с цифрокроссоверами.
    alexkh2008, звук будет похож на ЗЯ с дырками )...
    Пусть так. У меня стоят в двери 8" сабовые динамики, мне нравится как они отыгрывают НЧ, звук точно не ящичный, в том плане, что не ящичный мидовый и не ящичный сабовый
    Саба нет низов хватает. Но для такого варианта нужно делать 3 полосы с СЧ.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть 8" ки отлично работающие на дверь. Только её надо хорошо подготовить(чтоб не дребезжала) + сделать хорошую опорную плиту под динамики.
    Пробовали ставить сдвоенные такие на дверь - итог от 35Гц все вполне прилично, конечно не на громкостях чтоб озвучить район, но для прослушивания музыки в авто с головой.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Во-вторых, я не хочу чтобы динамики были сзади меня, только спереди!..
    может заднемоторную машинку?..
    не дом и не улица
    Это конечно да! Заднемоторную нормально было бы....
    Вань, фазики в дверях работают отлично, но слышал только в отдельных боксах, не на весь объем!
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    не сможете загерметить на 100%, в итоге будет как ФИ с дырками настроенными на разные частоты, + у "треска" двери есть пределы) или ставьте просто дины на объём или делайте ящик внутри двери с фазиком)
    Недоступно
    не только фазик с дырками, но даже ПАС и самое забавное - пассивный радиатор
    Поэтому я совсем от дверей отказался в моей последней машинке.
    Правда в мои двери отлично вписываются ящики спереди под литров 10, сзади - на весь обьем двери (они герметичны и стекло не опускается - просто прелесть! - фибером закрыть, и считай готово). Эххх, прикольная тема могла-бы получиться.
    При достаточном укреплении/утяжелении посадочного места в двери, от 8" динамика(сабового) можно добиться 35 Гц по, примерно, -5-6 дб, для авто это великолепный результат, обеспечивающий достаточный инфраниз для большинства жанров. "Качество" такого баса зависит, наверное от многих причин, начиная от импульсной х-ки самого динамика, кончая как и чем порезано... . И не важно к какому типу оформления отнести то, что получилось. Более важно подобрать сам динамик. Далеко не со всеми можно добиться желаемого результата - часто замеры показывают, что желаемая частота и уровень достигнута, а нужного звука нет.
    Pskov
    Не нужно забывать, что авто дает прирост баса, передние двери у меня обработана шумкой и врезаны 5" динамики, фазик - щели наружу для слива воды, басит сзади в полке 2х 7" Грундик с древнего авто. Басу хватает, нет конечно того пердящего как из бочки саба, снаружи почти ничего не слышно.
